Am ‎25‎.‎01‎.‎2016 um 15:21 schrieb Pferschy:
Nachtrag zur samstäglichen Prüfstandsaktion
Steht eigentlich eh alles oben inkl Steuerzeiten, Bedüsung noch wie von LTH geliefert,
401_Pferschy_Matthias_Lambretta_Monza.th
Kupplung aktuell noch 4x Surflex mit LTH Federn auf SX200 15x46, was meinen hier 4 Scheiben Fetischisten, wie lange wird das halten?
Matthias da das meine Mühle ist : rein mit einer stärkeren Kupplung !
Robert
On 2/6/2016 at 10:59 PM, gravedigger said:
geile leistung, aber mit 20ps ab 7300 muss man klar kommen.
es geht die selber peak bei niedriger drehzahlen zu erreichen.
das problem ist das zu machen ohne nutzbares band verlieren
zb 42 ps beim 9000-9200 und 20 ps ab ca 5800-6000 ist keine problem.
aber dann fehlt ja auch 2000 rpm von ü20 ps
von 30 ps bis 42 sind im prinzip auslassquerschnitt unverändert
leistung und band liegt andereswo
lg
Truls
vor 3 Stunden schrieb Truls221:
lg
Truls
Hi Truls,
war ja in Bremen am Vorstart auf Höhe deiner Startlinie gestanden,
als Du den Klassensieg DS gegen den Gerhard gewonnen hast,
Hut ab,:thumbsup: was deine Kiste abwirft, mach weiter so,
hab mit schon gedacht, das Du ü 40 hast;-)
freu mich schon auf ein Wiedersehen,
Gruß Helmut
Bearbeitet von powerracer
BGM RT 225 gepowolotted
Auslass 186 Überstömer 126 VA 30 und Auslass gemacht
60/110 Tameni Race Welle
LTH V3 Stutzen mit MInarelli Membran Stage 6
TMX 30 PJ offen gesaugt
TSR EVO Auspuff
Varitronik
Hess002.pdf
Bearbeitet von mrfreeze
Mugello V was weiß ich (einteilige ÜS, Boxsport über Kolben gesteuert) auf 60/110er Welle PHBH 30 auf Protos und BigBox getestet. Mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, dass meine Big Box keine V2 war, aber hätte sein sollen...
Und ein kleiner RT auf 61/115er Welle mit Suzuki TS Kolben. Wie der Zylinder gesteckt 20 PS knacken soll ist mir ein absolutes Rätsel. Kurbelwellenleistung vielleicht...
Aigner Mugello 186 DrehmoII Warzenschwein BGM.pdf
Aigner BGM RT Drehzahl.pdf
Ich bin mir ziemlich sicher, dass da alles passt. Ich hab noch kein Diagramm gesehen von einem gestecktem RT mit mehr als 16 PS. Außer deines. Der Kopf, der Kolben, die Beschichtung und die Verarbeitung ist mit Sicherheit sehr gut. Vergleicht man den Zylinder mal mit den anderen gängigen Kits für den kleinen Block, wird einem eigentlich klar, dass der Zylinder mit dem Layout mit Sicherheit nicht mehr abwerfen kann als ein Mugello oder Imola.
Ich will den Zylinder wirklich nicht runtersprechen, aber die mittlerweile verschwundenen Leistungsangaben die in den diversen Shops in der Artikelbeschreibung standen, kann ich nicht glauben....
LG
Ich glaube die ergebnisse, kein thema.
aber warum ist die verlustleistung beim die RT so um 1-1,5 ps höher als die Mugello?
luftdruck nicht im griff oder was anderes?
lg
truls
Ich glaube das der RT mit kleinem Vorauslass nicht so gut funktioniert. Mehr Voraulass bewirkt bei dem Zylinder mehr Leistung! Zumindest kann ich das auch mal von meinem Zylinder behaupten!
Mehr Vorauslass sollte bei jedem Zylinder mehr Leistung bedeuten, muss natürlich mit der daran hängenden Tröte harmonieren. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass dein 230er durch den Mehrhubraum auch mehr VA verträgt. Wenn ich mich richtig erinnere hat der Peterle seinen kleinen RT auf 25 PS gefräst, Voreso hatte er aber nur mehr 5 PS...
Jetzt wirds Ernst:-D:laugh:
10.25 Pferde bei 5500
SR Zylinder, Überströmeraustritte an der Buchse total :shit:
irgendein indischer 64mm Kopf
Mugello Kolben
25er Phb durch Luftfilterbox und BGM Filter
und Ancillotti
Restemotor ungöffnet seid 2008 oder so.
Bearbeitet von Werner Amort
Die komplett unentstörte Kontaktzündung hat wiederholt den Prüfstandscomputer in den Absturz geschossen. Erst mit endstörter Kerzenkappe war eine Messung dann möglich :-D
Leistung geht für den verbauten kram voll in Ordnung.
War sogarnoch die Luftfilterbox angeschlossen.
Li Zündung, 50 jahre alte Li welle.
Laut gsf müsste die Kiste im Stand abrauchen :-D
ich behaupte jetzt einfach mal das der Typ mit dem T-Shirt der Eckig is und nicht da WernHerr..
Und für die Kiste ist das Band und die Spitzenleistung doch echt Top.
da braucht man nix dran machen :thumbsup:
Bearbeitet von Uncle Tom
vor 12 Stunden schrieb Werner Amort:
vergaser und zündung waren auch nicht eingestellt?
Geht ja,
bei mir hätte sich irgendwann in den letzten 10-11 Jahren, bei ähnlicher Leistung auch die originale TV welle mit Bronzebuchse oben und Gemisch geschmiertem Lima-Lager zerlegen müssen.
Die Ducati-Unterbrecherzündung hat aber echt nach vor sechs Jahren aufgegeben.
Hier mal meine tourenmotor kurve.
Rb20
Mikuni 35
CNC kopf
Varitronic
Fat mamba
Werd noch auf 17/46 umritzeln und dann kann man damit zufrieden sein denke ich sorry für das schlechte Bild :)
  • Like 3
    • Das ist ja ähnlich meinem Problem, nur leider kann ich nicht einmal nachfragen bzw. es korrigieren lassen da keiner antwortet.
    • Guckst du weiter oben….da war einer schneller 😆
    • Alles original, Stoffi 60er Welle mit milden SZ & si 26 hatte ich mim Sport knappe 24 Pferde am Rad   Auspuff war ein SR 2   War nett aber nicht die Erfüllung…..machte relativ schnell bei knapp 6500 wieder zu.
    • Gut, dann doch…   In jedem aktuellen Maschinenbau Handbuch steht, das sämtliche kraftschlüssige Sicherungselemente (auch Nordlock) nicht den Spezifikationen einer sicheren Losdrehsicherung ab Festigkeit 8.8 entsprechen!   Hier gilt es eine Stoffschlüssige oder Formschlüssige Sicherung herzustellen!   Nicht ohne Grund haben sich die Normen und Spezifikationen die letzten Jahrzehnte verändert und das ist auch gut so!   Mein tägliches Geschäft ist, solche Dinge zu berechnen und zu konstruieren … braucht man eine Abnahme und haftet für die Ausführung, ist man gut beraten Normen über zu erfüllen!   Zurück zur Vespa: Ich habe schon unzählige lose Felgen, abgerissene Bolzen, ja sogar abgerissene Hauptwellen gesehen (weil nach fest kommt ab), da ist mal das 1. Problem, den Drehmoment Angaben für Gewinde sind kein Wunschkonzert! Und da sind wir noch lange nicht beim sichern und erhalten des Anzugsmomentes!   Kurz um, wer nicht Glücksspiel betreiben will, sollte kleben oder eine gute Unfallversicherung abschließen (wenn die dann noch hilft)   Da hilft es auch nicht, wenn „Sprengringe“ oder „Federscheiben“ besser sind als nichts, denn lose können sie dennoch werden und dann ist es schnell mal zu spät!
