  Am 9.8.2015 um 17:00 schrieb Arthur:
Seit wann gibts den TS1, 25 Jahre?
Das RT-Layout erscheint mir noch deutlich älter.  :whistling:
Hast Du dem Hype der "Protagonisten" ernsthaft Glauben geschenkt?
  Am 9.8.2015 um 17:18 schrieb T5Rainer:
Ich glaube ja auch das ein Auspuff leise ist wenn er Silent-Box heißt.  :-D
Es ist ja nicht so, dass ich meinen RT nicht mag aber 25% weniger Leistung als ursprünglich in der Produktbeschreibung
angegeben, finde ich mindestens grenzwertig. Genauso wie das nonchalante Schweigen der sogenannten "Protagonisten"
auf die Fragen zur Lautstärke des Clubman V3.
Also ich würd sagen das die Bezeichnung Race Tour schon zutrifft.
Der RT lässt sich sehr schön fahren und hat immer ausreichend Leistung.
Mit anderem Auspuff kann man schon mehr PS rausholen und sich Richtung Race bewegen.
  Am 7.8.2015 um 10:25 schrieb mrfreeze:
BGM RT 225 mit 60/110 Tameni Race, 180/125 VA 27,5, BGM Clubman v2, Scacchi Knie mit Ram Air, Vari 23 Grad
11836756_1031484260204305_57573795483508
ich finde das preis/leistungsverhältnis passt einfach nicht.
ich habe bessere werte mit einem 230er graugussinder erreicht. und das hält seit jahren, strecke und ausquetschen auf dem ring...
  Am 18.8.2015 um 18:56 schrieb menke:
genau. alle 10 jahre mal auf ein treffen in 100km entfernung plus ein paar ring runden.
und das bearbeiten des zylinders wird nicht gerechnet....
was rechnest du dir in deinem job für eine stunde?
da ist der bgm ein wahres schnäppchen.
Imola V4, 60/110 VVW, 120/176, 2mm Fudi, 1mm Kodi, QK 1,3mm,  Auslass ausgeräumt, etwas verbreitert,  28er Keihin (JJK mittlerer Clip, 130 HD, 45 ND), Aprilia Airbox (34 PS Version) Ancilotti mit Foxdämpfer, BGM Zündung auf 18°.
Also ich möchte da jetzt nicht jammern aber für den Aufriss dachte ich schon das da zumindest um 1-2 Pferdchen mehr anliegen... Immer diese Minderleistung
post-21292-0-04459100-1440077290_thumb.j
  Am 20.8.2015 um 13:34 schrieb shantibaba:
verlustleistung sieht ok aus.
die umgebungsbedingungen sieht aber schlimm aus.
vielleicht liegt das was am bedüsung?
sieht Auch nicht viel wenn die kurve erst ab 4500 rpm anfängt
lg
Truls
Hier mal der erste Versuch mit meinem Harry Barlow Prototypen Zylinder. Das ist so eine Art Aluklumpen, in dem man sein eigenes Layout fräsen kann. Gibt nur ein paar gute Basislöcher für die Überströmer. Wurden bei mir aber auch noch komplett geändert. Membran ist von einer RD.
Ich fahre 70mm Bohrung und 62mm Hub. 38er Keihin, eine Variotronic, der Kopf hat auch ein eigenes Layout. Nur bei dem Auspuff bin ich mir unsicher. Hab ihn als halbfertigen Bullet Kit gekauft und selber vervollständigt. Sieht aber nicht wirklich aus wie ein Bullet und die Kurve sieht jetzt auch nicht unbedingt nach Bullet aus. Passt noch nicht so richtig zum Motor. Da muss im Winter noch getestet werden.
So weit bin ich,für den ersten Schuß ins Blaue, zufrieden. War mir unsicher, ob meine Ideen für die ÜS usw. so gut sind. Mit der Richtung kann ich erstmal leben. Die unterschiedlichen Kurven sind unterschiedliche Bedüsungen und Zündzeitpunkte.
Weiß nur nicht, wie das Bild in die Senkrechte kommt...
post-3115-0-45821200-1440963875_thumb.jp
Bearbeitet von praktikant
So!
Bei dem Drehmonentanstieg zieht einem das Ding ganz schön die Arme lang....
Bin mal auf einen passenden Auspuff gespannt!
post-8561-0-68432000-1440965636_thumb.jp
Bearbeitet von Rüpel
  Am 30.8.2015 um 19:54 schrieb praktikant:
Gibt's schon Bilder oder gar Daten (z.B. StOI!ierzeitem o.ä.) davon?
Also wenn der kommt, dann sieht der halt anders aus. Keine Boostports, keine Beschichtung, länger oben, Auslass wie ein 75er DR, kleinere Nebenüberströmer, kleinere Eintritte unten natürlich auch...
Würde gerne mehr Band haben
Einser, 35 Mikuni, Jl Race, 58/116 Welle, Gravedigger Kopf
Steuerzeiten
ÜS 125°
AS 187,5°
Vorauslass ist 31°
Auslass links und rechts 1,5mm in die breite gezogen
jemand nen guten Tip
.....Puff  Auslass etc....
Danke
post-33357-0-69360600-1444147386_thumb.j
Bearbeitet von ernie
  Am 6.10.2015 um 16:00 schrieb ernie:
ja, die skalierung ändern.
20 ps von 5700 bis 9000 ist doch gut.
evtl. den zylinder etwas anheben und einen voyager verbauen.
Bearbeitet von gravedigger
Sicher, dass die Steuerzeiten so stimmen und/oder bei der Messung alles glatt gelaufen ist?
Mir kommt das alles viel zu früh vor für 187.5° und JL Race.
  Am 6.10.2015 um 16:15 schrieb gravedigger:
Weitere Anhaltspunkte findest Du evtl. im OOC-Helloween-Topic,
Z.B. könnte auch der Pipedesin Bullet zielführend sein.
  • 3 Monate später...
Nachtrag zur samstäglichen Prüfstandsaktion
Steht eigentlich eh alles oben inkl Steuerzeiten, Bedüsung noch wie von LTH geliefert,
401_Pferschy_Matthias_Lambretta_Monza.th
Kupplung aktuell noch 4x Surflex mit LTH Federn auf SX200 15x46, was meinen hier 4 Scheiben Fetischisten, wie lange wird das halten?
