vor 12 Stunden hat JensWeitkamp folgendes von sich gegeben:
Als Anregung... Vielleicht haben das auch Andere schon so gebaut.
Ich habe einen Adapter für den Choke-Zug gebaut.
und für die Modelle die den Choke Anschluss am Rahmen nicht haben, gibt es einen Benzinhahn Choke-Adapter - wahlweise mit Zündungskill (Benzinhahn zu -> Zündung aus)
WP_20160224_001.thumb.jpg.c6c351805d6ad2d6991e6901a52c398e.jpg.f1d1b18f268c053dba9c7b37b7690f58.jpgWP_20160224_002.thumb.jpg.3b2fbc59d45155268662fb5eb9d261b6.jpg.f6e32042d21c7a15dd7d3c0c4a66be23.jpg
  • 2 Monate später...
Hat jemand einen Tipp für die Tachoschnecke auf 10“? Die Plastikschnecke wurde innerhalb weniger Kilometer „gefressen“. Hab jetzt wieder die originale aus Metall von der ACMA GL genommen.
Oder hat das andere Gründe? :dontgetit:
Die Welle ist vermutlich in der Hülle zu lang, sodass sich quasi ein "S" aus der Welle bildet, die dann wie eine vorgespannte Feder Druck auf die Schnecke ausübt. Von der anderen Seite kommt die Verzahnung, die die Schnecke zwangsweise weiterdreht und immer dann wenn der Druck zu hoch ist, verklemmt sich die Welle kurz in der Hülle und damit stoppt sie die Schnecke. Igendwann klemmt es so, dass an der Stelle die Zähne abgeschmirgelt werden.
Im Zweifel die Welle Oben im Tacho nicht ganz in die Aufnahme drück, sondern etwas Spiel lassen. Es genügt ja wenn der Vierkant die Welle drehen kann.
Exakt das hatte ich vor ein paar Tagen auch, nur hat es mir auch glatt die ganze Welle mit verdreht.
Hab dann alles neu gemacht und peinlichst auf die Längen geachtet und eben Oben am Tacho passend gekürzt.
Jetzt läuft alles vom feinsten und der Tacho zeigt sogar fast genau an.
Wie habt ihr bei euch den Federweg begrenzt? Zur Zeit fahre ich einen Originalen Dämpfer, bei dem ich auf die Kolbenstange, zusätzlich zum Gummianschlag ein Edelstahl Röhrchen mit Scheiben an den Enden gesetzt habe. (Ich habe leider keine Bilder gemacht) So bleiben etwa 4cm Federweg übrig. Aber da ich bei diesem Dämpfer die Federvorspannung nicht einstellen kann, schlage ich ziemlich schnell auf den Gummianschlag, was sich bei kurz auf einander folgenden Unebenheiten (Bahnübergang) sehr unangenehm fährt.
Mir ist bis jetzt keine andere Möglichkeit den Federweg zu begrenzen eingefallen. Gibt es einen Dämpfer mit schlanker Feder(<56mm), bei dem sich die Federvorspannung einstellen lässt und bei dem ich das offene Ende der Kolbenstange ausschrauben kann, sodass ich ein Röhrchen auf die Stange stecken kann?
Oder eine ganz andere Idee?
  • 3 Monate später...
Hallo zusammen ,
125 N bekommt 150 Px Lusso Motor ,
10 Zoll
inkl. Linamera Adapter Serie Pro  .
Zylinder soll ein Quattrini rein , M1X oder M1xL
Favorit M1XL wenn er ohne Schnippeln  rein passt .
Für Infos und Ratschläge bin ich euch sehr dankbar .
vor 14 Minuten hat jan69 folgendes von sich gegeben:
...das ist keine 125n....wenn das in deinen Papieren steht, stimmt was nicht...
...so schaut eine N aus
Habe keine Acma 125 n
Habe eine Spanische  MV Motovespa 125 N mit Sicke ist eine
Wideframe
vor 10 Stunden hat nbiperfect folgendes von sich gegeben:
Madrid oder Mailand Hauptsache Italien ;op
....na wenn schon, dann wenigstens richtig: Madrid oder Paris - Hauptsache Italien!
kleine Anmerkung meinerseits zu den Motovespa Madrid.
Bei beiden Modellen, der N wie bei der Spocht, wird es mit einem SI Gaser am Chinesen- Hut des Gasers zum Rahmen hin, extrem eng. Wer da keine Veränderungen am Rahmen vornehmen will, kann es wie folgt machen:
Bei meiner hab ich den 28er Pinasco eingebaut. Dazu ist der Bereich über dem Luffi um 10mm abgefräst um ihn auf T5 Niveau zu bringen.
Weiter hab ich dann die Kammer in der das Filtersieb drin sitzt, komplett abgefräst und einen neuen (größeren) Benzinschlauch Anschluss gesetzt.
Damit kommt der Gaser dann schön am Rahmen vorbei. Auf die Funktion hat das keine Auswirkungen, da die Schwimmerkammer ja unangetastet bleibt. Das abfräsen über dem Luffi führt eher noch zu einem etwas direkteren Ansprechen da der Ansaugweg nochmal um 10mm kürzer wird.
Funktioniert bei den 28ern wie bei den 26ern.
Hab das natürlich erst an einem 28er ausprobiert, bei dem das Gewinde am Hauptdüsenstock beschädigt war.
20211105_111732.thumb.jpg.00ea224cd752fa309c9b3e31cdd337fe.jpg20211105_111721.thumb.jpg.33b988a6380c99c1b0d9b4cb4d7c7a1b.jpg
  • Thanks 2
Nein, das Sieb ist weg und statt dessen ein ordentlicher Feinfilter dran. Ich hab ein Gewinde aufgeschnitten und dann zusätzlich verklebt. Bei der finalen Lösung ist noch eine Abstützung am Röhrchen mit dran.
Hat jemand Erfahrungen mit der Umsetzung von 8  auf 10 Zoll
die Originale Gabel wird mit 10 Zoll Bereifung   beim einfedern ( Kurven Bremsen etc)  am Kotflügel Schleifen .
Gibt es eine Gabel die man ohne Kürzen verlängern Gewinde nachschneiden usw. P&P einbauen kann
Wenn ja .....Welche Gabel kann man da verbauen ??
Motovespa 10 Zoll
Sprint
GT
GL ????
Auf Anraten von @roundnose. Ich habe den Dämpfer von @Han.F so modifizieren lassen, dass der Dämpfer nicht mehr abgewinkelt ist und richtig funktioniert.
Die Arbeit, die @Han.F geleistet hat, ist wirklich sehr gut und das Finish des Stoßdämpfers ist großartig. Wir sehen keinen Unterschied zwischen Adapter und Stoßdämpfer, die Wiedergabe ist perfekt.
Hier sind einige Bilder von den durchgeführten Arbeiten.
IMG_4227.jpg.b785861d6508fc66fe64b2c6357f4f8d.thumb.jpg.0ffb76cbc990313e711e544d17fbd543.jpgIMG_4231.jpg.45796c38beb500e1c98fb30d6f9ac152.thumb.jpg.8fd2da55544ec130452e81327e6e7ebe.jpgIMG_4329.jpg.aa91b4f43052f95fd4b63dd9cbc02992.thumb.jpg.d6a5a87827ef92cbe63a8cd30a1b6e62.jpgFTZS6402.jpg.28eee9c55ad285fa76731019075300ca.thumb.jpg.b571d411d6985b0c4af791a431c0bcb9.jpgIMG_6695.thumb.jpg.5136199e9433aea1719ac26f5a531cb0.jpg.1aaec0267e626e66578758816716bff3.jpgIMG_6712.jpg.1a2c8e953628b1f5c3684965e986e5ed.thumb.jpg.357a291273097870c11d822b208629d3.jpgIMG_6713.jpg.9df6a17967b48d1119406aa76bc2f2e0.thumb.jpg.1c83af93048defec552c24e0409b3be2.jpgIMG_6714.jpg.239cb07707543a8b6c7b6d0131a07a25.thumb.jpg.0c768ddc6fae64244492b6c0ebf60a6a.jpgIMG_6715.jpg.e64e112b01b8bd9abe79b0d84f84c40d.thumb.jpg.f6a45c3372418ebad22497b370d0b78c.jpgIMG_6716.jpg.8254a0e9d2d20e49223f4a44d7d1062e.thumb.jpg.db4effce16d903c84d492f48db25f3bf.jpg
Danke an @Han.F fürs Zuhören und Arbeiten.
Der Scooter steht auf den Rädern, bis es auf die Straße geht, ist noch einiges zu tun. Ich kann es kaum erwarten, diesen neuen Schock auszuprobieren.
Christian
  • Like 5
  • Thanks 3
  • 9 Monate später...
Hallo zusammen.
Möchte einen original Px 125 Motor ohne Tuning erstmal in eine Acma V 54 einbauen.
Habe dieses und andere Topics bereits durchgelesen. Folgende Sachen bräuchte ich noch und sind mir nicht 100% klar.
1. Umbaukit 10 Zoll auf 8 Zoll.
(Da gibt es auch verschiedene. Welches ist da am geeignetsten?)
2.. Ansaugschnorchel für den Vergaser
(Gibt es da noch was zu kaufen oder muss ich selbst basteln? Gerne auch gebraucht wenn jemand einen über hat)
3. Habe gelesen der Gasgriff muß geändert werden da der Ori Gasgriff nicht zu 100% den Vergaser öffnet?) Welche Lösung nimmt man da am besten?
Schön wäre wenn ich Links von den Teilen hätte das ich die direkt bestellen kann und nicht erstmal das falsche Zeugs bestelle und wieder hin und her schicken muss.
Schöne Grüße aus Dortmund
Bearbeitet von Mikama007
Ergänzung
    • Würde gerne den Gutachter kennen lernen, würd den gern mal meinen Roller bewerten lassen,
    • Ich habe die ganz einfache Einhell Säge mit 35cm und Kabel für 80€ (mit 2 Ketten). Die hat auch 1800W, wie die mit dem größeren Schwert auch. Und das Ding hat richtig Kraft. Das ist auch das was ich bei den günstigeren Akkusägen als Problem sehe. Da braucht man dann schon ein hochwertiges (und 5 bis 10x so teures) Akkuding um Durchzug zu haben.   Für den professionellen und täglichen Einsatz ist das natürlich geil. Dann hat man auch die Akkus immer geladen und bereit. Bei mir ist das aber so ein "1x im Jahr rausziehen, kurz was Sägen, dann wieder wegpacken und 1 Jahr später spontan wieder benötigt". Und da finde ich das Kabel deutlich praktischer.   Bei den Schwiegereltern (selber Einsatz) habe ich letzten Herbst eine grüne Bosch kaputt gespielt. Die war grundsätzlich auch ganz gut. Da hat aber nach ein paar Jahren dann ein Plastikzahnrad aufgegeben.
    • Total gute Erfahrungen bislang- da sind alle Fahrzeuge der Familie versichert (Käfer Cabrio, 67er Mustang, PX und Guzzi). Die sind ziemlich günstig- es wird halt dort der SF-Rabatt nicht verbessert.  Allerdings: Bislang auch keine Schäden melden müssen.
    • Also ich warte erst einmal auf die ersten Erfahrungswerte vom VMC Ranger Zylinder ab. Wenn der sich als Touring Zylinder herauspuppt, dann wird es wohl der werden. Aber schauen wir mal.
    • Soll das ganze auch eingetragen werden für die Straße?
