ESC-Termine - 2015 - draft
Mirecourt: 14.05.-16.05.2015
Stoneheads RACE: 05.06. - 07.06.2015
Czechien:?
ÖS-Race (Rechnitz)?
HiH:?
Harz-GP: 05.09.2015
Bearbeitet von hell n back
Wir haben unser ASCC Rennen am 01.08.2015  25.07.2015.
Ich wurde gefragt ob die ESC mit dabei sein kann. Grundsätzlich ja und gerne.
Am Samstag beim Stoffi war aber von Rechnitz und Juli die Rede.
Da haben wir ebenfalls schon Termine.
Grundsätzlich schauen wir für uns (ASCC) dass der Juli Rennen frei bleibt. Doch nicht ganz der fall.
ron
Bearbeitet von sqooter.com
Falsch zimbo, dieses Jahr war es am 29-31.05.
Der Tag ist es nicht....eher der Feiertag der da ebenso ist!  :satisfied:
so wie R&R immer an frohn leichnahm ist....bzw am WE drauf
Bearbeitet von zimbo
Das wäre schon richtig scheiße... das ist schon eine größere ESC-Abordnung, die da mittlerweile in Zuera vertreten ist :sneaky:
Update (grün = fix):
ESC-Termine - 2015
Stoneheads RACE: 04.06. - 06.06.2015
Stoffi`s Österreich-GP (Rechnitz): 26.06.-28.06.2015
Czechien: ?
HiH: res: ?
Harz-GP: 04.09. - 06.09.2015
ESC-Termine - 2015
Czechien: ?
HiH: res: ?
habe ich was verpasst? Stoneheads Race von Donnerstag bis Samstag? Oder spinnt Mein Kalender?
Neue Strecke? Oder wie o. was?
SC-Dates 2015 & actual Status:
Challenge Scootentole - Mircourt (FR): 14.05.-16.05.2015
Stoneheads ESC-RACE - Liedolsheim (DE): 05.06.-07.06.2015
Stoffi`s Austrian-GP - Rechnitz (AT): 26.06.-28.06.2015
Czechien-GP - Cheb (CZ): 10.07.-12.07.2015
Holiday in Hungary - Pannonia Ring (HU): reserved: 21.08.-23.08.2015
Harz-GP - Harz-Ring (DE): 04.09.-06.09.2015
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
