hab nen anderen Motor bekommen, weil meine Sprint mal wieder ne Kurbelwelle abgedreht hatte. Der lief auch gut an, wollte aber nicht hochdrehen. Aufgemacht: beide Simmerringe auf der KW "verkokelt".
Neugemacht, eingebaut, angeworfen: Top, springt gut an, dreht sauber durch alle Lagen. Also Kupplung gezogen und chrchrchr Lüfterrad am Blech.
Die Welle wandert um bestimmt 3mm raus!
Hab den Motor grad wieder aufgemacht, dadrin ist alles so wie es soll (zumindest finde ich nichts..) Lager sind richtig, Simmerringe neu, alle Teile "sollten" drin sein (zumindest soweit meine grauen Zellen den Sprintaufbau gespeichert haben..)
Warum wandert die Kurbelwelle so stark?
Hab schon überlegt da ne Unterlegscheibe reinzubauen, aber das kanns ja nu nicht sein..
Ciao,Marcus
sind die lager nur richtig
oder auch NEU und richtig?
das glaub ich nicht daß jemand
einen motor aufmacht simmeringe
tauscht aber alten lager nicht ??!!
Bearbeitet von freakmoped
weil Deine Lager zwar vermutlich richtig sitzen, aber auf und zu ende sind.
Wenn man schon neue Simmerringe verbaut, sollte man eigendlich auch immer den Motor gleich neu Lagern.
Edüt: Ich glaub das schon, so wie er das schreibt, mal sehen wer Recht hat. :-D Außerdem was soll es sonst sein außer kaputte Lager? Lüfterrad runtergefallen und total krum?
Bearbeitet von T5Langhuber
Ich habe keine Ahnung wie das bei nem Sprint Motor ist, aber bei nem 200er Motor gehört ne Scheibe hinter die Kupplung. Hast du die evtl. vergessen?
MfG Ingo
Edith hat ein Bildken, Teil 11 müsste es sein....
Bearbeitet von SoftPornStar
moin.
das sind definitiv defekte lager. hatte ich auch schon. ein gewisses spiel ist bestimmt im rahmen, aber 3mm ist zuviel!
ist doch klar, wenn der satz lager 75 öcken kostet :-D gibts da eigentlich noch kein "gsf-lagersatz"?! :-D
c/.
edith will noch wissen, was das mit der scheibe auf der anderen seite zu tun haben soll?
Bearbeitet von cosmo
Lager sind SKF 613504A4C3 (kleine KW) 62*25*12mm
Seitenspiel ist minimal, Höhenspiel nicht fühlbar. hab noch ein altes hier, das ich vor 15 Jahren mal aus nem Motor ausgegraben habe, das ist eher schlechter (und der Motor lief zwar etwas laut, aber ansonsten einwandfrei - war halt vor ner 5000km Tour nach Fr/I/ YU)
Wenn ich bei jeder Motoröffnung die Lager gewechselt hätte, hätte ich nen Erbonkel in den USA gebraucht (und abmurksen müssen)- die Dinger kosten ja auch je 25?
Naja, ich werd mich mal nach nem neuen Lagersatz umschauen, schaden kanns ja nicht.
U-Scheibe ist drin (1,42mm), ansonsten würde die Kupplung ja gar nicht trennen - hab ich auch schon mal ausprobiert (:-D
Ich dreh bloß nen bißchen am Rad, hab an meinem alten Motor drei Kurbelwellen verheizt, abgedreht etc, nen anderen Motor besorgt, und das Ding macht auch wieder Mucken. TÜV ist überfällig, draußen liegt Schnee, Garage ist saukalt und hat kein Licht.. alles nicht so toll. Früher hab ich so nen Motor mal eben vor der JH in Italien rausgerupft und fertig gemacht und es lief, heute klappt irgendwie nichts mehr... ;-)(
Ciao,Marcus
:-D Ps.. hab auch nen nagelneues Kugellager (leider 17mm breit..)hier, meine UWT studierende Nachbarin als Kugellagertesterin zu Rate gezogen, sind uns eigendlich einig: die Lager sind OK. Meßschieber gibt mit viiel drücken max 1/10tel Seitenspiel raus, das reicht beim besten Willen nicht für die Seitenbewegung der KW aus. die muß mitsamt der Lager hin /her rutschen...
Bearbeitet von sprintmix
gr/kl kosten 25,- und das 1x im jahr, das hintere kostet 8,-
sind 2,67,- pro monat
lass einfach 1x pro monat cafehaus weg :-D
oder statt dem supi castrol um 12,- den liter
das eh bessere husqy öl um 6,- fahren
da dasparst dir die 33,- mehr als
oder es gibts ja so wahnsinnige die noch mehr fürs öl zahlen oder?!
ev gutes, neues material als maßstab hernehmen ? :-D
die nerven das nochmal zu öffnen sind mir mehr als 25,- wert
also über die Kosten darfst Du nicht nachdenken, wenn du Vespa fahren willst.
Ist wie nen Faß mit nem Loch drin, wo du Dein Geld reinwirfst! :-D
Das ist doch bei allen italienischen Dingen so... :love:
wahrscheinlich bei den frauen auch
ggg
najaaa... es is eigentlich relativ
vespa ist ein traktor der ewig hält
somit auf lange sicht durchaus rentabel
für einen mobilitätstypen ala mich
weil mein moppal - wenn ich nicht noch eine schnapsidee habe
oder der polossi mich doch noch überwältigt :-D
(der fehlt ja leider mir noch in der probiersammlung)
könnte so bleiben und in 10 jahren noch fahren...
ausser man ist freak da versenkst geld ende nie
oder bastler mit 2 linken händen da legst dann auch ordentlich drauf
Mit meiner P200E bin ich 80 000 Km gefahren, ohne den Motor geöffnet zu haben. Dann war das Lima-Lager kaputt. Die Drehschieberwange hat nun am Gehäuse geschliffen, ebenso das Lüfterrad am Spulen-Blechpaket.
Das Kulu-seitige Lager war aber immer noch in Ordnung. Ich habe es dann aber trotzdem gewechselt.
Auffallend gewandert war die KW vor dem Schaden auch nicht. Das Lager läuft doch komplett im Ölbad?
Ich meine, man kann das Geld auch gepflegter ausgeben.
abgerisse kurbelwellen können bei der sprint auch von unwuchtigen Polrädern kommen,
die späten sprintveloce haben einen dickeren stumpf.
mein motor hat ein ähnlich problem 1-2mm seitliches spiel ich denk eher das da die lagersitze völlig durch sin als wie irgendwas anderes
simon
simon
Ausdrehen und Buchsen bzw. so Ringe einpressen... haben die älteren Oldies doch serienmäßg gehabt.
3mm spiel kann ich mir nur mit vergessenen seegerring erklären!
die lager müßten schon ausernander fallen, wenn sie 3mm seitlich spiel haben...
komplett im Ölbad ist wohl übertrieben... Limalager wird bei den PXen nur durch Gemisch geschmiert, KuWeLager durch Getriebeöl
Ja, stimmt, komplett im Ölbad ist übertrieben. Aber es ist immerhin reines Öl, was hier zur Schmierung eingesetzt wird und kein nur mit Öl versetztes Benzingemisch.
Mal eine Frage zum Thema: Bei meiner letzten neuen LHW vom SCK konnte ich das Kugellager einfach ohne Vorrichtung von Hand auf den KW-Stumpf raufschieben.
Normalerweise ist doch so eine Kurbelwelle Ausschuß, oder? Ich hab sie aber eingebaut und sie lief tadellos. Kannst Du mir etwas dazu sagen?
bei einem komplett originalen motor geb ich dir recht :-D
Ja, die Verhältnisse liegen wohl bei einem Hochleistungsaggregat anders.
von vespa kannst du wohl kaum reden :-D
leichtes lüfterrad, unwuchte rennwellen etc mördern natürlich die lager
man kann auch mit alten lagern fahren und kommt von A nach B keine frage
bei der Sprint sind Buchsen für die Lager drin, die Lager bekommen nur Gemischschmierung über zwei Bohrungen von hinten vom Zylinder..
Ohne Seegering würde der Kulu Simmering rausfallen :-D
Bei Scootec in Essen bieten die nen "KW Überholungssatz Sprint" für 45 ? an.. Sollten Lager+ Simmer sein (?)
Mal schauen
Ciao,Marcus
Dem schließ ich mich an. 3mm Spiel kann nicht am Lagerspiel liegen.
Grüsse Sven
Moin!
Wenn du mit den 1,42 mm die Scheibe unter der Kupplung meinst....dann ist die definitiv zu dünn und damit die falsche! Die richtige Scheibe/ zahnrad is ca geschätzt 3mm dick.
Meine Frage ist wohl irgendwie in der Diskussion untergegangen. Nochmal:
Bei meiner letzten neuen LHW vom SCK konnte ich das Kugellager einfach ohne Vorrichtung von Hand auf den KW-Stumpf raufschieben. Es war also keine Presspassung vorhanden.
Normalerweise ist doch so eine KW Ausschuß, oder? Ich habe die Welle aber trotzdem eingebaut und sie lief tadellos. Aber ob das längerfristig gutgeht, weiß ich nicht.
Wenn dieser Fehler bei der nächsten Welle wieder auftritt, wäre es dann besser zu reklamieren? Vielleicht weiß da jemand etwas zu zu sagen?
Gruß Don
Bearbeitet von Don
ich schätze, das dann"möglicherweise" (hängt sicher auch davon ab, wie "gut" das Lager an sich läuft) die Lagerschale anfängt auf der Welle zu rotieren und das Ganze dann natürlich das Spiel vergrößert.
nen Tropfen lagerkleber könnte da schon ausreichen um das zu verhindern.
Hab dank meines Chemie Lehrers mal meine Mutter geschockt (bis sie sich dran gewöhnt hatte und ich die Teile dann auch in Plastiktüten verpackt hab :-D : Gefriertruhe auf- wasn das? Ein halber Motor im Eisfach...
Manchmal ließen die Dinger sich aber auch so abziehen. Außerdem ist´s je nachMotor auch immer wieder anders: mal hängt das Lager beim trennen im Gehäuse, mal auf der KW.
Ciao,Marcus
..werd wohl mal gleichj im Keller nach meinem alten Motor buddeln und schauen was da so an U-Scheiben drin ist..
Achso : Sprint Ku und PX Ku sind unterschiedlich (deshalb diese blöde UScheibensache), passen aber beide (irgendwie) da der Stumpf (Ku) im Gegensatzt zum irgendwann geänderten Lima Konus gleich geblieben ist..
nach motorschaden mit meiner ts177 polini hatte ich mir einen gebrauchten motor besorgt und neu aufgebaut.
alles vom feinsten, und natürlich mit neuen lagern!!
man freut sich auf die probefahrt, und siehe da... das teil funkzt... was sonst!
doch nach ca. 1 kilometer fahrt :puke:
lüfterrad scheuerte beim kuppeln an der abdeckung!
die kurbelwelle wurde regelrecht rausgedrückt...
in die werkstatt> motor raus> wieder zerlegt... und nix vergessen gehabt! (war meine erste angst)
simple erklärung: die lager liessen sich mit blossen fingern aus den lagersitzen herausdrücken :haeh:
simple lösung: habe wieder neue lager gekauft und mit lagerkleber eingeklebt :-D
und das hält seit ca. 8000 km
