Hi zusammen
bau gerade meine erste Kupplung zusammen, nun meine Fragen.
1.Wenn ich den Kupplungskorb und die Kupplungsgrungplatte ohne Federn und Teller zusammensteck fluchten dann die Ausschnitte der Federn oder sind die leicht verdreht???
Sprich wenn ich die Teller und die Federn einbau, dann die Grundplatte drauf muss ich dann um die Nasen in die Führung des Korbes zu bekommen die Grundplatte unter druck etwas drehen??
2.Nächste Frage ist das die richtige Reihenfolge??
Korb- Teller- Federn- Grundplatte- Belag(2seitig) -Reibscheibe- Belag(2seitig)- Reibscheibe- Belag(1seitig)
3.Muss der letzte Belag mit den Haken an den Nasen leichtgängig reinrutschen oder macht es nichts wenn er etwas strammer reinrutscht?
4. Die Reibscheiben haben innen ja einen Zahnkranz an dem ein Zahn ausgespart ist müssen die beiden Lücken sich an der selben Stelle fluchten? Wenn ja wo? Oder ist es egal??
Mfg Elcattivo
Edit meint wieder Fehler gefunden
Bearbeitet von ElCattivo
Hi zusammen
Sprich wenn ich die Teller und die Federn einbau,  dann die Grundplatte drauf muss ich dann um die Nasen in die Führung des Korbes zu bekommen die Grundplaate unter druck etwas drehen??
Mfg Elcattivo
<{POST_SNAPBACK}>
Also ganz von vorne:
Du legst die Federtöpfe in den Korb,lstellst die Federn drauf und fährst mit der Grunfplatte in den Führungen im Korb runter bis er auf den Federn aufsitzt. Drauf achten daß die kleinen Löcher (je eines im Korb und eines in der Grundplatte)übereinander liegen. Nun den Kompressor hoffe Du hast einen) ein(führen)fahren und etwas Spannung auf die Federn geben. Jetzt mit dem Schraubenzieher die Federn in die runden Ausnehmungen der Grundplatte rüberdrücken. Es macht dann jeweils ein kleines "klick" wenn sie einrasten. Nun kannst Du mit Gefühl bitte etwas mehr Spannung geben damit die Reib und Stahlscheiben in der reihenfolge wie Du angeführt hast reingehen. Die letzte einseitige Belagscheibe läuft nicht immer so gut wie die anderen unbedingt laufen müßen, ist aber nach meiner Erkenntnis wurscht. Dann den Sicherungsring einlegen, so daß der Stoß an einer geschlossenen stelle des Korbes zu liegen kommt und nicht an einem Schlitz.
Ich hoffe ich habe es verständlich erklärt.
Viel Erfolg!!!
wasa
Ach, ich sehe grade noch die Frage Nummer 4.
die Stelle der Scheiben mit dem fehlenden Zahn bitte übereinander anordnen, wo im Umfang ist glaube ich egal, hat bei mir jedenfalls noch keine neg. Auswirkungen gezeigt.
wasa
Danke für die Erklärung.
D.h. die federn sitzen nicht senkrecht zwischen dem Korb und der Grundplatte sondern leicht schräg.
Schwarz =Korb
rot=Grundplatte
Schwarz =Korb
rot=Grundplatte
<{POST_SNAPBACK}>
,Ja genau so!
wasa
