wie oben, welche birnen brauche ich um die v 50 n auf 12 volt umzurüsten?
klar, 12 volt aber welche leistung, eckiger kopf, und zwei sofitten hinten...
danke, komme dem fahrgenuss immer näher...
Moin, als allererstes brauchst du mal nen 12V Spannungsregler.
Günstig bekommst du z.B. einen gebrauchten von ner PK S-XL.
Ein Topic für den besten Platz findest du hier.
Im diesem Schaltplan sind unten die Leuchtmittel mit den entsprechenden Leistungen aufgeführt.
Ich habe mich bei Umrüstung meiner Fuffi (ohne Blinker) an den Werten orientiert und bin
sowohl mit der Haltbarkeit als auch mit der Lichtausbeute der Birnchen zufrieden.
gruss
mickey
Schau doch einfach nach, wieviel Watt Deine jetzigen Birnen haben und kaufe diese in 12 Volt.
Mal abgesehen davon, dass die 12V Zündung einen Spannungsregler
braucht hat sie auf jeden Fall auch eine andere Leistung...
also nur 12V Birnchen reinschrauben is nich.
also,
mein roller fährt wieder und zwar so wie in den besten zeiten...
alles reingebastelt, schaltplan hat mein mechaniker einen eigenen gezaubert und den spannungsregler habe ich unter dem tank, bis jetzt ist alles super, sogar das licht ist viel besser...
danke an alle die mir mit rat zur seite standen... :-D und was ich noch fragen wollte: gibt es für den dellorto eine hd zwischen 82 und 85???
Bearbeitet von metus
