oh, die plakette ist ja hübsch! eins muss man euch lassen ärisch, beim hoffmann treffen habt ihr immer das schönste merchandising! die kleine tasche vom letzten mal erfreut mich noch immer. bis samstag!
Danke  :satisfied:
Wir haben uns auch dieses Mal wieder Mühe gegeben. Eigentlich noch mehr als 2012 und 2014. Na, du wirst es ja am Samstag sehen ...
Das schreit ganz dringend nach Wiederholung :wheeeha:
Na, du kannst ja zumindest am Samstag, dem 27. Juni, zu "Vollgas - Rennspaß" mit einem weiteren deiner motorisierten Zweiräder kommen und dann deine Runden drehen ...
Großartig wars. Vielen Dank Ärisch, Matthias und die anderen.
Einige alte Bekanntschaften aufgefrischt und wieder entdeckt und neue geknüpft.
5 Jahre bis zum nächsten Mal ist aber zu lange!
Der Lambrettafahrer
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Besuchern und Gästen die zu dieser spektakulären Veranstaltung beigetragen haben!
Es war der absolute oberknaller, eine Veranstaltung für die Ewigkeit, in die Geschichte eingegangen , danke für diese Impressionen,,, traumhaft,,, danke an alle die mitgewirkt haben,, isch liebe dir,,,
post-6763-0-35157100-1432060821_thumb.jp
  • 1 Jahr später...
    • Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
    • Die saufen doch alle zu viel Grappa
