immer wieder shcön zu sehen, was der fichtelpott kann
ist das von deiner sprint?
Wenn man dem Pott gibt was er brauch, dann kann er auch ;-)
Will sagen: nen ordentlich VA und "relativ" gerader Auslassoberkannte mit ordentlich Fläche
Noch etwas aus der Elron-Familie.
Ist ein Elron für die 200er Fraktion.
Setup:
Malossi 210 gesteckt (lediglich die Überströmkanäle am Motorblock angepasst)
60 Hub (1,5mm Kodi)
MMW Membran mit Dellorto PHBH 30
Parmakit Zündung
post-23078-0-61851500-1358598972_thumb.j
  • Like 5
Elron ist nen Auspuff von mir, gibts bald in den Dienstleistungen.
Auf höheren Zeiten hab ich das auch ausgiebig getestet.
Gebaut ist das aber für fast gesteckte Steuerzeiten ( 122-124ÜS / 178-182AS).
Bearbeitet von FalkR
Setup:
60 Hub (1,5mm Kodi)
Parmakit Zündung
huiii, schöne vorreso-leistung, früher einstig und breites band ........ der läßt sich sicher gut fahren auf der straße :thumbsup:
wird es den für 177er auch geben?
Voraussichtlich erstmal nur eine 200er und eine T5 Version, vielleicht auch ne 177er. Mal schauen.
T5 hat doch eh keiner .... 177er gibts da viel mehr, die dir so einen auspuff abkaufen würden :-D
Das glaube ich nicht;-)
Falle voll in das potenzielle Käuferprofil mit 3X T5 und 2X 200'er Motoren.
Gut finde ich auch das da mal was kommt für "normale" Motoren und nicht immer mit Steuerzeiten
jenseits der 190 ;-)
Bearbeitet von CaptCaracho
jaja, schon gut ... hab eh gewußt, daß die T5ler gleich aufschreien werden! :whistling:
ich auch!
heute mal wieder etwas getestet.
drehschieber m1x mit einem nordspeed m1x auspuff
35er pwk, v-tronik, steuerzeiten 130/199°, 74% auslaß
m1x 66hub, sybille lang, nordspeed m1x und als kleines schmankerl mal mit dem atom dolling
steuerzeiten 134/194, 70% auslaß/ form wie aus der schachtel, v-tronik
wer jetzt genau hingeschaut hat sieht eigentlich ein nogo, für mich jetzt :-D
ohne lüfter? :cry: hätte ich nie von dir gedacht... :sigh:
der ELRON 200er auspuff beeindruckt mich persönlich :thumbsup:
leider sind meine steuerzeiten schon zu hoch, um ins einsatzgebiet der anlage zu kommen.
oder wirds auch eine ähnliche variante für die steuerzeitentechnisch hochgefrästen/setzten 210er geben?
Bearbeitet von Motorhead
100punkte :thumbsup:
irgendwie ist mir das auch ein bischen unangenehm, aber die keihins hatten da ein überlaufproblem durchs aufschäumen.
der mikuni auch, aber nicht so stark.
die vibrationen über den motorrahmen waren da einfach zu hoch und machen immer wieder probleme.
da müssen wir wohl mal irgendwie silents setzen.
der 38er tmxx ist mir aber ein bischen unheimlich.
der lief auf anhieb passend und eine veränderung der hd von 330 bis auf 360 brachte keine kurvenveränderung, sprich null rückmeldung bei zu magerer einstellung. :aaalder:
aber das dingen läuft irgendwie komplett ohne resoloch :thumbsup:
gibts ja schon zu hauf ... cobra z.b. wär genau das! (steuerzeiten bedingt halt mit wehnig vorreso und ....)!
@Pxler: is beim 30er TMX genauso, draufstecken, einmal Nadel umhängen, fertig. HD Wechsel gibt wenig Rückmeldung.
keihins sind da beim mir wesentlich empfindlicher...
Beim Helma seiner Lammy hatte nur der TMX die Kiste richtig zum laufen gebracht, Keihin runter, Tmx drauf und ab da lief die Kiste. Schon geil das Teil.
Bearbeitet von Rietzebuh
Setup:
60 Hub (1,5mm Kodi)
Parmakit Zündung
Was soll man da noch sagen. Wurde auch mal Zeit für so eine Auspuff.
Jetzt noch den Auslass dezent bearbeiten, knapp ran an die 30°VA dann wird die Kurve obenrumm noch richtig geil.
Man kann auch im "Brot&Butter" Bereich echtes Tuning betreiben, obwohl man da mit 27 PS&Nm auch nicht mehr so wirklich liegt.
Wenn man so einen Motor jetzt mal durchoptimiert, kommt da am Ende was richtig geiles raus.
Schöne Kurven vom Nordspeed und von sybille. 12PS Vorreso :thumbsup:
Denke der Sybille feht da noch was Vorauslass um richtig Alarm zu machen.
Ist das der normale Nordspeed M1X? Der macht seiner Sache auch sehr gut.
Scheint so als bräuchte man gerade bei mehr Hub(raum) ziemlich viel Überströmquerschnitt.
Auch ein schöner Vergleich zu der Unsinnsdrehmomentauspuffkurve vom Dolling.
Bearbeitet von Brosi
Wurd aber auch mal Zeit das diese Elende "Viel Drehmoment bei wenig Drehzahl" faselei bei euch großen Jungs gebrochen wird :-)
Eigentlich trifft das bei der elron200 Kurve ja noch beides zu. Viel Drehmoment bei wenig Drehzahl. Nur eben nicht aauviel Drehmoment bei wenig Drezahl mit extrem viel Zeitquerschnitt durch hohe Steuerzeiten und nach früh verschiebendem Auspuff und dadurch weng Vorreso un Band.
Wieso keine Rückmeldung? Alter Mann, lass dir mal die Ohren ausspülen. Dann hörst Du auch das winseln und klingeln deines Motors. Das ist doch Rückmeldung genug. :-D
Motorhead, der Elron macht selbst bei 130/190 12-13ps Vorreso.
Verschiebt aber den Einstieg um 4-500upm nach rechts.
Schaut ganz nett aus . Ich gehe mal davon aus die Bauart relative kompakt ist. So wie SIP Performance und S+S Newline ?
Gibts den als Blechsatz oder fertig ? Wobei ersteres mir leiber wäre ;-)
Bearbeitet von Marcelleswallace
Brosi - niemand mag Klugscheißer :-D
Ich bin grad ausm Bett gefallen und habe die letzte Seite nicht gesehn - mein Post bezog sich auf die Diagramme mit dem M1X und Sybille.
Der Elron sieht aber auch ziemlich cool aus :-)
nö, der kack dreht net aus!
hättest du da mal ne kurve dazu?
Auch an meinem Motor wurde noch ein bisschen getestet. Am Dienstag bei starkem Schneefall beim SCK.
Das war schon irgendwie Minderleistung. Den Grund dafür habe ich am Samstag gefunden. Bisher wurden alle Läufe mit 3 Bar auf dem Reifen gemacht. Beim SCK waren es nur 2 Bar.
Schwarz und grün sind die Anlagen die auch beim SCK getestet wurden. Blau ist ein Atom M1X. Braun ist die Sybille wieder auf dem Weg in den Urzustand. Nach der 49 PS Kurve wurde an der Sybille der Krümmer gekürzt und der Stinger verkleinert. Braun ist wieder mit dem alten Stinger.
post-26764-0-92031500-1358679174_thumb.j
post-26764-0-94803300-1358679444_thumb.j
