Bei uns schwirrt noch ein schwarzverchrommter Micron rum (wenig gefahren). Könnte ihn evtl. günstig ersteigern.
Wie fährt er sich auf orig./getuned (Malossi) PX200 ???
Bin ihn vor ca. 7Jahren mal auf einem orig. 200ér gefahren, aber nur sehr kurze Zeit (und schon sooo lange her), und habe daher keine Eindrücke mehr.
Wer hat schon einen Micron an der Vespa.
Sven
Hi!
Hab den mal vor über 10 Jahren getestet, auf meinem damaligen Drehzahlmotor (Malossi); war super verarbeiteter Edelchrom-RAP, etwas Gefrickel bei der Montage,...! Charakteristik ähnelt am ehesten dem Simonini!
Angeblich ging der T5 extrem gut, weiß ich aber nur vom Hörensagen aus England!
Da war mal in einem Topic über verschiedene RAPs vor etwa einem Monat was zu lesen, nicht wahr? Hab da auch was dazu gepostet, wenn ich mich recht erinnere! Probier es mal mit der Suchfunktion!
  • 2 Jahre später...
Lautstärke ist abnormal laut, aber COOL !!!
Leistung setzt bei mir mit Malle und 24´er Vergaser erst bei 6500 U/min erst richtig ein.
Damit läßt sich nur ballern, das aber richtig.
Sven
Habe mir bei *sprinter* gerade einen gezogen. Ist zwar für standard 125er - sollte aber kein Problem sein nen andren Krümmer dran zu braten!
*gespannt bin*
Werde dann mal eine Vergleichskurve zw. T5-pott und Micron abgeben
Marcus
Sven
<{POST_SNAPBACK}>
Ich meine der Praktikant(moin Jesko!!!) fährt so ne alte Tüte,frach den doch ma,gruß,Stefan
Ich hab hier auch noch so ein Gerät liegen, würde mich auch mal interessieren, was der so kann, hab aber keine T5...
<{POST_SNAPBACK}>
aber ich :sabber: willst das ding loswerden??? :-D wenn ja ... hab intresse :-D
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
kann ich ja auch machen? :-D :sabber:
sieht im übrigen aus als wäre das ding PM-Dämpfer kompatibel?
<{POST_SNAPBACK}>
prüfstandbesitzer haben vorrang :-D:-D
ausserdem hab ich ihm als erster ne PM geschrieben ;-)
:-D Die Geier.
Also, verkaufen werd ich ihn nicht.
Mich interessiert mal, was ich hier liegen habe, was der Auspuff kann oder nicht, und das scheint sich ja in nächster Zeit zu zeigen.
-M
Der PM- Dämpfer passt nicht! Und laut sind sie auch nur dann wenn das Dämpferinnenrohr (welches in den Body geht) gekürzt wurde und die Übergänge vom Krümmer zum Body und Auslaß nicht mit Montagepaste montiert wurden. Leistungsmäßig sind sie eher Drehzahllastig und gut für Malossi mit Vergaser bis 30mm oder O- Zylinder (Fahr ich selber mit Langhub, macht Spaß :-D ). Das beste ist aber die Haltbarkeit, meiner ist jetzt 12 Jahre bei mir . Ich Idiot habe leider den Renndäpfer damals verkauft. :uargh:
So, was hab ich denn fürn nen Dämpfer? Sieht ja doch recht anders aus als der vom Minikin...
bei meinem Dämpfer steht folgendes drauf:
@minikin: Ich fahr jetzt gleich erstmal zum Nürburgring, kann mich also frühestens Sonntag Abend mal dran machen zu messen. Aber das krieg ich schon hin.
Den hab ich noch nicht gesehen, er ist kürzer als die anderen. Und er hat eine Aluhülse, die sind normal verchromt. Die alten Dämpfer sin mechanisch, 1993 (glaub ich) kamen dann die mit dem Lochrohr. Und es steht Manufact. by Micron drauf. Der Body ist aber wie der normale Micron.
Sven
<{POST_SNAPBACK}>
Zu deiner eigentlichen Frage: 210er gesteckt mit Micron hatte 17PS Motorl. (ADAC Prüfstand) und 120 kmh eingetragen. Das ganze Vollgasfest, auch auf langen Strecken (zB Bremen -> Heilbronx)
  • 2 Jahre später...
So, aufgrund eines anderen Topics hole ich dieses mal wieder aus der Versenkung. Der abgebildete Micron ist seit einigen Wochen in meinem Besitz.
Ich hab ihn derzeit auf meinem Malossi Motor mit 30ger Mikuni (Drehschieber) montiert.
Eine Englandreise mit etwa 500km hat er überstanden, der Rest des Motors natürlich auch.
Mein persönliches Fazit wäre:
Aufgrund des mechanischen Dämpfers angenehm leise, fast leiser als der Originale.
Vom Fahrgefühl ähnlich dem Taffspeed MKIII, den ich vorher montiert hatte - also eher drehmomentorientiert.
Im Vierten macht er bei ca. 8000rpm dicht, vielleicht lässt sich da aber über eine professionellere Vergaserabstimmung (als es meine derzeit ist :-D ) noch etwas machen.
Schön zu fahrender Auspuff insgesamt aber mal sehen was der Mikeck demnächst so bringt. :-D
drehmomentorientiert klingt aber anders als alles weas ich bisher gelesen habe. freut mich aber um so mehr. wird zeit, dass ich meinen mal unterbau. warte nur noch auf den passenden krümmer ... :-/
kannst du mir mal ein foto von deinem mechanischen dämpfer schicken? weiß leider nicht, was ich für einen habe und will ja nicht doof sterben.
wie war es bei dir mit dem anbau? passte gleich oder ewige frickelei?
Was ich hier so manches mal lese, weicht auch sehr weit von dem ab, was ich als "Erfahrung" bezeichnen würde.
Drehzahlorientiert ist eher so gemeint, dass das Teil nicht bei 6000rpm kommt und dann in fünfstellige Bereiche hochgeht.
Mechanische Dämpfer wirst Du am ehesten daran erkennen, dass sie nicht mit Dämmwolle, Lochrohr, etc. gepackt sind. Klingt komisch, anders weiss ich es aber nicht zu beschreiben. :-D
Der Dämpfer ist übrigens ein paar Posts vorher zu begucken.
