Halo zusammen
Meine LML 125 4 Takt hatte ich meinen Bekannten ausgeliehen weil er auch mit dem Gedanken spielt sich eine zuzulegen. Leider hat er den Roller mit E 10 betankt.  Hat jemand erfahrung mit dem E 10 gemacht ??   Habe sonst immer normales Super getankt.
Gruß aus Oberried
Ich wittere hier einen handfesten Skandal. Oder es handelt sich nur um einen Test.
Allerdings alles nur halb so schlimm, solange er nicht das beste vollsynthetische Öl dazu geschüttet hat. Wichtig wäre noch zu wissen, welche Reifen dabei montiert waren und welchen Helm er dabei trug (den er hoffentlich zum Bezahlen in der Tankstelle abgenommen hat).
Bearbeitet von sidewalksurfer
Oh man. Hab auch mal mit meiner 4T das böse E10 getankt. Danach lief sie nur noch auf 2T.
dass darfst du nicht sagen, sonst gibt es morgen andrang an der e 10 zapfsäule
Halo zusammen
Gruß aus Oberried
Ist Bekannter ein anderes Wort für Lebensabschnittsgefährte?
Bitte schließe nicht von uns auf ihn.
nicht schön, aber bei einer einmaligen sache würde ich mir nicht so den kopf zerbrechen....den restlich e 10 evtl. ablassen....
Egal
Du hast doch direkt schon 2 Antworten bekommen.
    • Problemkarre beim Kumpel. Fernkauf (fragt mich nicht warum) als O Lack und spring nicht an. Bekommen ne silberne PX alt in Rosso übergeduscht und Motor komplett fest. So richtig fest, Kurbelgehäuse fester Ölschlamm 3cm hoch, Pleuellager unbeweglich, Vergaser das selbe Zeug in der Schwimmerkammer und der Bohrung zum Düsenstock.   Motor hab ich revidiert, ich bin da 100% sicher dass der mit neuer Welle, Lagern, neuem 135er mit 3x kicken laufen sollte.   ZGP Kabel waren alle hin, hab ich erneuert, passt.    Vergaser wurde von Ihm gereinigt, allerdings ist das im ersten Schritt schon nicht ok gewesen. Hab die zugesiffte Bohrung gestern recht spät in der Nacht leicht aufgebohrt (sagen wir 20er SI a Little Bit Faster Flow), den Gaser nochmal ins Ultraschall gelegt und heute Morgen vor 6:00 auf dem Weg zur Arbeit in den Briefkasten zum Test geworfen, lt. Meldung von eben keine Besserung gegenüber gestern, Kiste läuft nicht.   Wir haben: Motor abgedrückt, ist dicht. Möchte ich ausschließen. Zündung ist da. Passt. Benzinversorgung bis Schwimmerkammer ist gecheckt  und ok, mehr weiß ich gerade nicht, war beim Test heute nicht dabei. Chinesenhut gelöst läuft es sofort und reichlich.  Bohrung Schwimmerkammer zum Düsenstock ist frei. Mit LED Leuchte geschaut, keine Späne.   Ab hier hätte ich das Sieb und den Schwimmer als nächstes im Blick. Ausgebaut beweglich.   Kiste springt mit Bremsenreiniger auf den Lufi sofort an. Sobald das Zeug verflogen ist, geht sie aus, Kerze dann furztrocken.   Wo liegt der Hase im Pfeffer bei der Gasfabrik? Wonach schau ich, bevor ich nen anderen 20er besorge und tausche?   Vielleicht hilft der GSF Joker dem Kumpel, ich hab erst Mitte nächster Woche wieder Zeit, vor Ort zu sein.
    • Das klingt vernünftig, werd sie wohl am Fr zum Lacker bringen und nächste Woche das Finish machen. Freu mich schon sie dann in zusammengebauten Zustand zu sehen. Danke für deine Anreize!
    • Hallo zusammen, Bin wieder in DE und jetzt heute nochmal den Anlasser durchgedrückt, Motor scheint zu drehen. Aufgeschraubt hab ich nicht. Ist jetzt auf Kleinanzeigen, sollte sie verkauft sein schreib ich auf jeden Fall den erzielten Preis und für die Beratung von euch allen geht dann ein Obolus ans Forum. Vielen Dank.
    • Kommt drauf an. Von welchem Vergaser sprechen wir? Das Gutachten hat einen SHBC19.19 und noch irgendeinen anderen.    Ich red vom SHBC.
