Hi!
Mal eine Frage! Wie wirkt sich eigentlich die Länge des Auslassrohrs auf das Drehzahlband eines Reso-Auspuffs aus?? => siehe Foto was ich meine :-D
Hab da so eine Idee!! :-D Es gab mal für Mofas einen Auspuff bei denen die Länge des Rohrs variierbar war. Sowas könnte man doch auch bei unseren Anlagen machen?? Einfach ein Snüffelstück an den Auspuff dranschweißen und dann verschiedene Rohre in diversen Längen ausprobieren. Der Vorteil wäre dann ein einfaches die verschiedensten Stingerlängen und Endrohrlängen auszuprobieren zu können. Als Verbindung, damit es nicht undicht wird, einfach einen hitzebeständigen Gummi =wie bei versch. Mopeds !!
Was meint ihr??? Oder hat jemand von euch sowas schon getestet??
MfG M
ich habe es mal ausprobiert. je länger der stinger (kein staurohr benutzt), desto weiter verschiebt sich das band nach hinten.
die auswirkungen waren aber nicht sehr gravierend.
man kann ja auch das Staurohr mit demselben Flansch ausstatten wie den anschraubbaren Enddämpfer und hat somit ein wechselbares Staurohr zum testen
Ed, war wohl so gemeint von Fox nur halt als Stingerpassstück, geht aber auch wunderbar reverse als Staurohr in Gegenkonus
Bearbeitet von Auweia
Jup, genau das hab ich gemeint!! :-D
MfG M
Nach hinten?? In richtung Untere oder Obere - Drehzahlen??
Möchte meinen PSP noch etwas nach unten drücken :-D soll ein 225 ccm Tracktormotor werden :grins:
MfG M
ich glaube nicht das die Variation der Länge die im ersten Bild bezeichnet wird wirklich was ausmacht. Jede Aprilia 125 oder Mito oder sonst ne 125 hat doch ein noch längeres Verbindungsrohr. Und das auch nur wegen der Platzierung des Enddämpfers. Ich glaube man könnte den Dämpfer an einer 125 auch direkt an den Gegenkonus schrauben ohne das es zu Leistungszuwächsen oder Einbussen kömmen würde.
glauben heißt eben nicht wissen.
ich habe es ja ausprobiert und mit dem gsf-dyno objektiviert. es gibt schon einen unterschied; allerdings bei 25cm mit größerem durchmesser keinen großen.
sieh das ganze doch als system. bei den motorrädern werden eben die durchmesser angepasst (größer) sein.
also: kleiner durchmesser, kurzes rohr= großer durchmesser, langes rohr.
der pm hat den dämpfer gleich am belly und dadfür ein ganz kleinen lochrohrdurchmesser (25mm?), der jlroad hat dagegen 28mm und einen stinger.
wenn fox die reso weiter unten will, kann er einfach den durchmesser von stinger und/oder dämpfer vergrößern. dadurch läuft der motor kühler und die reso kommt runter (die leistung auch...).
Bearbeitet von style63
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
