Grüß euch leute!
gebt acht, gebt acht, ich hab euch etwas mitgebracht! :-D
nunja wurde des öfteren schon nach dem STZ-Tool gefragt was auf nem foto in einem topic von mir zu sehen war.
ich hab mich mal um ne freigabe umgeschaut und hab sie auch bekommen.
derjenige der das programm auf die welt gebracht hat will nicht genannt werden.
ihm gehört auch der server auf dem das ganze läuft und kann noch immer selbst entschieden.
ich hoffe ich hab hiermit nicht gegen die gsf regeln verstoßen. :whistling:
hier ist das teil:
http://ddog.at/stz/rechnen.php
foto hab ich unten angehängt, damit ihr mal nen überblick habt, aber es erklärt sich eh alles von selbst. :sigh:
viel spaß beim rechnen. :-D
post-58733-0-76663200-1426953028_thumb.j
  • Like 3
Grüß euch leute!
hier ist das teil:
Echt schön gemacht das Tool!
Vielen dank auch an den mysteriösen Erbauer fürs Freigeben, dem übrigens auch der Server gehört!!!  :whistling:  :-D
Bearbeitet von Han.F
  • 7 Monate später...
ddogs steuerzeiten rechner
Ist eh offiziell freigegeben
No worries guys
Wird dann noch ausgebaut um wunschsteuerzeiten rechnen
Wie der ganz rechte race base rechner
Der stimmt. Bullshit steht nur dort da Basti zuviele nachfragen bekam ;-)
Bearbeitet von freakmoped
ihm gehört auch der server [...] ddog.at
Na, zum Glück verrät die Domain-Registry auch gar nicht, wer das ist. Wie albern! Danke für den Rechner und Grüße nach St. Margarethen!
  • 4 Monate später...
Bei einem Steuerzeiten Excel Rechner hier im Forum habe ich festgestellt, dass einige Werte nicht simmen.
Da wurden wohl ein paar Formeln falsch aufgestellt. Habe mittlerweile eine überarbeitete
Version. Die müsste ich aber mal hoch laden irgendwo. Des Weiteren arbeite ich gerade
die Seite mit den Verdichtungsformeln aus und ergänze sie mit Eingabeliste für effektive
Verdichtung.
Bearbeitet von Radulf
Das sieht echt chic aus, so mag ich Programme. Hat hier eigentlich mal jemand seine Steuerzeiten digital gemessen? Mit Drehgeber an der Kurbelwelle?
Habe so etwas mal bei einem Kollegen im Kartsport gesehen und war sehr fasziniert
  • 6 Monate später...
Tja, leider ist das Tool nicht mehr verfügbar und Race Base funktioniert auch nicht mehr im vollem Umfang, zumindest mit meinem Browser. Hat jemand eventuell einen Tipp, wo und wie man kompfortabel Steuerzeiten und Kopf- Fußdichtungen berechnen kann? Schön wäre auch, wenn die Umrechnung von Normalhub-Steuerzeiten auf Lanhub-Steuerzeiten in einem Schritt machbar wären...
Liegt am Server. Ich bin umgezogen und beim neuen Provider muss ich erstmal rausfinden, wie ich die URL auch ohne www erreichbar mache. Derzeit ist halt immer www. vor ddog.at/... notwendig.
Bearbeitet von ddog
Am 28.9.2016 um 11:29 schrieb ddog:
Wer sagt, dass das Tool nicht mehr verfügbar ist: http://www.ddog.at/stz/rechnen.php
Nun hat sich leider ein Fehler in der Berechnung eingeschlichen, die Transferiert wird nicht berechnet. Das Feld zeigt immer 360 deg an.  Wäre es möglich den Fehler zu beheben?
Bearbeitet von irco
Aus unerfindlichen Gründen war eine uralte, defekte Version aktiv geschalten.
Wurde soeben korrigiert und nun funktioniert wieder alles!
  • 10 Monate später...
  • 5 Jahre später...
mal kurz einen Frage zum Rechner: kann es sein, das der Rechner Kolbenunterstand, bzw. das minus nicht mehr kann? Egal ob mit einem Leerzeichen oder nicht, der Rechner läuft bei mir im Moment mit diversen Endgeräten immer bei KÜ = 0 in einen Rechenanschlag ... jemand das selbe Problem im Moment?
    • War das hier schon Thema, dass bei der GT trotz Abdeckung im Tunnel bei hohen Geschwindigkeiten GAS ZU -> GAS AUF die Karre bockt bevor sie wieder Gas annimmt?    Gestern auf der Elsass Tour die Kiste von nem Kumpel gefahren. Motor: T5 mit Original Auspuff und lediglich gestecktem 172er. Luftfilter nicht gebohrt (lediglich das bei der T5 serienmäßige kleine Löchle über dem Hauptdüsenstock)    4. Gang, 80-100 km/h.....Motor schnurrt schön ohne Mucken....Gas zu und zack...Gas wieder auf.........Die Kiste schüttelt sich....bockt....braucht 2 Sekunden bis sie wieder Gas annimmt.......   Mit 160BE3 122 deutlich schlimmer als mit dem bei der T5 üblichen 120BE4 122. Leerlaufgemisch ist eingestellt.....bin bei der Grobgewindeschraube bei ca. 1,75 Umdrehungen gelandet.    Dauervollgas kein Problem....an Sprit mangelt es offensichtlich nicht.    Habe im Freundeskreis gehört, dass jemand bei seiner GT exakt das gleiche Problem hatte, trotz Tunnelabdeckung im Rahmen....mmmmhhhh was tun?
    • Die Frage ist was du als "Problem" bezeichnest... Für 50€ und in ner halben Stunde ist es nicht erledigt. Motor muss gespalten, Kurbelwelle, Auspuff, Überstzung ggfs Vergaser wechseln.   Die Italienischen Papiere die dabei sind, sind in D soviel Wert wie das Papier auf das es gedruckt ist! Nichts!  ja... man kann auch online Schild holen bla bla bla... nope! Illegal! auch wenn 90% alle Italienischen Vespa Verkäufer etwas anderes behaupten!   Ohne das vorhandene jetzt zu kennen... Wie wäre es mit einem 125er Umbau? Den bekommt relativ einfach eingetragen. Da wäre es interessant was für eine Motornummer du hast. Mit Glück ist bereits ein PV oder ET3 Motor drin. Ansonsten Plan B (nicht 100% legal) den 125er SIP umbau auf 125. Mutmaßlich hast Du schon nen 19er Gaser drin. Entweder (illegal) Zylinder lassen und nur das notwendigste Umbauen. Mit den Gutachten von SIP zum GüS. Oder den Zylinder Umbauen, so könntest Du Dir zumindest das Motor Spalten sparen UND Da da du eh zum Tüv musst hättest du auch direkt papiere.   Natürlich muss dann der Rest vom Moped passen! Tacho, Reifen, Typenschild
    • Gummis vom Stoßdämpfer gabel oben Lenkkopflager: Vorne bremsen, Roller hin und her wackeln. Lenker zum Rahmen sollte sich nicht bewegen. Felgenschlag sieht man
