Kann jemand bitte mal kurz bilder von der Corsa Sportsitzbank
von der Unterseite/Innenseite schicken?
Auch im montiertem Zustand, aufgeklappt und von hinten.... (ein Schelm wer hier was böses denkt :-D )
Evtl auch ein Maß, wieviel da so drunter passt...
Min. Höhe bis Max. Höhe. und breite innen
Also von dieser hier:
Bearbeitet von matripper
Bilder hab ich nich...aber drunter passen wird wohl außer ner Packung Tempos nix....die is
nämlich ziemlich flach....
Sowas hab ich schon befürchtet... würds aber dennoch gerne mal sehen.
gerade auch wie die Verstrebungen etc. angeordnet sind.
hat niemand mehr ein foto?
THX
Do you also have a picture from the inside....
and when it's opened, I need the sight from the back?
Sorry no, and the seat is no longer on the scooter, so I cannot take any more photos...
But it must be someone else that can help you!?
Man kriegt schon was drunter aber mehr als n´ zusammengefalteter Regenponcho wirds wohl nicht werden ! :-D
Außerdem müsstest du dir irgendwelche Haltungspunkte dranbasteln , damit du die darunter verstauten Sachen nicht jedes mal neu drunterfrickeln musst !
Hier zwei Bilder von unten mit dem massen. Da passt wirklich nur sehr wenig unter...
Montiert auf eine V90
Montiert auf eine SS180
Hoffe es hilft!
Erik
Hoffe es hilft!
Erik
Danke genau das hab ich gesucht....
Habt schon recht, 4cm Tiefe gibt echt net sehr viel her.
Aber für meine zwecke wahrscheinlich ausreichend. Hab ja auch ne GT und keine Rally...
corsa bank aufm Rallytank wird wohl nix nehm ich an, oder? :-D auch nich mit nem Ausschnitt für die tankdeckelschraube? ich wills irgendwie schon dauernd mal testen aber vergess es aber andauernd :-D
Geht aber sehr gut! Meiner SS180 hat auch hohe tank. Meiner hat auch ein Ausschnitt. Sehe Bild (weisse).
Gruss,
Erik
Gruss,
Erik
I have a corsa seat and the higher GS 160 tank on one of my scooters. Works fine, but I had to shorten the bolt used to fasten the tank cover, and also I had to use one of these:
Here is the info from SIP on this "Schraube tankdeckel":
Mutter Tankdeckel PX/Sprint/
Rally, flach
für Tankdeckel klappbar
passt auch auf V50/PV/ET3,PK/S
Art.-Nr. 88880000
http://vs4410.vserver4free.de/www/motorhea...125GTR%2FCorsa/
http://vs4410.vserver4free.de/www/motorhea...A/Vespa_125GTR/
scharnier später bearbeitet wie hier ersichtlich
zuerst mit adapterplatte hinten gefahren, dann zapfen in rahmen gesetzt:
mfg
Bearbeitet von Motorhead
mfg
Was musstest denn am schanier machen?
und warum?
Seh ich das richtig, dass die bank mit adapterplatte (hinten) etwas höher sitzt?
und warum?
genau so ist es, daher habe ich hinten die adapterplatte ersetzt und vorne das scharnierloch versetzt und nun ists vorne wie hinten tiefer!
daher dann auch das loch für die tankdeckelschraube in der corsa!
mfg
