Jetzt weiß ich, weshalb meine Vjatka komplett aussenliegende Züge hatte! Das Rohr, in dem die Schaltzüge normalerweise laufen ist irgendwie verstopft.
Ich komme mit einem Draht von oben und von unten zemlich genau bis zu dem Übergang vom Mitteltunnel zum senkrechten Teil des Rahmens.
Keine Ahnung was da drin stecken könnte, aber hat vielleicht jemand einen guten Vorschlag, wie ich das Rohr frei bekomme?
Danke!
Was drin steckt weiß ich nicht. Wenn ich mit einem Draht reinstocher, dann kommt er mit Roststaub an der Spitze wieder zum Vorschein. Leider ist das bei der Russin auch kein Rohr sondern ein schlampert aufgeschweisstes U-Profil. Da kann einiges hängen bleiben....
Wenn es ein Rohr wäre, dann könnte ich ja Rohrreiniger verwenden... aber so geht das natürlich nicht ;-)
Ich würd erstmal alles mit WD40 vollaufen lassen...und nen Tag stehen lassen, danach wie geschrieben mit Bohrmaschine und alter Seele, oder Schweißdraht, oder sonstiges......und immer wieder Druckluft.....
Bearbeitet von keffaspezial
Geschafft - das Rohr ist frei! Mit viel WD40 und einem starken Draht hats irgendwann geklappt.
Allerdings war nicht zu erkennen, was die Ursache gewesen ist..Ich hab nur rostbraune WD40-Brühe zu Tage gefördert!
Dank an alle die gehelft haben!
Fieserweise bleibt man aber immer noch immer wieder da hängen, wo die beiden Rahmenbleche zusammengeschweißt sind. wundert mich nicht, wenn einer aufgibt und die Züge am Trittbrett verlegt. Vor allem, weil die Vjatka Schaltzüge fest verlötete Nippel haben und daher die ganzen Verstellschrauben etc. mit durch müssen.
Bearbeitet von ptuser
    • Naja, ist nicht für mich, aber ich bin schon um Ästhetik bemüht. Ich arbeite mit dem, was ich habe.
    • Du redest von Blinkern, schön ist da eben nicht     Gibt wohl noch so Mini LED Dinger, die sich manche unter den Lenker schrauben, find ich persönlich aber ebenfalls furchtbar.
    • Du musst jetzt Sherlock-mäßig die Fehler finden. Also, es scheint so. also ob es eine Undichtigkeit gibt, 1x am Kopf (da ist m.E. Siffe zu sehen an zwei Bohrungen), als auch unten an der Zündgrundplatte (evtl. mal die Zündgrundplatte hochheben und prüfen, ob es am Simmering rausschwitzt oder an einer der Gehäusemuttern). Evtl. hat der Vorbesitzer schonmal versucht, alles dicht zu kriegen, denn die Fußdichtung und der Kopf sind nicht orginal. Es ist daher wichtig, die Stellen, an denen es gesifft hat, schön mit Bremsenreiniger saubermachen. Nachdem du ne Runde gefahren bist, kannst du dann prüfen, ob es dort wieder rauskommt, dann wäre der/die Fehler gefunden. Evtl. ist es mit einer neuen Dichtung für den Zylinderkopf getan.   Zündung steht auch falsch, ja, und die Wanne bräuchte tatsächlich eine Schraube. Hält zwar auch so, weil die über den Vergaser mit festgezogen wird, aber ich würde alles mal richtig machen.
    • So die Lösung mit den kleineren Blinker, bei Kollege Söki an der Serie2. Die großen Stücke aus dem Beinschildgummi schneiden, finde ich jetzt auch nicht so schön.
    • Hallo Zusammen,   ich hoffe das ist das richtige unterforum.    Unsere 50S soll mit Klasse B Führerschein gefahren werden. TÜV will jetzt wissen, ob die Höchstgeschwindigkeit 45 oder 50 km/h betragen soll. also was in der ABE stehen soll.    Ich habe gesagt 50, aber er meinte, dass meine partnerin diese dann mit ihrem klasse B Führerschein nicht fahren darf.    bei buzzer.de finde ich aufgehobene Gesetzestexte, die das bei in Verkehrbringen vor dem 1.1.2002 erlaubten. Aber diese sind aufgehoben worden.    habt ihr ein konkretes Wissen? Vielleicht sogar mit Gesetzestext oder offiziellen Seiten wo man das nachlesen kann.    mein Fahrlehrer ist inzwischen über 80 Jahre, sonst würde ich den fragen.    danke euch
