Ich fahre auf meinen 136er Malle mit großer V-Force 3 Membrane und passendem eigenbau Ansauger
einen 36er Keihin PJ
Nebendüsen habe ich von 35 aufwärts und Hauptdüsen habe ich auch 2 sätze von 130-160
Nadeln CGl, Dgl und ne originale Alu-Nadel Bezeicnung unbekannt.
Im Schieber ist eine 60 und ein Keihin zeichen.
Vergaser kommt wohl von ner Vollcross 2Takter
problem ist das die Kiste nur mit Choke anspringt und auch nur mit gezogenem Choke sauber läuft und das Standgas halbwegs sauber hält.
Ohne Choke sprotzt und verschluckt sich die Kiste bis sie nahezu abstirbt , zumindest bis sie auf Drehzahlen kommt. Kurz vor Reso wir des dann besser bis es dann obenraus wieder abfällt.
habe schon die kleinste Düse bis zur großen Düse ausprobiert
Wirkliche Besserungen kann ich nicht feststellen.
Vergaser und Düsen sind definitiv sauber.
Falschluft ist zu 95% auszuschliessen.
Habe mit luft abgedrückt und mit Bremsenreiniger abgeseifft.
Leider habe ich keinen anderen Vergaser um mal schnell zu testen ob es mit einem anderen geht.
Bin kurz davor die Kiste zu zerhacken.
Seit einer gefühlten Ewigkeit und viel von meiner wirklich knappen Freizeit macht mich das Problem kirre.
meine Frage,:
was bedeutet es wenn der choke gezogen ist und das teil besser läuft?
wo muß ich mit meinen Düsen hin?
Bearbeitet von East Coast Scooters
ich habe s schon mit ner58er Ndüse und der 158er Hd versucht,
Nadelclip bin ich auch am obersten also habe ich die nadel ganz tief.
morgen werde ich es noch einmal ausgiebig testen.
Habe heute auch den Zylinder gezogen und die membrane geprüft.
Optisch kann ich keine defekte feststellen.
Im stand lässt sich einwandfrei gas geben.
Kommt auch gleich wieder runter.
ich glaub du kompensierst da eine zu magere nadel im unteren/mittleren teillastbereich mit einer für meinen geschmack sehr fetten ND.
warum nicht mal die CGL im 3. clip und ne 45er ND zum kurztest reinwerfen und ev. einmal am clip nachstellen?
lufteinstellschraube auch kontrollieren, zur not mal standardmässig ganz rein und dann 2umdrehungen rausdrehen.
choke sollte nach 1-2min motorlauf garnicht mehr gebraucht werden...
so würd ich zumindest da rangehn, wenn sonst alles passt.
Bearbeitet von Motorhead
und hauptdüsenmäßig sollte ich wo einsteigen?
Hab jetzt glaub ich ne 142er drin womit das teil aber ab ca 3/4 gas ganz ordentlich abzieht.
Vollständig am Hahn habe ich mit der Bedüsung noch nicht gezogen.
Mometan habe ich wie gesagt die dgl ganz fett drin mit ner 40er ND und 142er HD
Luftscharube ist 2 umdrehungen raus, habs aber auch schon mit nur einer umdrehung versucht.
Gefühlsmäßig würde ich sagen es wird besser je weiter ich die schraube reindrehe.
Wenn der motor warm ist brauche ich zum starten keinen choke, nur zum fahren wird er unbedingt benötigt sondt stirbt das ding beim gasgeben fast ab
oder hüpft und würgt
ist vielleicht etwas blöd beschrieben aber so ist es eben.
mit viel gefühl komme ich bis 3/4 gas und dann rotzt sich das ding frei und geht wie hölle ab.
aber ist es denn überhaupt möglich das so massive probleme wirklich "nur" an der vergasereinstellung hängen?
O.K. die Frage beantwortet sich selbstredend beim ziehen des Choke denn wenn der gezogen ist hat man so etwas wie ein fast "normales" fahrverhalten.
Kompression habe ich auch gemessen,
was sollte man denn da mindestens haben (in bar) ?
Höherer Buchstabe beim Taper wirds fetter oder?
Also eine KLK ist fetter als ein "JLK" (falls es die überhaupt gibt), nur als Bsp.??
Ich würd da aber trotzdem nochmal Falschluft in Betracht ziehen, habe nämlich lustigerweise das ziemlich gleiche Problem, 36er PJ und ein Eigenbau-Ansauger.
Letzterer war dann leider doch nicht ganz dicht.
Nadelclip bin ich auch am obersten also habe ich die nadel ganz tief...
Du weißt aber schon, dass der oberste Clip der magerste ist?
D.h. je tiefer die Nadel in ihrem Sitz ist, desto magerer wird es ergo
je höher die Nadel hängt, Clips nach unten, umso fetter!
Nur so nebenbei, den Schwimmerstand hast Du ordentlich eingestellt?
Bevor wir das nächste Problem bekommen?!
Hallo Hallo? frag mal nur wg. meinen Spez'l bevor ich einen schmarrn erzähle
Ich hab mal 3 Monate lang versucht nen 36er PJ auf meinem M1L abzustimmen....hab ich nie hinbekommen...
war immer im Vorreso zu fett....egal welche Nadel etc.
Am Ende hatte ich das Mischrohr im verdacht, aber das kann man bei dem glaub ich (weiß ich nimmer) nich tauschen.
Hab dann auf nen 33er PWk gewechselt und das Ding lief sofort.....
Nur meine Erfahrung auf dem Ding....hörte aber von noch jemandem, der da ähnliche Probleme an nem M1L hatte....
kann aber auch sein das ich irgendwann einfach nur keinen Bock mehr hatte ;-)
Sers,
des past scho´! Höherer Buchstabe beim Taper ist fetter bei 1/4-3/4 Gas!
Letzter Buchstabe höher, Nadel wird dünner und es wird magerer bis ca 1/4 Gas.
guckst du da
genau das hatte ich nicht mehr gefunden.
Dann war ich ja richtig
THX an alle.
Gute Fahrt morgen :-)
maschine läuft tip top.
habe jetzt mal die 45er Nd und die 145er Hd verbaut
Nadel CGL auf mittlerem Clip.
Standgas habe ich nun auch aber das hätte ich wahrscheinlich schon früher haben koennen.
Wußte nicht das man bei den Keihins mit Standgas am CHoke die schraube raus anstatt reindrehen muß um ein Ergebnis zu erzielen.
Echt dumm von mir.
nun werde ich noch ein wenig mit der Nadelpossition spielen und die Hauptdüse langsam runterstufen
Obenrum läuft sie derzeit noch einiges zu fett.
Danke erst mal an alle die geholfen haben.
hab hier ne Nadel mit der Bezeichnung R14690, die bei mir ganz gut funktioniert. Jetzt brauche ich die aber ein zweites Mal, finde sie aber nirgends.... immer nur ne R1469XX.
Wo krieg ich die her bzw. welche Standardnadel is da nah dran?
Hier noch ein Bild von den groben Abmessungen :
im Jetting tool ist eine Seite mit den Maßen und deren Entsprechung in der Keihin-Nomenklatur.
Auf dem ersten oder zweiten Blatt sind Links ins Netz.
Ich glaube der zu den dirtrider beinhaltet auch eine Umschlüsselung, bin mir aber nicht sicher.
Einfach mal durchklicken.
Falls noch nicht auf dem Rechner ist in Tenands Signatur der Link zum Tool.
Good Luck
Gibts im Tool irgendwo die Abmessungen für eine R1469D? Finds nicht.
Hab die Nadel leider nicht hier zum nachchecken/nachmessen, mir hat der Aderl die Maße telefonisch durchgegeben als er gestern kurz in der Werkstatt war. Kann ganz gut sein dass der sich verguckt hat und statt nem D ne 0 gelesen hat.
Und in der umschlüsselungstabelle find ich das D nicht...
http://www.gp-one.at/fileadmin/user_upload/Keihin_Nadeltabelle.pdf
Und laut der Tabelle müsste eine 1469D dann aber eben ne DK? (?=D Entsprechung) sein, oder?
Nee, keine Abmessungen. Sollte das JD Tool korrekt sein, dann ist R1469D zu 100% identisch mit DDK mit einem Clip fetter. Also kannst die DDK Maße minus einer Clipposition (geschätzt 2mm) nehmen.
Die Umrechnungstabelle hingegen sagt erstmal DK* - nun ist die Frage was stimmt. DDK kann man ja entschlüsseln und dann mal die Maße mit deinen vergleichen...
Wenn ich in Google R1469DK eingebe finde ich nix, bei R1469D dagegen viel. R14690 bringt eher so beliebige Ergebnisse.
Du hast also, um die DDK zu ermitteln, die Maße aus der Skizze verwendet, oder?
ich hab hier einen ganzen arsch voll von den oem nadeln und geh nacher mal schauen ob ich da die passende dabei habe.
wenn dabei, kann ich sie dir überlassen, da die eigentlich einen doppeltaper haben sollte und ich sie eh nicht gebrauchen kann!
Die Suche hat mich leider nicht richtig weiter gebracht:
Hat von Euch jemand Erfahrung mit einer Powerjet-Nachrüstung auf den PWKs?
Wo gibt's sowas? Könnte ich eventuell Teile von Koso dafür verwenden?
Hintergrund: Es gibt keinen 36er Koso PWK mit Powerjet und von Keihin selbst finde ich mit Powerjet leider gar nichts :(
Danke und Grüße,
Max
einzige möglichkeit wäre wohl das nachrüsten eines mikuni powerjets.
keihin hat da wohl keine und bei den kosos sind die aufnahmen doch ins gehäuse gegossen, wenn ich mich recht erinnere.
    • @DocMedhttps://www.jockeys-boxenstop.de/?jtl_token=db08d51e046c4b7fe54163cb5ab535423d9f5b8dcfb4c92c075e3ff9814ca9e5&qs=Reparatur&search=   Das Schaltrohr neigt manchmal zum Einreissen und Abbrechen im Bereich der Kabeldurchführung zum Blinkerschalter.
    • Das heisst im oldie brauchts mehr seilweg für die px raste und das wird über eine short shift rolle angepasst? Die hier? https://www.sip-scootershop.com/de/product/schaltrolle-lenkkopf-sip-short-shifter-73552-101192-fuer-vespa-50-n-l-r-1-s-1-sr-1-d-90-1-r-125-pv-1-gt-gtr-1-super-ts-1-gl-sprint-v-1-super-1-180-rally-ss_70569000   Dann kann ich die volle scheibe bestellen und bin für alle eventualitäten gerüstet.
    • Beschreibung: Suche eine ACMA mit offener Backe im Olack. Gerne auch was zum restaurieren Preisvorstellung: VB   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Servus beinander, hier wieder a paar Werkstatt-Tunes KTF! Roland
    • Was für eine Sollbruchstelle? Hast Du einen Link für mich?
