Bedingt durch die Entdeckung der grünen T4 Augsburg Farbe hab ich alte Ersatzteil/Preislisten mit den damaligen Farben für Messerschmitt durchgeguckt.
Bekannt war für mich bordeauxrot, sahara, stratoblau, perlgrau für die Touren Modelle und silbergrau für GS.
Nach den Listen....welche auch genau die Typen auflisten komm ich grad nicht weiter.
Danach hat die :
T1: Perlgrau, Blau, Rot
T2: Bordeauxrot, Stratoblau, Cortinagrau, Koralle
T3: Bordeauxrot, ital.blau, Cortinagrau, Sahara
Hab auch original Vespa Messerschmitt Farbkarten. Danach sind es nur die oben bekannten Farben die ich auch live kenne.
Was komisch ist..., Cortinagrau, Koralle und die unterschiedlichen Blautöne von T2&3. Zudem...wo ist das Perlgrün geblieben.
Entweder da ist ein Druckfehler der sich fortsetzte oder sonstwas.... .
Jemand ne Idee?
Das Thema würde mich auch gewaltig interessieren.
Was bitte schön ist denn "Koralle" für eine Farbe.
Könntest Du bitte Deine Farbtabelle hier einstellen?
Das wäre fantastisch, danke schon mal.
LG Thomas
Bearbeitet von thomaGS
Ich hatte damals vom Martin Fesl die Info, dass es die T2 auch in Perlgrau gab.
        Perlgrün
Bearbeitet von mmstar
Da kann ich auch meinen "Senf" dazu geben !
Die Anfrage bezieht sich auf MESSERSCHMITT-Lacke und da wurden folgende u.a. Lacke verwendet:
MESSERSCHMITT München
GS1
1955
Nur 201 Stück ! Aus ital. Fertigung (VS1)
Grigio metallizzato 15005
Touren 1
1955
2017 Stück
Aus ital. Fertigung (VL2)
Grigio 15048
Wurde von MESSERSCHMITT als "Perlgrau" bezeichnet !
Backen, Kotflügel, (Rücklicht) & Linierung:
15242/VR-Mittelblauer Lack
15150/VR-Roter Lack
Touren 2 „Typ 82“
1956-57
VD1T *1001* -*7000*
Bordeauxrot Nr. 10
Stratoblau Nr. 12
Saharagelb
Perlgrün
GS2 „Typ 62“
1956-58
VD1TS *1001* - *7000*
Nur knapp 2300 Stück wurden tatsächlich davon gefertigt !
Silbergrau Nr. 15
Touren 3 „Typ 122“
1957-58
VD2T *7001* – *12700*
Bordeauxrot Nr. 10
Stratoblau Nr. 12
Saharagelb
GS3 „Typ 112“
1957
VD2TS *7001* - *10480*
Silbergrau Nr. 15
V 125 „Typ 152“
1958-59
VNA1T *1250001* - *126800*
Stratograu Nr. 42
Pastellblau Nr. 16
Bearbeitet von mr.VespaGS
Hier erstmal allgemein die Typenbezeichnungen.
Besagte Farben mit Typbezeichnung.
Und die Farbkarte
post-3394-0-41437800-1448480245_thumb.jppost-3394-0-64969400-1448480267_thumb.jppost-3394-0-69164900-1448480284_thumb.jppost-3394-0-13406900-1448480304_thumb.jppost-3394-0-59282700-1448480319_thumb.jppost-3394-0-14331800-1448480335_thumb.jp
Einige Sachen sind ja klar.
T1 perlgrau mit rot und blauen Anbauteilen. T1 wird hier T55 genannt...nicht zu verwechseln mit Modell 55 vin Hoffmann.
T2/3 ist da komisch. Koralle für T2 zb.
Taucht in einer weiteren Liste wieder auf.
Und Stratoblau für T2 und ital.blau für T3 ist auch wieder unterschiedlich.
Cortinagrau für T2/3 ist auch interessant.
post-3394-0-91130400-1448480104_thumb.jp
post-3394-0-06713300-1448480168_thumb.jp
post-3394-0-26649600-1448480733_thumb.jp
post-3394-0-88027400-1448480877_thumb.jp
post-3394-0-21863800-1448480960_thumb.jp
Bearbeitet von gattinator
Wie immer sehr spannend !!!
Die Unterlagen kenne ich, habe ich noch nicht so konkret durchleuchtet.
* Cortinagrau Nr. 11 bei Typ 82 und 122 kenne ich lt. Unterlagen, kam mir im Original noch nie unter !
* Koralle habe ich als Farbbezeichnung noch nicht vorher gehört oder besser gesagt nicht vorab wahrgenommen !
* It. Blau könnte das "Dunklere Blau später T3" sein (Habe unterschiedliche Mischverhältnisse für diese Blautöne)
* It. Beige wird wohl der Lack für das D-Modell Hoffmanns sein, das beworben und dann angeblich nicht in Serie produziert wurde. Es existieren jedoch Exemplare (z.B. vom Christian E.)
Alles andere ist und war immer klar !
Die Unterwasser T2 würd ich auf heller tippen..so auch aus der Erinnerung raus
so wie diese 2 T2 hier (Könnte das in Wirklichkeit Cortinagrau sein?- oder Perlgrün ?)
post-3394-0-44348700-1448566653_thumb.jp
post-3394-0-89705200-1448566651_thumb.jp
Bei der obrigen Kiste mit dem roten Koti ist es schwer zu sagen find ich.
Das Sahara find ich einiges kräftiger...hier an einer T3
post-3394-0-03460500-1448566726_thumb.jp
Wenn es die T3 im dunkleren Blauton gab würde das ja hinkommen mit der Bezeichnung "Ital.blau".
Bleibt noch Cortinagrau, Perlgrün und Koralle als Mysterium.
Cortinagrau wird ja meist im Zusammenhang mit T4 genannt.
Doch wo liegt farblich der Unterschied zwischen Cortinagrau und Silbersand (für T4 jetzt)?
Gibt es da stichhaltige Bildchen zu?
Will das alles jetzt nicht in Frage stellen...., aber man kennt es ja, wenn etwas dreimal falsch geschrieben wurde, es beim vierten mal dann richtig ist..  ;-)
Bei Koralle (i.A) zeigt google Bildersuche insgesamt ein blasseres rot
Thomas, ich gebe Dir vollkommen recht, dass die Messerschmittsns deutlich zu wenig zur Geltung kommen! :-)
Aber es ist ja auch nicht ganz soo übel, wenn die Hoffmänner deutlich mehr Interessenten ziehen, denn das schiebt ja die Preise regelmäßig nach oben (was gut und schlecht sein kann, je nach Perspektive)...
Grundsätzlich muss man sagen, dass es detulich weniger Messerschmittsns gab und gibt - Hoffmann und die Augsburegr sind dagegen Stangenware.
:whistling:
Bearbeitet von sew
Hatte vor einiger Zeit mal diese noch flüssigen Farben bekommen. Silbergrau GS hab ich auch noch. Dabei ist stratoblau, Pastellblau, wohl Hoffmanngrün und noch zwei andere. Mal aufmachen. ..bin gespannt:-)
post-3394-0-10932700-1449701889_thumb.jp
post-3394-0-06501200-1450282374_thumb.jppost-3394-0-48571400-1450282408_thumb.jppost-3394-0-84191500-1450282442_thumb.jp
Hab mal heute die alten Farbpötte aufgemacht. Hoffmann grün hat es nicht geschafft....ebenso ACMA grün leider nicht. Stratoblau und hellblau hingegen sind top. Auch indisch Bambus (?) hat es gut geschafft. Leider keine Bezeichnung drauf...mal im trockenem Zustand begutachten.
