Wenn schon keine P4 Diagramme, ....so Gsf dyno aufm Handy hat hier keiner?
Ich weiß nicht so recht wie ich die ganzen subjektiven Wahrnehmungen einordnen soll, da täuscht einen das Popometer ja schnell mal, bzw hat jeder ein anderes.
Ich erlaube mir mal den schönen Test von "Abtreter" hier zu verlinken:
http://www.germanscooterforum.de/topic/169541-die-neue-tourenauspuff-generation/page-101#entry1068047434
Die BigBox Sport mag, wie nahezu alle Boxanlagen, keine übertrieben hohen Steuerwinkel (Auslaß um die 180-185°).
Dafür benötigt sie aber Auslaßfläche, sprich einen breiten Auslaß, um einen klaren Impuls zu erhalten.
Wenn dann noch Überströmer und Einlaß liefern können, kommt dabei sowas heraus:
Rocco Stiffety, MHR 236 mit 64mm Welle auf Membran
BLAU: BigBox Sport
ROT: BigBox alt
Schoeni230, MHR236 mit 64mm Welle auf Membran
ROT: BigBox Sport
BLAU: Megadella
Auf Drehschieber benötigt es einen gut gemachten Einlaß um die Box mit ordentlich Futter zu versorgen.
Schoeni230, Malossi Sport auf 60mm Welle Drehschieber und PHBH30
BLAU/GRÜN: BigBox Sport
ROT: SIP Road
Die BigBox Sport benötigt eine starke Motorbasis, die sie dann auch entsprechend unterstützt.
Auf einem schwachen Motor läuft sie auch, kann dann aber im mittleren Bereich etwas durchhängen.
Da muß man dann entweder am Motor beigehen oder auf die BigBox Touring warten.
Bearbeitet von Angeldust
  • Like 4
lohnt sich nicht, bleib beim t5!
habe es ausprobiert...
gruss sani und danke für deinen tip... werde dann erstmal alles so lassen..und eventuell die tourer version abwarten...die 26 nm bei 4300 um, die ich jetzt habe, fahren sich schon sehr geil :satisfied:
BLAU: BigBox Sport
ROT: BigBox alt
ROT: BigBox Sport
BLAU: Megadella
ROT: SIP Road
Uwe, kann eine "starke/passende" Motorbasis gegeben sein wenn ein Si verbaut ist ODER ist ein "großer" Vergaser dann Pflicht? Bearbeitet von polinist
Ich hatte die Bix Box auch schon auf einen Ds MHR 60 und Sport getestet war aber bei beiden Motoren nicht wirklich gut
Beim MHR war auch eine Polini Welle drinnen und der Einlass nach Hinten auch gut aufgemacht
Beide hatten im vorderen Bereich eine große delle drinnen und auch wie der Auspuff heiß war schrumpfte die max. Leistung auch erheblich
MHR 60 Motor mit DS und 30er PHBH Vergaser
grün 127-185 ohne Fussdichtung mit Migadella V6 2,5cl der eigentlich gleich ist wie der Sip road 1
blau und rot Big Box Sport
keine Ahnung weshalb der da vorne solch ein Loch ist :rotwerd: :rotwerd: :rotwerd: :rotwerd:
Einstellung wurde da auch nicht mehr geändert gegenüber dem Sip Road und Migadela 2,5cl der davor drauf war
Bearbeitet von Patricks
Ich hatte die Bix Box auch schon auf einen Ds MHR 60 und Sport getestet war aber bei beiden Motoren nicht wirklich gut Beim MHR war auch eine Polini Welle drinnen und der Einlass nach Hinten auch gut aufgemacht Beide hatten im vorderen Bereich eine große delle drinnen und auch wie der Auspuff heiß war schrumpfte die max. Leistung auch erheblich MHR 60 Motor mit DS und 30er PHBH Vergasergrün 127-185 ohne Fussdichtung mit Migadella V6 2,5cl der eigentlich gleich ist wie der Sip road 1blau und rot Big Box Sportkeine Ahnung weshalb der da vorne solch ein Loch ist :rotwerd: :rotwerd: :rotwerd: :rotwerd:Einstellung wurde da auch nicht mehr geändert gegenüber dem Sip Road und Migadela 2,5cl der davor drauf warimg_27204rprl.jpg
war bei mir auch so... )-:
und fucklaut ist die tüte auch!
Für das Leistungloch muß es eine Erklärung geben. Bei Dir, Patricks, vermute ich zuviel Überstromwinkel.
Im Vergleich von Abtreter sieht man das es auch anders geht, wie bei Schoeni auch:
Vermutlich verstärkt der starke Resoeffekt der Bigbox Sport dazu noch evtl. Bedüsungsschwächen oder sonstiges, wo eine zahmere Box keine Probleme mit hat.
Daher ist der spread in diesem Bereich dann besonders groß.
Im Grunde ist der Vergleich auch falsch.
Eine BigBox hat einen so ausgeprägten Konus das sie mit Resoanlagen verglichen werden müsste, nicht mit Box Anlagen.
Und wie eine Resoanlage auf einem (zu) zahmen Motor perfomt kann man sich ja vorstellen.
Das sie trotz ihrer krassen Auslegung immer noch untenraus so gut rockt ist ein netter Nebeneffekt.
Sprich die Box bietet im Grunde das beste aus beiden Welten (Reso und Box), Sehr leistungsstark wenn der Motor passt und dabei unauffällig.
Hier mal noch der Vergleich von Moritz von BB Sport zu S&S alt:
Patrick, war bei deinem Malle-Sport nicht der Auslaß auf 65% geöffnet oder sowas? :blink:
Steuerzeiten sind original mit 179°
Auslass wurde am Sport nur rechts und links erweitert ganz genau auf die Form und breite vom alten Malossi
Was das jetzt in % ist kann ich nicht sagen aber sicherlich nicht 65%
Von meinen Sport müsste ich jetzt mal die Kurven runter laden aber wie gesagt es hat nicht wirklich viel anders ausgesehen wie oben beim 60er MHR
Bei meinen Sport würde ich es auch noch eventuell auf die 60er Mec Welle schieben mit den kurzen Steuerzeiten aber bei den MHR oben ist eine 60er Polini Welle verbaut und der Drehschiber wurde nach Hinten auch erweitert.
Ich kann mir nur vorstellen dass da die Füllung nicht wirklich gut ist mit dem Auspuff und das auf Ds
@Angeldust
hast du die BIG Box Kurve kalt gemacht
Bei den ersten zwei Messungen war das bei mir auch noch nicht ganz so krass wie in dem Diagramm oben aber wie der heiß war schaute es eben so aus wie oben es ist.
Braucht der BB Sport ne andere Bedüsung wie der Sip-Road 2.0?Wahrscheinlich HD etwas größer?
Moin
Kann ich so in jeder Hinsicht bestätigen nach Test auf 139er und M1X mit diversen Töpfchen und Popometer.
BigBox Sport liegt zwischen den Welten.
Hab aktuell mit M1X wieder Ganganschlussprobleme weil es halt Vorreso ist. Sowie man in Resonanz kommt zündet sowas von Feuerwerk.
:inlove:
Dagegen ist Sip road und fast Performance ein original Auspuff...
Wie bekommt ihr die bb sport ohne bearbeiten montiert?hängt ihr die auspuff Feder aus oder um?passt leider mehr schlecht als recht bei mir [emoji36]
Bearbeitet von weiky
Ich habe den kompletten Ständer runter nehmen müssen da ich hinten eine längere Stoßdämpferverlängerung drinnen habe
Stellt sich jetzt aber auch nicht da was kürzeres rein zu bauen da ich so vorne das Loch drinnen habe
Fährt hier zufällig jemand die BB Sport auf Malle alt Membran und 33 pwk und kann mir mal seine bedüsung nennen.
Komm grad echt nicht klar drauf.
Mfg
Heiner
Kann dir leider nur die HD nennen, 140. Der Rest ist da schon ein paar Jahre drin.
@weiky
Ich hab die schelle von meinem alten Original pott genommen,die ist nicht so dick und stört die federn nicht.
Am Ständer Anschlag hab ich ne Ecke abgetrennt die schlug sonst gegen den pott.
Und zur guter letzt musste ich noch die löcher der Befestigungs schraube auf schleifen weil der sonst nicht ganz spannungsfrei drunter gepasst hätte.
Habt ihr auch mit dem pott bei gewissen Drehzahlen Vibrationen?
Mfg
Heiner
@weiky
Mfg
Heiner
mein Problem ist,dass ich nicht bearbeiten darf,weil ihn mir ein Kollege leiht,und ihn vk wenn er mir nicht entspricht!
Jetzt muss ich eine Lösung finden ,extra den Hauptständer runterschrauben suckt.Finde es Schade dass Die BB Sport so schlecht passt ohne nacharbeiten zu müssen.
Bei meiner LML 177 Parmakit ist die Passgenauigkeit 1A, siehe Fotos! Vergleich hierzu auch zu SBox orig2 :-)  Keine Anpassung notwendig, Silikondichtmasse rot vom Hofer (ALDI in D. - hitzebeständig bis 300° :-)) raufschrauben, fertisch. Erstes Resümee: dreht bei weitem höher und leichter aus, unten rum weniger Dampf im Vergleich zu Sbox2 orig v. Pipedesign. Setup: Parmakit 177, 60mm, 30 Dellorto auf Malossimembransauger, Parmakit Zündung, nur Gehäuse angeglichen, Zylinder noch orig. - Steuerzeiten ungekannt, Lusso Getriebe mit laaanger 63/24 Malossi. :-D .
SBox orig2:
post-25616-0-93612700-1429348028_thumb.jpost-25616-0-25744700-1429348040_thumb.jpost-25616-0-47291300-1429348051_thumb.jpost-25616-0-77210100-1429348061_thumb.j
BigBox Sport:
post-25616-0-80036100-1429348097_thumb.jpost-25616-0-37984300-1429348126_thumb.jpost-25616-0-76308600-1429348178_thumb.jpost-25616-0-14552200-1429348198_thumb.jpost-25616-0-09651300-1429348216_thumb.j
Heute beim Anrollern Aachen den mhr mit der bb sport über 250 km getestet.
Ich muss dem sck mal ein lob für diese Anlage aussprechen.
Schiebt im unteren drehzahlen gut voran... ähnlich sip road.
Dreht im mittleren bereich fast genauso gut weiter...
und dreht kraftvoll aus ohne " resosprung"
Und er ist angenehm leise vor allem in kombi mit dem mhr auslass .ist mit membran und ramair angenehm fahrbar als tourenroller.
Hatte mit malle alt und reso 30 ps am hirad.
die habe ich jetzt wieder... ohne lärm
Tolle entwicklung im Auspuffbereich...
Heute Testfahrt und Bedüsungsspiel durchgeführt,wie schon befürchtet,ist mein Setup zu milde für die Box! :-(
Die ersten drei Gänge gehen noch ordentlich,aber im Vierten kommt die Box nicht zum arbeiten! Der Sound ist richtig geil,ne Mischung aus Box und RAP,aber von leise oder Originalpott ähnlich kann keine Rede sein! :-D
Box wird im Verkaufstopic wieder verkauft!
Hab den Alupolini/gesteckt und 26-Si,sonst(noch) alles original. Hatte vorher schon Zweifel,wollte es trotzdem testen! :-D
okay, also klarer fall von " auspuff will - motor kann nicht..."  ich denke mit etwas mehr einlassfläche würde das schon anders aussehen.
    • Jup, hat Spaß gemacht!   Und nachdem ich @t4. auf seinen auffallend roten Kopp hingewiesen hatte, musste ich zu Hause feststellen, dass meine Platte nicht minder rot war. An das helle Ding da oben am Himmel muss ich mich erstmal wieder gewöhnen...
