wollte eben das Wetter nutzen und eine Runde drehen. Mein Motor braucht im kalten Zustand immer zwei Kicks. Erster OK, Zweiter -> Kicker geht leer durch.
Die Vespa hat letzte Woche noch top funktioniert.
Kupplung ist i.O. und rutscht definitiv nicht durch, Kicker geht auch normal zurück aber irgendwie siehts so aus als würde das Kicker- Ritzel nicht in der Nebenwelle einrasten. Wie kann das von einem Tag auf den Anderen sein. Seht ihr irgendwie eine Chance da noch was von Außen zu machen?
Habe mal die Kerze raus gemacht, Gang rein und ein paar Meter geschoben, hat aber nichts geholfen. Getriebeöl ist auch genug drinnen. Was mir noch aufgefallen ist: wenn ich die Vespa leicht zur Seite lege damit der Kicker noch weiter nach unten geht dann bewegt sich das LüRa etwas.
ich unterstelle mal ... px
wenn sich das lüra schon bei neigung bewegt, ist das große kurbelwellenlager hin, aber ziemlich. wie bewegt es sich denn, wenn du die kupplung ziehst?
mit dem kicker ist auch nicht zu spaßen, selbst wenn du es angeschoben bekommst.
motor aufmachen und gucken.
Sie müsste ja mit anschieben anspringen. Feder vom kickstarter ritzel gebrochen oder die Verzahnung vom ritzel weg. Wenn sich beim schieben nichts tut hast ein größeres Problem.
ja ist eine PX.
Hast was falsch verstanden: Ich habe die Vespa etwas nach links geneigt damit der Kicker weiter nach unten geht. Dann hat sich das LüRa etwas gedreht. Lager ist i.O. :-)
Was heißt wenn sich beim schieben nichts tut?!  Alles dreht und bewegt sich :-)
Werde wohl echt spalten müssen. Dann ich wohl auch endlich mal die Überströmer fräsen!
dann erwarte aber keinen spürbaren leistungszuwachs - den gibt es über einlass und auslass - bei den üs holt man nicht viel , besonders falls du einen 210´er dein eigen nennst - sieht im großen und ganzen nur schön aus
ja, ist ein 210er Polini. Mache natürlich dann gleich alles komplett :-)
Muss mir nur noch alles Infos bezüglich optimale Steuerzeiten raussuchen.
Bearbeitet von blutoniumboy
aber irgendwie siehts so aus als würde das Kicker- Ritzel nicht in der Nebenwelle einrasten. Wie kann das von einem Tag auf den Anderen sein?
sowas hatte ich auch mal nach nur ein paar Tankfuellungen mit einem Scheissdreck-Nachbaukickerritzel, da waren dann einfach die Zaehne fertig. Kam nicht schleichend sondern ploetzlich.... :lookaround:
aber starten mit Anschieben muesste jedenfalls funzen!
Bearbeitet von polinist
Ritzel wäre noch ein gutes altes originales. Könnte mir vorstellen, dass es echt die Feder ist. Aktuell habe ich ja wieder mal bestens Zeit für solch einen Shit. Na ja, wenigstens nicht Anfang der Saison ;.)
135/198 :-D
polini ist jetzt nicht so ganz meine welt, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man selbst ohne sz-änderung durch aufräumen des auslasses - möglicherweise etwas verbeitern ( keine ahnung was da optimal ist ) einiges rausholen kann, ohne dabei die haltbarkeit / charakteristik zu verändern
Hatte das selbe Problem im Frühjahr, bei mir ist die Schweißverbindung der Kickstarterwelle gebrochen.
Ausbauen und neu (besser) verschweißen war die Lösung.
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
    • Weiß zufällig jemand von welcher KTM 50 SX die Membran ist die vmc da verbaut?  Also aus welche Baureihe / BJ.
