Wollte gestern ein Elestart Lüra auf meine PX machen, weil das ja noch leichter ist als das original :-D
Wollte, dass es noch leichter wird auch noch den Zahnkranz runter machen, hab aber keine Befestigung gefunden.
Wie ist das befestigt und vor allem, wie bekomm ichs runter?
Konnte keine Schrauben, Nieten etc. erkennen.
Ist es geklebt? Oder aufgepresst?
ist aufgepresst!
einfach auf einen tisch legen und mit nem schraubenzieher und hammer ringsherum den ring vom lüfterrad treiben..
falls du mit dem schraubenzieher hebeln solltest, dann nur an den stellen, wo die lüfterschaufeln sind.
Oder Du spannst das LüRa innen Schraubstock, setzt an den Zahnkranz nen Schraubendreher, Meissel o.ä. an und gibst ihm ordentlich einen mitm Hammer mit :-D
Gruß, Andreas
Wenn Zahnkranz wirklich gepresst ist, müßte er sich doch auch prima lösen, wenn man ihn (gezielt) erwärmt, oder?
Aber macht die Wärme den Magneten und dem Rest was aus?
Mach das so, wie das beschrieben wurde, wie willste denn das Riesending gleichmässig erwärmen? So, das nur der Ring warm wird?
Da brauchste echt nur kurz mitm Hammer gegen, dann kommt der heile runter!!!!
was glaubst de,wie lustig des ist, von nen lkw den anlasserkranz von der schwung scheibe zu lösen.da darfst lang und schnell erwärmen :-D
ich würde dir auch die version mitm dremel empfehlen.trennscheibe rauf,sobald du ca. dreiviertel durch hast,bricht der ring von alleine ab,weil er durchs aufschrumpfen unter spannung steht.....so hab ichs auch mal gemacht.
