Hallöle!!!
Das Kabel was von der Blackbox zur Lüfterradabdeckung geht und dort befestigt wird ist mir an der Box abgerochen!!
Löten ist schwierig da kaum noch draht raus guckt!!
Kann ich das Kabel nicht einfach weg lassen oder gibt es dann probleme die die fahrteigenschaften beeinträchtigen???
Welche funkt. hat dieses kabel???
Danke Showdown!!!
hi!
bei manchen (wie auch bei mir) funktioniert es ohne kabel, bei anderen läuft die karre nicht!
über die suche findest du ein paar tips, ich würde das kabel mit einer kleinen blechschraube an der box befestigen.
Bearbeitet von jochen0407
wenn Du das so läßt, kann es sein, das die Karre mitten im Nichts, 300km von zu Hause und im Dunkeln liegen bleibst! Kann ja auch ganz schön sein...
Oder Du schneidest re. und li. neben dem Kabel die Box ein (so'n paar mm), pulst das Plastik raus und lötest ein neues Kabel dran. Anschliessend kannst (solltest) Du das ausgeschnittene Stück wieder mit 5-Minuten-Harz ausgiessen. Ist kein Problem, schnell gemacht, hält ewig! Und evtl. noch Silikonkabel (hochflexibel) nehmen, dann bricht das auch nicht wieder!!!
Gruß, Andreas
das abgebrochene weisse kabel und das andere weisse kabel mit dem steckkontakt sind in der zündbox zusammengelegt.
wenn also dein anderes weisses kabel in ABSOLUTEM TOPZUSATND ist, passiert nix, da es an der ankerplatte auf masse geht.
ist es nicht in topzustand, macht der zündzeitpunkt was er will => mehr als schlecht.
es hat schon seinen grund, warum es da 2 massekabel gibt.
gruss
...absolut richtig!
und deshalb sollten sich diejenigen, deren motoren die masseleitung ans gehäuse zum laufen brauchen,
bald mal neue kabel einlöten-
weil
wenn "weiss" schon defekt ist, folgt "rot" (=pickup) und "grün"(=ladespule)
alsbald...
HI
ich hab genau das gleiche problem wie showdown. habe probiert eine schraube da reinzudrehn, wo das massekabel rauskommt, hat aber nicht funktioniert. als ich dann gefahren bin, hatte ich immer ganz kurze zündaussetzer, weshalb man fast nicht mehr fahren konnte.
da ich jetzt aber keine neue zündbox kaufen kann, muss ich jetzt irgend eine andere möglichkeit finden.
mein anderes weisse kabel ist eigentlich noch in gutem zustand.
was mir aufgefallen ist, bevor ich die schraube reingedreht hatte, habe ich das massekabel immer von der halterung unter der zündbox an den rahmen gelegt. das hat irgendwie funktioniert, obwohl eigentlich kein richtiger kontakt zur masse der box bestand. irgendwie komisch
gruß Darkstar
<{POST_SNAPBACK}>
funzt super und is viieel billiger als ne neue box, nachb der aktion ist die box sowieso wie neu
    • Die SIP ist ja mit Alukern... das sollte eigentlich gut gehen und nicht reißen. Die ist aber 0,5mm dick -> Kupplungskorb scheift eh nirgends? Sonst hast du gleich noch das nächste Problem mit nicht trennender Kupplung.
    • Wenn's sauber sein soll und du hast den Motor ja nicht ohne Grund neu gemacht und schick gereinigt: nein.   Russisch: Bolzen nochmal raus, Dichtmasse ins Loch, Bolzen rein, von vorne auch nochmal Dichtmasse auf's Gewinde, Mutter mit U-Scheibe und Sprengring rauf. Ein paar Stunden ablüften lassen, dann TEST.
    • Ich würde mir für den Zylinder noch eine Klobürste besorgen, damit bekommst du wieder einen vernünftigen Hohnschliff.   https://amzn.eu/d/iVdQjqu
    • So, hab ein wenig die Recherche angeworfen: Ringspiel sollte Durchmesser des Zylinders * 0,004 sein, also: 60mm * 0,004 = 0,24mm. Ich werd also schauen dass ich die 0,25er reinbringe. Flankenspiel bzw. Höhenspiel der Kolbenringe sollte bei MoFa Motoren 0,03mm, maximal 0,1mm. Wenn also die 0,05er Blattlehre reingeht bin ich nachher zufrieden. Kolbenringe sollten heute zugestellt werden, ich bin gespannt ob ich den Motor heute noch zum laufen kriege.
    • Hallo bin auf der Suche nach einer Vespa, möchte mir eine zweite alte Dame zulegen.  Träume hat man ja viele mal schauen ob es hier klappt. Daher gerne alles anbieten.  Suche Vespa GT/ GTR GL Sprint  …   Baujahr 1960-1977 Hubraum  mindestens 125 Farbe egal am Besten O-Lack 😊 Zustand mal schauen auch Bastler..        [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
