Jetz hab ich schon die Cosakulu drin und diese auch noch an allen Ecken und Enden überarbeitet.
Jetz reist nix mehr ab, geht auf oder sonstiges, dafür giebt halt jetzt einfach mal das Material auf.... :-D
500km sind drin und dann wars das wieder.
Weiß einer von euch obs da nicht ne Alternative giebt die auch was aushält ?
Bearbeitet von R-M
mmw oder s&s korb,vielleicht den ein oder anderen wheelie lassen hp4 inne tonne haun
schaltung ordentlich einstellen (springende gänge)
bei mir sieht der korb selbst mit hp4 und 22ps erst nach 2-3 belagsätzen so aus
kannst den korb evtl nochmal glätten
gez der jörg
mmmhhh dann schau ich mal nach den besagten Körben, Danke für den Tipp.
Giebts da richtige Beläge auch ? Denn die Mitnehmerzähne an den Belägen sehen natürlich auch dementsprechend aus....
Also an Wheelis liegts nicht, reiß mich beim Anfahren ja schon zusammen nachdem ich schon öfters Probleme mit der Kupplung / Kuwe hatte... :-D
Die genaue PS-Zahl muss ich noch ermitteln lassen (Sommer)
letzer Stand waren 17PS, mit gestecktem Malle, ohne richtigem Auspuff, ohne Membran, ohne dem besagtem Zylinderkopf etc. bin auch gespannt was jetzt rauskommt :-D
Setup is momentan:
Malle 211er komplett gefräst
Motorblock dementsprechend auch gefräst
60mm Langhubrennwelle
Malle Membraneinlass
30er PHBH Dellorto
EM Road2 Auspuff
Lüra abgedreht ( vom HP4 halt ich auch nix mehr... )
Wassergekühlter Zylinderkopf (eigenbau mit Zentralzündung)
das ganze Standartprogramm halt
Bearbeitet von R-M
oder px alt mit cnc korb
Wo gibt´s denn den?
Ich halte die alte PX-Kupplung sowieso für die beste
Lösung, wenn nicht gerade exorbitante Leistung anliegt.
BTW: bei vielen Schäden liegt´s doch meiner Meinung
nach am Fahrstil. Da lässt sich viel Ärger vermeiden,
wenn man materialbezogen fährt und keine Superbike-,
oder Moto Cross-Methoden anwendet.
Die originalen halten problem los, wenn mit ring verstärkt
Sorry aber "NEIN"
Sie gehen nur nicht auf, sie laufen trotzdem ein und mir hats auch schon die Nieten vom Innenzahnkranz abgerissen....
Die Nuten der Grundplatte ausgeschlagen, die Messingbuchse ist gerissen usw...
Kurzum jedes Teil ist schon kaputt gegangen.....
