Zur Vorgesschichte:
Pk 50s, Bj 84 (V5X2T) mit Polini 102.
Nach 20Jahren Standzeit wurden die Wellendichtringe erneuert, ein neuer SHB 16.16H Vergaser verbaut.
Kolben ist richtig herum eingebaut, der ZZP auf 14° abgeblitzt, der Polradkeil nicht abgeschert, neuer Pickup eingelötet, neue Zündkerze eingebaut, die Benzinzufuhr ist sichergestellt.
Nun das Problem:
Die Kiste startet auf den ersten Kick, nimmt aber überhaupt kein Gas an.
Ich habe mal ein Video verlinkt, welches das Problem zeigt.
https://www.dropbox.com/s/6w3em2ntpdotb13/20150704_230858.mp4?dl=0
Habt Ihr ne Idee, was da los ist???
Vielen Dank für Eure Antworten,
ischaemie
Nebendüse dicht, allerdings gab es auch wohl schon öfter probleme mit dem 16/16 H . Hat wohl einen anderen Ansaugstutzen.
In deinem anderen Thread steht das Du einen 16/16 F verbaut hast, welchen denn jetzt. Der H gehört da eigentlich nicht rein.
Bearbeitet von HELL
Sorry, verbaut ist ein SHB 16.16 F.
Die Kiste sei laut Vorbesitzer mit diesem Setup problemlos gelaufen.
Alle Düsen sind neu.
Noch andere Meinungen??
Ist ein Defekt der Zündgrundplatte möglich?
Bearbeitet von ischaemie
zzp sollte glaube ich bei 18 oder 19 liegen, manche sagen sogar 22
edit: polini selbst sagt 17vot
Bearbeitet von urline
Also, das Problem war mit einer neuen Zündgrundplatte gelöst!!!
Vielen Dank an alle, die mir bei der Fehlersuche unterstützt haben.
Grüße, ischaemie
