Hab mal ne Frage zu einem Betrag von mir
http://www.germanscooterforum.de/topic/106994-nuova-125-bj-1965/?p=1068099859
Dort wird automatisch bei Michelin ein Link zum Walmarkt gesetzt.
http://www.walmart.com/ip/Michelin-Stealth-Hybrid-Windshield-Wiper-Blade-18/29210576?sourceid=csepg016c4f0367db8e429d950db7578f6304bc&wmlspartner=pricegrabber.com&affcmpid=3154510734&tmode=0000&bcfg=0c2d7f3c7f0a3d610357d9335ca2795f&veh=cse
Ist das beabsichtigt? Ich will da eigentlich nicht "in meinem Namen" Werbung für machen...
Gruss
Gibt ein paar Schlagwörter, die sofort mit einem Link versehen werden. Egay glaub ich auch. Dazu gibt es auch schon ein Topic hier im Supportbereich.
Bearbeitet von sucram70
Das ist ein Mittel, um das GSF finanziell über Wasser zu halten... wobei Walmart zugegebenermaßen etwas suboptimal ist...
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
