Tach!
ich habe meine Vespa P200 E, mit Batterie, auf von 4 auf 2 Blinker umgebaut ( vielmehr neue Backen ohne Blinker ) und die vorderen Blinker aufgrund eines Cuttes an die Lenkerenden verlegt. Ochsenaugen wollte ich nicht, weil die nicht so schön ausschauen.
Dann habe ich mir bei SIP die "Straßenkampf" Lenderendenblinker (mit E-Nr!) gekauft ( geile kleine Teile !!!) Nach dem Anschließen blinken diese jedoch nicht, sondern leuchten permanent.. ( also kein Takt....) Da ich am Mittwoch zum Tüv fahre/schiebe muss ich dieses noch beheben!
Wie kann ich das machen????
Brauche ich ein neues Blinkerrelais???
Wenn ja, welches und wo bekomme ich das? EUR??? Gibt es Alternativen??
Bitte helft mir weiter!!! DANKE!!!
ja, das ist mir jetzt auch klar! Kriege ich die Dinger eingetragen? Wie gesasgt, ich habe hinten keine Blinker! Nur Vorne! Lt. § 54 STVO muss man vorn und hinten Blinker haben... Hat jemand die Dinger eingetragen??
Vielen lieben Dank!!!
Kai
Normalerweise bekommst Du sie nicht eingetragen, da hinten die Blinker fehlen.
Tip: für den TÜV die ehemaligen blinkenden Backen dranmachen.
Und den ganzen Schrott halt uneingetragen lassen.
Manche TÜV Prüfer sind bereit die Lenkerendenblinker einzutragen
wenn die 2-Personen Zulassung gestrichen wird.Hat glaub was mit
der Sichtbarkeit von schräg hinten zu tun,wenn man nur allein fährt
dann gehts wohl. Frag halt mal beim TÜV nach bevor Du mit dem
Roller hinfährst. Mir persönlich ist es bei der heutigen Verkehrsdichte
allerdings schon etwas mulmig nur mit Lenkerendblinkern unterwegs
zu sein,was nützt eine schöne Optik wenn man Dich beim Abbiegen
über den Haufen fährt..... :-D(
Ciao,
Ölsau
Hab auch die Blinker für vorne und hinten eingetragen (allerdings von Hella), und ich darf noch mit 2 Personen fahren!! :-D:-D . Das fällt mal wieder in die Willkür eines TÜV-Prüfers. Wenn er einen guten Tag hat, trägt er dir es ein, wenn er schlecht drauf ist, nicht. Versuch macht kluch!!
Ciao,
Ölsau
<{POST_SNAPBACK}>
habe Sie eingetragen bekommen! Und jetzt der Hammer!::: SIP Sitzbank eingetragen! Doppensitzbank eingetragen! Blinker vorne Hella eingetragen! NIX mit diesem Wortlaut in Verbindung mit Blinker hinten..... yeahhhh... aber eines sag ich euch !!!::: Tüy-Prüfer sind so assis!!!!!!!!!!!!!! Hab jetzt das erste mal Kontakt mit den Wichsern gemacht......
du brauchst einfach ein Blinkerrelai für 2 anstatt 4 blinker....
<{POST_SNAPBACK}>
jau danke! hab es von Lois besorgt.. Und?? Klappt super das TeiL!!!!!!!! kann ich nur empfehlen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Hmmmmm ... hast alles eingetragen bekommen und schimpfst immer noch über die "assis" und "Wichsern" ??? Passt für mich irgendwie nicht ganz zusammen :-D
<{POST_SNAPBACK}>
ok, ok, das mit den Assis und Wichsern nehme ich natürlich zurück! Nur stellt euch vor, er sagte, das ich die "normalen Reifen" nicht fahren darf! Die sind bis 100 ausgelegt und im Schein steht 97, da kommt dann noch die Toleranz drauf von 9 km/H und dann passen die Reifen wohl nicht mehr, also brauchen Sie eine K-Decke bzw. Index. Ich zu meinem Reifendealer und der sagte mir dann erstma, das es die Reifen nur in der Größe und Index gibt, der war so freundlich und hat sich mit dem TÜVver in Verbindung gesetzt.... und das hat mir halt wertvolle zeit gekostet und demnach war ich echt sauer... Verstehste???
Sind ja auch nur Menschen...
Viele Grüße
Dann hat der Händler aber Mist erzählt, gibt schon Rollereifen im passenden Format die bis 160 Km/h freigeben sind.
Schwalbe RaceMan, ein sehr geiler Reifen nebenbei bemerkt.
MfG, Heiko.
Bearbeitet von highko
MfG, Heiko.
<{POST_SNAPBACK}>
jo, es ging um 3.50/10 mit J-Index... (Orig. Bereifung halt....)
