das sind 2 verschiedene lenker. sind aber - je nach ring - austauschbar. die innereien sind anders. au3er ein paar fruehen modellen haben die SX/TV/LIS lenker innen die plastikringe fuer gas/schaltung, die auch am lenkerende mit breiten plastikplatten in die rohre geschoben werden. du kannst dennoch nicht einfach die LI lenkerenden in die SX/TV/LIS lenker packen, weil die dann ca. 10-13mm zu lang sind. du kannst die kuerzen, aber dann muss die schwei3naht wieder runtergedreht (oder geflext) werden, weil die loecher sehr eng sind (ja hahaa wie lustig).
cheers
Herr:
Die LI-Scheinwerfer sind vom Glas her flacher und meist nicht so tief. Verwendete Fabrikate waren CEV, Carello und Gläser mit Innocenti-Stempel. Ganz selten hab ich mal Gläser von Aprilia drin gesehen, waren aber wohl nachgekauft.
Das Glas im LI-SW ist meist verklebt oder im Kitt gelegt. Im SX-Scheinwerfer gibts die Varianten mit und ohne ALU-Ring um die Glas/Reflektor-Fuge. Die SX-SW mit Alu-Ring hatten so eine Art Wippe, die in den Achteck-Ringen hoch und runter-justierbar laufen. Der LI-SW wird meines Erachten nur durch Verstellen der unteren Schraube justiert. Er ist fest im Chromring "eingebogen". Zudem gibt es enorme Unterschiede bei der Lampenfassung. Also alles in allem nicht interchangeable ..!
Genug Kluggeschissen ?
:-D 200
so nochmal:
hab den Lenker hier:
scheint ein Servetten Kopf zu sein für Chromring...Abdeckung hab ich nun auch, die auch passt. Problem ist, dass ich nun einen Scheinwerfer habe, wo der Ring aber nicht passt, weil der Lenker nicht unten so eine Aussparung hat, wie die italienischen Lenker.
Also:
1. gibt es da einen anderen Scheinwerfer und Ring (für Servetta) ? Wenn ja, wo bekommt man sowas noch ?
2. ich suche noch nach den passenden Stangen für Innen, hat jemand sowas noch (die LI stangen sind zu lang und sollen nicht gekürzt werden)
3. desweiteren brauch ich noch ein SX Lichtschaltergehäuse
3 Wünsche auf einmal, bitte durchsucht doch mal Eure Kleinkramkisten, habe auch ein paar Sachen zum Tausch anzubieten.
Bearbeitet von Stefan_73
also: dieses
das zur einstellung dieses
notwendig ist, ist genau 15mm breit und 25mm lang.
anbei noch ein foto vom lenkerinnenleben,
daß du auch wolltest.
leider ist der scheinwerfer nur aus plastik. sorry. und die originalen plastikdrehräder hab ich auch ausgetauscht gegen stabilere aus metall, da die originalen schon total ausgelutscht waren.
    • Warum nicht? In ihrem Heimatland wurde die Rally ja auch mit Schnarre ausgeliefert. Allerdings hängt sie dort am Fahrlicht – mit dem schrägen Nebeneffekt, dass dieses bei Betätigen der Schnarre immer leicht dunkler wird.    Ich bin froh, dass ich an meiner Rally kein Batteriegedöns habe, wünschte mir nur manchmal mehr als das leise Krächzen, wenn mir mal jemand die Vorfahrt nimmst.    A.
    • Hallo,  vielen Dank für die Hinweise. Ja, das Problem besteht nur bei Kaltstart. Wenn die Vespa gelaufen ist und dann ca. 15 min. steht, tritt das Problem aber wieder auf.  Irgendwann nach vielen Versuchen und oftmaliger Betätigung des Kaltstartschiebers (Hebel unter dem Sattel) ist die Kerze tatsächlich nass. Was meinst du mit "tupfen", den Gasgriff mehrmals betätigen? Grüße
    • Hallo zusammen, was ist denn so an Steuerzeitenrechnern angesagt? Danke im Voraus
    • Moin zusammen, ich habe nach mehreren Vespas endlich auch eine Lambretta in der Familie. Eine Li 125 Special, weitgehend im Originalzustand. Die wurde viele Jahre offenbar nur sporadisch gefahren, läuft aber immerhin erstmal ganz gut.  Ich muss jetzt ein paar Arbeiten erledigen, und bevor ich etwas vermurkse, wüsste ich gern ein paar Dinge: 1. Reifen erneuern: - Gibt es hier etwas zu beachten, was ich nicht im "Sticky" finde?  - wie bocke ich den Roller am besten auf für den Radwechsel hinten?  2. Tachowelle erneuern (sie ist unten abgeschert): - Lauern hier böse Fallen?  3. Schriftzüge und Zierrat befestigen: Da die originalen überlackiert wurden, habe ich sie zum Entlacken entfernt. Die Stifte sind jetzt nicht mehr vorhanden bzw. zu kurz. Kleben? Womit am besten? Repro-Teile wollte ich mit Klemmscheiben befestigen, aber da die so ungenau gearbeitet sind, muss ich sie auch kleben, sonst wackeln sie.  4. Die Gabel hat Stoßdämpfer, ist das bei der frühen Blue Special original (Bj. 1966)?  5. Gehört bei diesem Modell ein Chromring unter die Lampe? Bei meiner ist zwischen Beinschild und Lenkerkopf eine Lücke von 2-3 cm. Das sieht irgendwie falsch aus.   Soviel fürs erste. Ich freue mich auf eure Antworten!
