schnauf,
war ganz schon viel zu tun in den letzten wochen - darum schaff ich es erst jetzt mich auch hier zu "outen".
ja ich gestehe - ich bin jetzt auch ein "offizieller".
seit 8.11.2014 besteht die neue ROLLER-WERKSTATT in Salzburg/Seekirchen
mit anfang dezember eröffnet dann auch der ersatzteilladen direkt bei der werkstatt.
ich positioniere mich als klassische reparaturwerkstatt mit ersatzteilhandel.
gewerbebetrieb im kfz-gewerbe, eingeschränkt auf einspurige fahrzeuge bis 500ccm.
details:
www.roller-werkstatt.at
FB: Mostis Roller-Werkstatt
freu mich über eure fragen/anfragen
oder kommt mal auf ein bierchen vorbei der kühler ist randvoll
post-19683-0-44709400-1415881699_thumb.p
Bearbeitet von maccoi
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
