Hölle Geschrieben 24. August 2006 Teilen Geschrieben 24. August 2006 (bearbeitet) wälze schon seit Stunden die Suche und will eig. nur eins Wissen.Mein SetupBearbeitete WelleUmgeschweißter t5 PuffGSF Kopf Original Gaser (evtl. ovalisiert)Kanäle angepasst.Muss ich den 3 mal auseinadernehmen und den Kolben nacharbeiten das das funzt, oder ist es mit dem Setup nur Zündung/Vergaser abstimmen und fertig?Karre soll wohl mehr Kurzstrecke (Stadtverkehr) benutzt werden.Ist mein erster eig. Versuch mit dem Polini.Ja, blabal suche benutzen, aber Polinitopics gibts viele und sehr unübersichtlich.Wills von Leuten hören die es schon gemacht haben, wenns geht Danke, MFG Hölle Bearbeitet 25. August 2006 von Hölle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Duna12 Geschrieben 24. August 2006 Teilen Geschrieben 24. August 2006 (bearbeitet) Ich habe keine Probleme mit meinem Polini 177er gehabt...Er wurde einfach aufgesteckt und mit dem 24er Vergaser angestöpselt. Die ersten 300km hab ich ihn mit ca. 70 km/h gefahren, dann nach 600km 80km/h und die letzten 300km hab ich ihn auch hin und wieder aufgerissen :grins: Nach den vollständigen 1000km hat er den Scorpion(ohne Drosel) abbekommen und fährt jetzt stabil seit guten 2500km ohne jegliche feilerei oder ähnlichemEdith: ist mit Getrenntschmierung und vollsynthetik Öl gefahren worden Bearbeitet 24. August 2006 von Duna12 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hölle Geschrieben 24. August 2006 Autor Teilen Geschrieben 24. August 2006 Ich habe keine Probleme mit meinem Polini 177er gehabt...Er wurde einfach aufgesteckt und mit dem 24er Vergaser angestöpselt. Die ersten 300km hab ich ihn mit ca. 70 km/h gefahren, dann nach 600km 80km/h und die letzten 300km hab ich ihn auch hin und wieder aufgerissen :grins: Nach den vollständigen 1000km hat er den Scorpion(ohne Drosel) abbekommen und fährt jetzt stabil seit guten 2500km ohne jegliche feilerei oder ähnlichemEdith: ist mit Getrenntschmierung und vollsynthetik Öl gefahren wordenHabs vergessen dazu zu schreiben, der 207er ist das "Sorgenkind" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pholgix Geschrieben 24. August 2006 Teilen Geschrieben 24. August 2006 (bearbeitet) AHA! doch kein "gib ihm alles und feil dann weg was übersteht".... Bearbeitet 24. August 2006 von Pholgix Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hölle Geschrieben 24. August 2006 Autor Teilen Geschrieben 24. August 2006 (bearbeitet) AHA! doch kein "gib ihm alles und feil dann weg was übersteht"....Tija, mit Renntröte muss man schon mehr Arbeit investieren.Frage bezieht sich auf mein Setup Bearbeitet 24. August 2006 von Hölle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freakmoped Geschrieben 25. August 2006 Teilen Geschrieben 25. August 2006 177er ist nicht so heikel wie der 207er207er ist auf originaltopf unproblematischgrundwissen bedüsung und zündung geblitzt vorausgesetzt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hölle Geschrieben 25. August 2006 Autor Teilen Geschrieben 25. August 2006 grundwissen bedüsung und zündung geblitzt vorausgesetzt Jo, also ungeschweißter T5 Topf kein Problem...hält damit? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
racer Geschrieben 25. August 2006 Teilen Geschrieben 25. August 2006 Ich habe bei meinem 207er nur die Stehbolzen freigelegt, nachdem der mit ner Renntüte mal gerieben hat.Dann Ori Puff drauf. Seitdem fahre ich den mit ori Setup völlig problemfrei mit ner 120er HD. Umgeschweißter T5 Puff ist das nächste, was ich machen werde.Liegt schon zu Hause :love: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freakmoped Geschrieben 25. August 2006 Teilen Geschrieben 25. August 2006 im prinzip jaaber falsch machen kann man immer was Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RallyAL Geschrieben 25. August 2006 Teilen Geschrieben 25. August 2006 @Hölle,Karre soll wohl mehr Kurzstrecke (Stadtverkehr) benutzt werden Wenn dan alles gut aussehst, dan ist alles in Ordnung. Aber wenn du mal richtig der Motor aufheitzt auf der Autobahn, dann sollst du mal alles nach her ein mal kontrolieren ob alles noch stimmt AL Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oli-san Geschrieben 25. August 2006 Teilen Geschrieben 25. August 2006 so siehts aus. nur stadtverkehr, das sollte dem polini keine probleme bereiten.autobahn oder längere vollgas landstraßen passagen sind da schon nachhaltiger im temperaturverhalten des 207ers. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
micha2802 Geschrieben 25. August 2006 Teilen Geschrieben 25. August 2006 Hab den auch so mit dem T5-Topf gefahren. Nur vorher ordentlich entgratet und sämtliche Ü-Strömer/ Auslaß großzügig verrundet wo der Kolbenring drüber läuft. Zündung und Bedüsung entsprechend eingestellt. Nach dem ersten Reiber die entsprechenden Stellen am Kolben nachgearbeitet und fertig. Lief (in der Stadt) ohne Probleme. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
berchmopped Geschrieben 25. August 2006 Teilen Geschrieben 25. August 2006 Moin, ich fahr genau das beschriebene Setup. Einziger Unterschied ist, daß ich nen alten Pinasco-Kopf draufhabe, die Kanäle noch nich ma angepasst sind (Den Block wollte ich Original lassen) und der 24er Gaser mit Löchern im Luftfilter( 5mm und 8mm) versehen ist . Fahr ne 128 HD, ND 52/140, Zündung 18 Grad, Bosch W3CC, . Hatte beim Abdüsen ma nen Klemmer, aber seit dem ist alles easy. Der wurde direkt geprügelt und ist auch vollgasfest auf der Landstrasse. Sowohl Stadt als auch Land. Irgendwann wird noch der Vergaser obvalsiert und dann is gut. Läuft so seine 110-115 km/h und hat nen soliden Anzug, wenn auch der 1. und 2. Gang mir nen bisschen kurz vorkommen- man schaltet halt sehr schnell hoch. Keine Ganganschlußproblem im 4. oder ähnliches. Ich denke, daß ich mit der Zündungseinstellung und der kalten Kerze der Langlebigkeit und Vollgasfestigkeit gengug entgegen gekommen bin + der T5-Puff dem Zylinder auch nicht zuviel abverlangt. Ist ein gepflechtes Alltagstreckerchen geworden. Öllöcher und ähnliches hab ich mir gespart.Man kann sicher mehr aus nem Polini rausholen, aber wie das halt so beim Tuning is...Ich bleib bei meinem Setup. Taugt was!Gruss + viel Spass Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fettkimme Geschrieben 27. August 2006 Teilen Geschrieben 27. August 2006 Fahre ident. Konfig. bis auf ovalisierten Gaser und der Scheiß hält.Sogar die 20 Km Landstrasse auf den 40 Km zur Arbeit.Mein Wintercosake(gleiche Konfig nur Shito) hat vorsichtshalber am Auslass seitlich je den mm verbreiterung bekommen und S-BolzebefreiungWar ich diesmal zu faul und hält trotzdem.Prima Daily Runner & 2ganganfahrtrecker zum Plastik verblasen (so unspektakulär leise.) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sprint_Cruiser Geschrieben 27. August 2006 Teilen Geschrieben 27. August 2006 Hi...also unbearbeitet wäre ich sehr vorsichtig....was spricht denn gegen die sicherungsmaßnahmen, wie zb.:stehbolzenfreilegen, oder 2-4 öl(an)bohrungen an die gefährlichen stellen setzten?...und mit dem rennpott ist das auch nicht tragisch....bin vorletzte saison den 'großen bruder' mit sozia und gepäck nach emmerich gefahren....waren knapp 200km....und nicht mit 80km/h.... setup war lussoblock mit angepaßten kanälen, ovaler 24si (mit lufibohrungen)allerdings 155hd, gravie KOPF(was wohl das wichtigste war, origialwelle angepaßt und pm evo ....rückweg wurde der hahn nur einmal zum tanken geschlossen...denn durst hatte er...lief wohl so gute 120km/h...wurde nur ausgetauscht, da er nachher wie wild geklappert hat...nun werkelt ein pinasco vertex kolben und ist meiner meinug nach allererste wahl... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RallyAL Geschrieben 28. August 2006 Teilen Geschrieben 28. August 2006 allerdings 155hddenn durst hatte er Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
