na was geht. 12j altes topic, da geht noch was :-D
karten & grafiken gibts nicht, dafür echten strassenvergleich
da geht einiges mit dem (polini) 177erle :cool:
topic 2002 gestartet...
war das eigentlich vor oder nach dem großen forum crash damals
wo allen 1000 posts (huch!!) verloren gingen wg fehlender sicherung?
wer erinnert sich noch... ^^
  • 3 Jahre später...
... und hepp!
Polini 177 GG, 120/170, 65%, GS-Kolben, QK 1,35
BGM 60mm; 115/60
Si 26; 160/60; 140/BE2, 125
Polini Box
Bearbeitet von Herrenfahrer
vor 3 Stunden schrieb Herrenfahrer:
... und hepp!
BGM 60mm; 115/60
Polini Box
Luftfilter mit Löcher?
Ja, Luffi mit 5&8 mm Löchern.
das war aber auf der ND zu mager, hat geklemmt. Der 26er mag wohl gerne eine fette ND.
Jetzt bin ich ohne Löcher mit SI 24 und ND 52/140, 128,BE3,160 unterwegs und dass passt. Die Löcher waren bei mir immer zu mager, damit habe ich keine vernünftige Abstimmung, aber mehrere Klemmer hinbekommen.
Wenn ich mal Muße habe, probiere ich den 26Si nochmal mit Luffi ohne Löcher, bin da mal auf die Veränderung der Düsen gegenüber dem 24er gespannt.
vor 2 Stunden schrieb Herrenfahrer:
Hab bei meinem 26er und Bgm 177 eine 60/160 ND mit Löcher.
kleiner hat auch nur mit dem Filter ohne Löcher funktioniert.
  • 2 Monate später...
Und hepp!
Ist hier eigentlich niemand mit BGM, Magny Cours, Racing Booster, VCM etc. unterwegs und zeigt Diagrammporno? So ein Polini hat ja auch seine Vorteile, ist allerdings mittlerweile deutlich überholt worden von den neuen Zylindern. - Her mit Euren Kurven!!
Am 28.8.2018 um 16:37 schrieb schlueter:
@Hjey schöne Kurve :thumbsup:
was für ein Getriebe fährst du?
Danke für die Blumen, fährt sich auch echt super.
200er Lusso mit kurzem 4ten (36er) und 24/65 Primär.
  • 1 Jahr später...
Am 27.8.2018 um 14:37 hat Zapper folgendes von sich gegeben:
Magny Cours mit 62 Hub und SBox 3, vforce4, 30er TMX.
IMG_20180317_172025.jpg.1c78bcf6eba021185ae7f312eff020ec.thumb.jpg.9b5ec4bcaf2e6c9cdfa838ff831eca1e.jpg
dickes Ding.
Haut die sbox generell soviel power raus ?
die Kurve von hjey ist ja auch so massiv....
oder geht das nur per membran ?
Bearbeitet von BerntStein
Die Box funktioniert schon sehr gut aber die Peripherie macht es da halt. Zaubern kann die Box nicht.
Zylinder ist auch etwas gefräst und natürlich mit Membran.
Grüße
Zapper
20190704_205424.thumb.jpg.e49eeedb2cf7abf87a7626d85802792b.jpgund hier BGM177 Überströme geöffnet, Überstrom 123°, Auslass 173° (mit Fußdichtung 0.2mm, Kopfspacer 1,5mm)
60er DS Welle, 24er SI und LTH Box, Dumbo. 23/67
Würde gern näher an die 20 ran;)
Bearbeitet von ToneLuk
schau im bgm topic s 127 ff
meiner hats auch gekonnt. ds auf 65 n.ot dürfte dabei Pflicht sein.
es ist absolut kein Hexenwerk, wenn man sich einliest.
LÜRA 3000gr  geht aber auch nicht !
123 173 hatte ich auch ca.
ist kein Hindernis für ü18
qs um 1mm und Zündung ca 18 Grad und den Gaser nicht fett machen. fertig.
Welche steuerzeiten fährst du ? Fahr genau das selbe Setup wie du nur 30er phbh ;)
vor 18 Stunden hat tom2309 folgendes von sich gegeben:
Ich hab 125,6/175 gemacht mit 62 Hub. Hab den Auslass 1,2mm hochgezogen damals.
vor 4 Stunden hat Zapper folgendes von sich gegeben:
Hab mich tatsächlich verlesen ich hab den mhr 177 ;)
sz 125/181 bin gespannt wie das auf sbox so tut, hatte davor 122/178 das war schon sehr dufte
Am 1.11.2019 um 19:44 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
was sind denn höhere Zeiten für den lth ?
Am 31.10.2019 um 18:14 hat re904 folgendes von sich gegeben:
Bearbeitet von re904
    • Hab' ich bisher nur auf einem 75er Polini erlebt, also die SIP Banane. Fuhr sich gut. Die ETS Banane kenne ich dagegen nur in Verbindung mit einem 133er Polini, kann also keinen direkten Vergleich ziehen.
    • Hei Leute,   ich hab eine kurze Frage: Meine Kurbelwelle, welche aktuell verbaut ist, ist eig. für Drehschieber ausgelegt:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennwelle-mazzucchelli-race-fuer-vespa-pk50-s-ss-xl-xl2-fl-hp-n-rush_45061800   Funktioniert das auch für den Membran oder ist das eher nicht so vorteilhaft?   Ansonsten hätte ich darauf ein Auge geworfen:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/lippenwelle-serie-pro-by-w5-fuer-vespa-pk50-s-ss-xl-xl2-fl-hp-n-rush_46110000?usrc=Rennkurbelwelle - Membran   Muss da dann noch was am Gehäuse angepasst werden? Wo liegt da der Leistungsunterschied? Spürbar? Habt ihr noch alternative Vorschläge, welche preislich attraktiv sind? Eine Vollwangenwelle kommt eher nicht infrage, da ich das Gehäuse nicht nacharbeiten will....sollte also Plug and Play sein. Danke.   LG Stefan
    • Wer noch eine Wellenwaschmaschine für die Cosa Kupplung braucht:   https://www.ebay.de/itm/165589045149?_skw=kupplung+cosa+vespa+mutter&itmmeta=01JKJS5E3H8D8EE9FT2A761FMN&hash=item268de04f9d:g:D9kAAOSwNktjIJLb&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKllDdFKbK6HIMYVvqviYvxNejDFyRleeyclYmWFtJwTNHoPCj%2Fa4IqlrcEdF5xUShdB8AmEcZUMboGyiXaF4PVOZa6tLR6vM4ddRoWCCqdUTHumlrtiECJMqiqHmnAyx3qlGEIOrH6hqAs36TW7I6%2FySe3SrDJNW0CRRb8GXnVXpyBRAUFTU6z7LPYhpOIaHXI9OepouN%2FVHGezFMhvqvxlFJzQnJ0cA897q3HimLlPmTk8US5Pxa2IEle5LADDVEE%2FOje3GIUlEv%2B%2BsYiRmZHh|tkp%3ABk9SR_zhldmcZQ   Die automatische Übersetzungsleistung von ebay ist schon ganz schön scheiße
