Ich benötige zur Befestigung dieser komischen Gussgepäckbrücke dringend drei M7 mit Innensechskant, da der normale Sechskant sich aus Platzgründen weder mit Nuss noch mit Schlüssel anziehen lässt.
bei www.Schraubenonline.de scheint es ja schon mal kein M7 zu geben, wer hat sowas sonst im Programm ?
Schrauben Jansen in Neuss, Salzstr. evtl. Habe bis jetzt nur normale M7 Maschinenschrauben und Muttern da gekauft, aber wegen Kleinmenge fast geschenkt. Für 4,85 Euro bekäme man da bestimmt 20 Stück.
Wenn du keine Lust hast, wegen ein paar Schrauben bis dahin zu fahren (obwohl sich ein Großeinkauf auch anderer Schrauben auf Vorrat durchaus lohnen würde), kann ich bei nächster Gelegenheit mal während der Arbeit da vorbei fahren.
@SWS
Könnte auch noch spezielle M7 Schrauben für meinen MIB gebrauchen.
Folgende Maße:
2 Stück M7 7 x 40
2 Stück M7 7 x 60
ist egal ob Sechskant oder Inbus, sollten aber wenn es geht verzinkt sein.
Wenn du mal wieder da vorbei kommst könntest du mir die evtl. mitbringen?
Übergabe dann irgendwann am RP.
albert
Bearbeitet von albert
Nettes Angebot. Würde das auch relativ kurzfristig klappen ? Will ja unbedingt Tüven...
Nehme 8 Stück M7 x 40, kann aber nur Innensexkant/Inbus gebrauchen. Verzinkt reicht völlig, VA muss nicht, würde aber zur Not auch "Schwarzes" Material nehmen.
Bearbeitet von ElmarKoch
  • 4 Monate später...
Immer diese Krux mit den M7... Was auch immer sich die Itaker sich damals dabei gedacht haben mögen, wir müssens heut ausbaden!
Hab grad bei Online-Schrauben und VA-Schrauben gesucht aber net so wirklich das passende Gefunden.
Bin grad auf der Suche für meinen Spacer...
Optimal wäre:
M7x35 Innensechskant mit Schaft
alternativ wär drin:
M7x30 Innensechskant mit Schaft, allerdings müsst ich die dann so weit versenken um genug Gewindesteigungen in den Block zu bekommen...
Gibts ggf. nicht auch noch Alternativen (vor allem Günstigere, 3,30 für eine M7x30 is ja net unbedingt ein Schnäppchen) zu VA-Schrauben in Flensburg, evtl. gar in München?
Hab dank Christians Tipp hier in München jemand gefunden der Zylinderkopfschrauben in M7 da hat...
Werd nachhher shoppen gehen! Falls noch jemand spontan was braucht...
Hat der was passendes für den MIB?  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
da ich net weiß was du für den MIB brauchst...kann ichs dir net sagen!
Er hat sogar M7x35 da...
M7x40 und M7x60 hat er dann bestimmt auch! Ich werd mal schauen...
<{POST_SNAPBACK}>
;-):-D wann haben die denn m7 rausgenommen?
ich hab bei denen im märz noch m7 innensechskant bestellt und bekommen :-D
<{POST_SNAPBACK}>
für den mib brauchst du
1x m7x40
1x m7x60
4x m6x40
:-D   ;-) wann haben die denn m7 rausgenommen?
<{POST_SNAPBACK}>
Hab auch net schlecht gestaunt... ich meine letzten M7 auch noch dort bestellt gehabt.
Ich werd jetzt mal losziehen, mal schauen was ich alles bekomm!
1x  m7x40
1x  m7x60
4x  m6x40
<{POST_SNAPBACK}>
px-polo, falls du noch nicht unterwegs bist und das hier noch liest, bringe doch bitte welche mit, wenn er hat. va ist mir ein bissi teuer. bankangaben dann bitte per pm, zahle umgehend. :-D
Grad zurück... so gut schauts net aus...
M7x60 gibts nur als Außensechskant, hab ich keine mitgenommen
Dafür hab ich zumindest 40er mitgenommen
Bei Interesse kann ich noch besorgen...
Vorerst hab ich hier 4x M7x40, Innensechskant, Stahl geschwärzt, 12.9 zum Stückpreis von 1,63 EUR falls wer Interesse haben sollte
  • 8 Jahre später...
hier gibt es diese Edelstahl-M7-Zylinderkopf-Inbusschrauben nach DIN912 im Online-Shop;     :-D
www.v2a-schrauben-billiger.de
kann ich nur empfehlen, da stehen auch alle möglichen Angaben mit dabei wie Kopfdurchmesser, Kopfhöhe, usw.
die sind da auch alle vorrätig so weit ich weiß
Schaut mal bei tola-tools, und ein Tipp, wenn ihr keine innensechskanntschrauben bekommt dann sägt bei einer sechskanntschraube den Kopf ab und macht mit der Säge nen Schlitz an der Stirnseite
M7 suchen
Bearbeitet von Jumping
Bin bei tola-tools fündig geworden
macht in Sachen Oldtimer-Restaurationswerkzeuge
bietet 4er Packs an z.B. Inbusschraube M7x25 DIN912 12.9   a € 2,30 (9,20 der 4er Pack)
M7x50 a € 2,45 nur als 4er Pack erhältlich
M7x80 a € 3,70 nur als 4er Pack erhältlich
bei allen Schrauben Gewinde durchgehend
erhältlich in schwarz-brüniert, oder verzinkt
Versandkosten € 4,90
Berichtigung:
Bei einigen oben genannten Schrauben geht das Gewinde nicht bis zum Kopf,
auch wesentlich mehr Längen lieferbar
Bearbeitet von powerracer
    • Meine Frage bezüglich dem Tork hat sich dann nun auch erübrigt. Der Zustand hat mich so genervt, dass ich gerade nochmal zurück gewechselt bin auf den SIP Road und ab auf die Stadt Autobahn.    Also der VMC ist für mein Setup nicht passend, denn der SIP fährt jeden Gang spritziger aus und am Ende noch 3 kmh schneller als der VMC.   Schade, der VMC sah so gut aus im Seitenfach.   Dennoch will ich den SIP nicht dauerhaft fahren mit dem hängenden Geröhr.
    • schwarze XL2 hätte ich für Dich....   Rita
    • Ich würde dann gleich einen vernünftigen Primärkorb verbauen z.b Fabbri ( fabbri da ich mehrere davon im Einsatz habe) und direkt eine ordentliche Kupplung bevor man da die Nebenwelle unterlegt und ewig rumhantiert . Da ist einfach die Sonne zu empfehlen. Einfach einbauen und nie wieder Ärger haben.  Überströmer würde ich immer fräsen das bringt schon noch was. Gibt es Werkzeug für um die Wandstärke zu messen z.b von Tim hier im GSF. Dremel mit Schleifröllchen eigenen sich ganz gut dafür.
    • Der SR3 passt gut auf den Zylinder. Habe jetzt mal den BGM drauf geschraubt und find ihn auch sehr gut mit CP23 Vergaser.
    • - Kannst auch mal Bremsenreiniger durchs Kerzenloch testen, dann schnell Kerze rein und kicken, wenn er dann keinen Ton von sich gibt, ist es sicher die Zündung (auch wenn sie außerhalb des Zylinders funkt).   - Es ist aus meiner Sicht egal, ob da gerade 14Grad oder 25Grad anliegen, anspringen oder zumindest einen Ton von sich geben müsste sie trotzdem bei intakter Zündung.   - Noch ein paar blöde Fragen: Kuluseitigen Siri vergessen? "Zylinder richtig herum" meint gleichzeitig auch "Kolben richtig herum"? Hattest Du es anfangs überhaupt mal mit Vergaser probiert? War da dann die Kerze nass oder trotzdem furztrocken?
