Problem: motor hat bei höheren drehzahlen aussetzer
setup:     komplette bgm zündung , neue spule ducati, neuer kabelbaum
bisher gemacht:     kerze gewechselt (gegen neue und gebrauchte aus laufendem motor), spule gewechselt, zündkabel neu, kerzenstecker neu, test ohne kerzenstecker, kabel zum killschalter abgezogen, geberspule und pickup gemessen  502 + 114 ohm, vergaser gewechselt da es sich erst anhörte als würde der motor stark überfetten.
was würdet ihr vorschlagen? pickup wechseln obwohl der wert ok ist?
sonst eine idee?
danke im voraus
Ich würde erst mal ne andere CDI probieren - nur weil neu, heißt nicht unbedingt gut. Hatte mal ein ähnliches Problem, danach wars weg.
Hast du die "Passung" der PickUp-Zungen mal zum Lüra mit Knetetrick abgeprüft?
Bearbeitet von Stampede
Ich hatte exakt das gleiche Problem mit einer bgm-Platte. Sobald man den Lichstrom abklemmte war alles normal. Wechsel der Platte half dann.
.....ich hatte das bei Vollmond, war dann aber 3 Tage später weg
...sorry.... ich musste einfach
Bearbeitet von Friseur
Das von Peterle beschriebene Problem hatte ich auch schon, also glaube ich da nicht an Vollmond. Eine Elektrofachkraft vermutete irgendwas von Kriechströmen aus der Lima...
vielen dank für den tip. das werde ich mal probieren.
wenn`s dass ^ nicht war, auf jeden Fall VA runter. 1 Puff der früher kommt und den hohen Drehzahlen einfach
55 Stinkefinger zeigen.
(Getriebe wegen Endgeschwindigkeit halt länger, aber das ist ja eh klar.)
:-D:thumbsup:
das ganze bgm zeug ist doch schrott...
Das petze ich Ulf und Philipp! Dann kannst Du Dir Deinen Vertriebsbonus in die Haare schmieren! Bearbeitet von Dirk Diggler
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
