Am ‎30‎.‎04‎.‎2017 um 08:30 schrieb Werner Amort:
mit 6grad bis 1800
fährst du nur 6 Grad Vorzündung im Standgas? Wie ist denn deine Vorzündung im Reso und Vorreso?
vor einer Stunde schrieb Werner Amort:
Ja ich müsst schaun aber ich glaube 6grad bis 1800 oder so.
Zwischen 18° statisch und einer relativ scharfen Verstellkurve, konnte ich auf der Rolle keine Änderung messen...
welche Zündung verstellt bis 6 Grad runter, wenn ich fragen darf?
vor 4 Minuten schrieb Hjey:
Es gibt doch einige frei parametrierbare Zündungen - z.B. Zeeltronic
Am 30.4.2017 um 08:32 schrieb gravedigger:
glaubt aber keiner und das gerücht hält sich hartnäckig.
Wo liegt dann der Vorteil in einer Verstellzündung? Das es dann untenrum kälter läuft?
vor 13 Minuten schrieb schlucke:
ich sehe bei 200er motoren überhaupt keinen vorteil. die vari hat dazu noch einen schwachen funken.  die meisten, die von vari auf kraftwerk umgestellt haben sind mit einem grinsen von der probefahrt zurück gekommen, obwohl die vape nicht verstelt, aber dafür einen  viel besseren funken abliefert.
nach meiner meinung bringt eine verstellung nur bei hochdrehenden (über 10k) truls  oder SF motoren was um hier noch etwas overrev zu bekommen, weil mit weniger vorzündung die abgastemperatur etwas höher wird.
evtl. bringt es auch was, wenn man mit übergroßen vergasern fährt und damit die vorreso nicht richtig in den griff bekommt oder wenn die vergaerbedüsung eh scheisse ist und das gemisch länger zum durchbrennen braucht. das konnten wir aber noch nicht am prüfstand nachweisen bzw. haben da bisher keine gravierenden änderungen gesehen.
das meiste an leistung bringt und brachte bisher eine saubere bedüsung mit lambdasonde. bei mittelmäßig eingestellten motoren bis zu 5 ps und bei beschissenen motoren hatten wir schon 11 ps! durch die bedüsung gewonnen.
die motoren mit bis zu 5 ps leistungssteigerung sind aber teilweise schon jahre so gefahren.
Bearbeitet von gravedigger
Super Werner, aber ne Frage...was hat der Franz Dämpfer für ein Lochrohr? 22mm? Die unterschiedlichen Kurven lassen erahnen, dass der Motor stark auf Temperatur anspricht, geh das auf der Strasse vorsichtig an. Wie hoch ist die Verdichtung?
vor 14 Minuten schrieb gravedigger:
Auch nachweisbar war eine Leistungssteigerung, wenn man statt mädchenhafter 17° Vorzündung mal Eier zeigt und auf 19° v.OT einstellt. ;-)
Der Dämpfer, das Lochrohr und die Bögen dazwischen haben durchgehend 25mm innen,
Bein Luk haben wir viele Läufe gemacht, da war der Motor eigentlich schon termisch stabil...
wie gesagt beim Egig war der Motor dann a bissl zu mager, 500hm weniger und eine schwerere Rolle hatman gemerkt...
evtl war auch der Topf nicht so schön durchgeheizt, keine Ahnung.
die 6Grad bis 1800 hab ich nur drauf für ein feineres Standgas und ankicken ohne dasses einem die Knie zerhaut...
Kopf ist der aktuelle Monzakopf mit 1,2mm QS. ich hab den sicher mal ausgelitert müsst ich nachsehen die Verdichtung...
Bearbeitet von Werner Amort
ich glaub nicht, sollte also alles im grünen Bereich sein
Gravie und RainHerr: wenn 17 und 19° VZ einen Unterschied machen, dann widerspricht es aber den Aussagen, dass eine variable Zündung nichts bringt, oder?
vor 10 Minuten schrieb Powes:
ne, das widerspricht sich nicht.
du musst ja bei einer variablen auch so einstellen, dass es nicht klingelt.
vorreso kannst einstellen was du willst, da macht es keinen unterschied und bei peak/maximalem drehmoment gehts nur bis es klingelt.
es wird ja gerne behauptet, dass eine verstellzündung vorreso leistung bringt.  bei den motoren bisher, die auf der rolle waren, konnten wir das nicht festellen.
wir haben das mit der serie2 und spritze durchprobiert, weil man da während des motorlaufs die zündung anpassen kann ohne abstellen und so.
Wobei bei egig dann die Gummiverbindung zwischen Belly und Dämpfer eingerissen ist, bei mir, da hats dann ordentlich rausgeblasen, das kann den fehlenden overrev wohl am ehesten erklären...
Ich lese nachher mal meine aktuelle Zündkurve aus...
vor 2 Stunden schrieb Werner Amort:
Zündkurve auf Leistungskurve...
schön wäre das ganze jetzt mit einer statischen zündungskurve 19 und 17 grad. dann wüsste man auch worüber man redet....
wie gesagt, wir haben auch läufe mit 18° statisch gemacht... unterschiede  zum Lauf mit Verstellkurve, eher minimal
ich schau mal ob ich die 2 Kurven abfotografiert habe
und mit 19 grad statisch würde es wieder anders aussehen.
wenn er die läufe nacheinander macht und der auspuff warm wird hast mindestens die gleiche verschiebung bzw. unterschiede im diagramm.
irgenwo kann man immer ein diagramm herzaubern, dass das zeigt war man sehen will.
wichtiger ist die tendenz bei verschiedenen motoren und läufen.
vor 2 wochen war einer mit einer einer gemachten 850er 4 ventiler bmw auf der rolle,  der in monza 1/8 meile fährt wenn wir unten sind.
der typ hatte 2 ehemalige arbeitskollegen von bmw motorrad dabei, die hauptberuflich motoren abstimmen mit gerätschaften für zylinderdruckindizierung.
auch hier war der leistungsunterschied mit zündzeitpunkverschiebungen eher homöopathisch.
Wir haben schon immer jeweils 2-3Läufe gemacht und übereinandgelegt.
Um Temperatureffekte auszuschließen.
Wie man es auch dreht und wendet.
Ich glaub nicht dass man den Unterschied auf der Straße spührt.
Evtl. könnte ich die 25° noch ein bissl länger haltem um früher einzusteigen, in Reso.
Das könnte ich mal testen...
tourenmotor für adria. 200 mugello 28pwk bgm-puff
hatte mir etwas mehr erwartet aber der eifel test war schon sehr vielversprechend.
sehr angenehm zu fahren.
aus 181 üs 120
Bearbeitet von clash1
"Mit dem Verlinken ist das sonne Sache, wa?"
kann ja nicht jeder so omnipotent sein wie du ...
Letzte Woche auf der Rolle gewesen mit dem Evo. Siehe da, Leistungsverlust gegenüber Road :aaalder:
Setup:
Baby-Oansa (TS1 200)
62/107
30 TMX
186/132 (VA27)
Auslass 68%
25,3 PS/25,3 Nm
Dazu im Vergleich die Kurve mit dem Road von 2015:
Wie man sieht hatte der Road zweimal einen deutlichen Knick in der Nm-Kurve, bei 3.400 und bei 5.200. Beim Evo ist der erste Knick weg, der zweite deutlich schwächer. Das macht sich auf der Straße deutlich bemerkbar und fährt sich sehr angenehm. Dreht auch im 4. aus, wobei ich mich nicht getraut habe, über 7.500 zu gehen. Ist bei 4.8 Übersetzung gute 130.
Natürlich hätte ich mir mehr Leistungs gewünscht. Aber bessere Fahrbarkeit im Alltag ist jetzt auch nicht schlecht :whistling:
Ich weiss,  dass das jetzt doof ist für Dich,  aber (oar) 4.8 bei 7500 1/min  sind erinnerlich was bei 125 Sachen in der Stunde.   Andererseits haste nun keinen Grund mehr für  falsche Ängste.
Ist ja auch was.
    • Das ist ja ähnlich meinem Problem, nur leider kann ich nicht einmal nachfragen bzw. es korrigieren lassen da keiner antwortet.
    • Guckst du weiter oben….da war einer schneller 😆
    • Alles original, Stoffi 60er Welle mit milden SZ & si 26 hatte ich mim Sport knappe 24 Pferde am Rad   Auspuff war ein SR 2   War nett aber nicht die Erfüllung…..machte relativ schnell bei knapp 6500 wieder zu.
    • Gut, dann doch…   In jedem aktuellen Maschinenbau Handbuch steht, das sämtliche kraftschlüssige Sicherungselemente (auch Nordlock) nicht den Spezifikationen einer sicheren Losdrehsicherung ab Festigkeit 8.8 entsprechen!   Hier gilt es eine Stoffschlüssige oder Formschlüssige Sicherung herzustellen!   Nicht ohne Grund haben sich die Normen und Spezifikationen die letzten Jahrzehnte verändert und das ist auch gut so!   Mein tägliches Geschäft ist, solche Dinge zu berechnen und zu konstruieren … braucht man eine Abnahme und haftet für die Ausführung, ist man gut beraten Normen über zu erfüllen!   Zurück zur Vespa: Ich habe schon unzählige lose Felgen, abgerissene Bolzen, ja sogar abgerissene Hauptwellen gesehen (weil nach fest kommt ab), da ist mal das 1. Problem, den Drehmoment Angaben für Gewinde sind kein Wunschkonzert! Und da sind wir noch lange nicht beim sichern und erhalten des Anzugsmomentes!   Kurz um, wer nicht Glücksspiel betreiben will, sollte kleben oder eine gute Unfallversicherung abschließen (wenn die dann noch hilft)   Da hilft es auch nicht, wenn „Sprengringe“ oder „Federscheiben“ besser sind als nichts, denn lose können sie dennoch werden und dann ist es schnell mal zu spät!
