Am 8.8.2024 um 21:51 schrieb Pott:
War jahrelang mein Tourenmotor
mit 60iger Welle ,Megadella V5 ,24Si
Zündung 17 grad
Denn bin ich so 15000 km gefahren .
Hast du mehr Infos? Z.b. Steuerzeiten?
MIr wird ja immer gesagt, mein Polini kann nichts :-)
vor 22 Minuten schrieb Wavler:
Normal 120-122 zu 172, ist der Idealfall für das Setup ! Und einen anderen Kopf verwenden als den alten Originalen Hemi. Alleine das kann schon bis zu 2 PS bringen.
Habe hier auch noch einen Polini GG liegen komplett original. Der kommt an meinen Ersatzmotor :
PX80 Gehäuse
Original 80er Getriebe
Primär 23/67
Kupplung der 200er
SI 20/20 + Trichter und Polini Bigbox Airbox.
57er Welle.
Den Motor habe ich komplett neu gelagert usw. Soll ich den nochmal spalten und eine 60mm Welle einbauen und mit dem Primär auf 23/65 gehen? Dann würde ich auch direkt nen SI 24/24 verbauen.
Mit diesem Setup würde ich dann erstmal mit HD BE03 / 160 / 125 und ND auf 55 / 160 anfangen. HLKD 4.5 Umdrehungen wäre doch erstmal ein Anfang oder?
Vergaser würde ich dann vorher bearbeiten natürlich. 3mm Bohrung zum Düsenstock, ovalisieren usw.
@Ork77
Nur für den Anfang und weil wir schon mal darüber gesprochen o. geschrieben haben :
Eine 23/67er Primär in Verbindung mit einem 80er Getriebe ist für dein Vorhaben ein wenig zu kurz. Du wirst bestimmt auch einen Box-Auspuff ( kann ich aus deinem Post nicht so richtig herauslesen ) fahren wollen. Das macht es nur noch schlimmer.
Rate zu einem 62er Primärrad und einem 25er oder 24er Kupplungsritzel.
Passende Kupplungsritzel für 7-Feder-Kupplungen gibts es von DRT.
Bearbeitet von tingeltangeltoll
vor 23 Stunden schrieb schoeni230:
Mit Fussspacer sind wir etwas drüber gerutscht, dafür brauchte es keinen unterm MMW Kopf. Mal sehen wann unser lokaler Prüfstand endlich fertig ist.
  • 4 Monate später...
Hallo Leute
Bin gerade auf der Suche nach einem vernünftigen Kolben für den 177er.
Anscheinend gibt es von Grand-Sport den Kolben nicht mehr, kann mir jemand sagen ob es eine gute Alternative gibt?
Damit meine ich jetzt nicht nur die GS Ringe.
Danke schon mal
lg. Lenzi
Habe mal einen weiteren VMC-Kolben mit meinem Super-G mitbestellt, ist für meinen alten Polini-Zylinder gedacht.
Dachform, Kompressionshöhe, Hemdlänge passen perfekt, Boostportfenster ist viel größer, die seitlichen braucht's nicht wegen schmalem Kobo.
1mm Ringe gibts auch dabei, Ringstöße sitzen unkritisch.
Verschiedene Durchmesser lieferbar 62.93; 92.95 habe ich.
Hier gepaart mit einem Avionic 177er / Polini nachbau:
Alternativ gibt's dort auch den Meteor-Kolben
z.B.:
https://avotecnica.com/it/pistoni-e-segmenti/1475-pistone-63-6294-bifascia-meteor-per-vmc-stelvio-sel-00-per-vespa.html
Gelaufen ist er bei mir noch nicht  - habe danach einen Stelvio erworben, der macht seinen Job gut.
Der passende VMC-GussKopf wäre eine Alternative falls kein MMW vorhanden.
geliehen aus dem VMC 177er Fred....
vor 20 Stunden schrieb tifitune:
z.B.:
Danke für die ausführliche Info :thumbsup:
