Weihnachtsgeschenk ?
ruslan
- Preis angeben! Höchstpreisauktionen werden nicht geduldet!        150€
- Ort angeben! IMMER! Auch wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, es braucht den Artikelstandort.                                                           22117  Hamburg
- Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern!        siehe Fotos
- Nicht zugleich bei eBay/ ebay Kleinanzeigen einem anderen Auktionshaus bzw. kostenpflichte Plattform einstellen!        nee
Meins
   Hallo Leute ich verkaufe ein Set für PK XL 2,  der ein Roller sehr persönlich und einzigartig macht.
  Das ist Einzelnanfertigung mit starkem wiedererkennungswert ,kann auch gutes Weihnachtsgeschenk
  werden. Für den Schloß gibt es leider kein Schlussel. 150 € mit Versandt.
post-47353-0-11746000-1416242703_thumb.j
post-47353-0-42471100-1416242707_thumb.j
post-47353-0-99599000-1416242711_thumb.j
Ich find's scheiße, sorry.
Aber ich glaube da gibt's nur die beiden Ansichten.
Wenn's ich auch geil finden würde, dann wär's mir auch was wert.
Viel Erfolg beim (Ver)Kauf, auffallen tut man damit auf jeden Fall ;)
Cheers
Ich steh' ja mehr auf braune Sitzbänke zu cremeweißen Rollern :blink:
Ne, mal im Ernst: Endlich mal kein Einheitsbrei! Top, gefällt, aber leider nichts für mich!
Trotzdem, endgeil :thumbsup:
Ruslan, Optik hin oder her, aber was ist mit die Preis бладь, wurd´s von Meerjungfrauen bei Vollmond hergestellt? Die haben immer so horrende Stundenpreise.
    • Hallo Dieter   Nehme an du hast die 7-Feder Kupplung drinnen. Drei Dinge fallen mir ein: 1) Ist die Führung vom Pilz ohne grosses Spiel (im Kupplungsdeckel) 2) Steht der Kupplungsarm kurz vor 90° im vorgespannten Bereich zum Motor und ist leichtgängig 3) Läuft der Kupplungskorb ohne viel Spiel auf der Bronzebuchse?
    • Stimmt das war 2017. Mit einer Durchrostung im Boden aber dafür zu 80% im O-Lack.
    • Hallo zusammen Ich habe seit November eine Rally 200, da war Kupplung mehr schlecht als recht , wenn man die Kupplung eingestellt hat das sie gut trennt war sie sehr Hart zum ziehen, wenn man etwas den Druckpunkt gelockert hat das sie weicher war dann  trennte sie nicht richtig und beim Gang einlegen wollte sie gleich los fahren. Jetzt habe ich neue Kupplungsbeläge ( 3 Stück) die Stahlscheiben ,Anlaufscheibe ,Federn ,Pilz und Druckscheibe getauscht, der Effekt war genauso wie zuvor. Gestern jetzt den kompletten Bowdenzug gewechselt und den Sip Performanc eingebaut mit PTFE ist aber auch nicht viel besser geworden. Hat jemand eine Idee an was es  noch liegen könnte? Die Rally ist  nicht getunnt. Danke LG dieter
    • @jamos Bei uns im Club wird Gerad ein 50cc verschenkt... Bin aber Grad in Urlaub und dauert noch bis ich da dran könnte.
    • DS-Dichtspalt beim Einbau gemessen? Ich tippe auf zu groß wegen BGM Welle.   Nebenbei: Nach meiner Erfahrung muss man beim 26er immer die Knabberecke vom Schieber an den größeren Durchmesser anpassen, damit das bei sehr kleinen Schieberhub sauber läuft. (Suchfutter: 25% Schieberhub)
