Tach zusammen,
bin gerade dabei meine PK/S zum Lackieren zu zerlegen.
Wie bekomme ich den Kabelbaum raus?
Kann man ihn mit Kabelschuhen dran nach vorne rausziehen, oder muß dir graue Steckleiste ab und man zieht ihn nach hinten raus?
Gibt es eine Möglichkeit ihn ohne Kabelschuhe oder Steckleiste zu entfernen aus der Karosse zu bekommen?
Schönen Tach
Roland
Die graue Steckerleiste geht nicht ohne Beschädigung ab. Wenn Du nicht grade heftigst Sandstrahlen oder chemisch entlacken willst, würde ich den ruhig drinlassen. Falls Du ihn doch unbedingt raushaben willst: ich meine, nach vorne raus ging einfacher. Die einzelnen Kabelbaumäste dazu hinten stramm mit Klebeband zusammentüddeln.
Ich hab meinen Kabelbaum im Vergserschacht auseinander geschnitten und beim Einbau mit einem mehrpoligen Stecker wieder zusammen gesetzt.
Nun kann ich den Kabelbaum dort bei Berdarf wieder trennen und habe die ganze Frickelei umgangen.
Den Kabelbaum "am Stück" zu ziehen halte ich nahezu für unmöglich....
@ Thosch: Wieviel Adrig ist das Kabel denn da?
Stecker wahrscheinlich, von Conrad, oder!?
Ein Foto davon hast du nicht zufällig?
Schöne Grüße
Roland
Puhhh, die Adern müsste ich nachzählen....Update später, wenn ich an der Garage war.
Den Stecker hab ich bei Neumerkel besorgt, den gibts aber sicher auch bei Conarad!
Die Bauform des Steckers muss aus Platzgründen SEHR kompakt ausfallen.
Kannst auch einfach Kabelschuhe nehmen, ist nicht so schön, funktioniert aber genauso.
Wer braucht schon nen "schönen" Vergaserinnenraum?? :wasntme:
Foto muss ich mal versuchen, ist scheisse dunkel im Vergaserschacht :grins:
Edit hat Wegstaben verbuchselt
Bearbeitet von Thosch
Kabelbaum am Stück raus und wieder rein geht aber auch gut!
Natürlich von hinten nach vorne und das hintere Ende zuerst zum Fußbremshebelloch raus.
Dann geht das letzte kurze Stück auch einfach.
Kabelschuhe mit Tape umwickeln.
markes
Danke erstmal für eure Antworten.
Werde in den nächsten Tagen mal Probieren, ob ich ihn komplett vorne rausgezogen bekomme...das wäre mir am liebsten.
Werde mal berichten ob's geklappt hat.
Besser: direkt die Kabelschuhe mit Isolationshülse kaufen..... :-D
Bin ich einfach mal von ausgegangen...
Ich glaube, dem markes ging's dabei nur um's einfachere durchziehen ohne hängenbleiben einzelner abstehender Kabel(schuhe) ... :-D
So, Kabelbaum is draußen! :-D
War'ne ganz einfache Aktion.
Dat ganze Gedöns hinten mit Isolierband zusammenbinden...Zugdraht dran und dann nach vorne rausziehen.
Eigentlich ganz einfach. :-D
Schönen Abend noch
Roland
Ach was ... :-D
... Die einzelnen Kabelbaumäste dazu hinten stramm mit Klebeband zusammentüddeln.
Bearbeitet von t4.
Keine Panik.
Wollte einfach nochmal Bescheid geben, dass es geklappt hat.
Viel Topics verlaufen ja hier im Sande und man weiß nicht ob die Aktion nun letztendlich Erfolg hatte.
Vielen Dank nochmal an alle für die Tips
Roland
