wollte das schon lange mal machen.
hab nen hp deskjet 990cxi und da kostet die farbpatrone um die 70 tacken glaub ich!!! :puke:
wer kann diesbezüglich mal ein paar erfahrungen posten?!?
hm, hätte ich auch in allgem. computerprobleme machen können :haeh: EDIT: ah, da isses ja schon
Bearbeitet von jochen0407
Uhh - das hab ich auch gedacht: das erste mal mit der Patrone zum Nachfüller = 16,- statt 29,- bezahlt, die Patrone tropft, sifft mir den Drucker zu und hielt nicht mal die Hälfe von der Originalen..
Test 2: ab in Mediamarkt und für 29,- das Nachfüllset von DataBecker gekauft, is nicht schlecht da masig Farbe dabei und sonst auch alles andere was man für das Selbstfüllen braucht. Mein WG Partner hat ungefähr 3 std. gefummelt, gemacht und getan = nix is mit Drucken, entweder es kommt nix oder es läuft und läuft..
Werde es noch einmal selber probieren und wenns nicht klappt - ab in die Tonne und bei ebay ne Patrone gekauft, da sperste 30% und bekommst ne Original Patrone und die druckt auch!!
- sebi
Ich kann Schmieds Empfehlung nur nachdrücklichst wiederholen. Nachfüllsets funktionieren nur auf älteren Druckern gut, wo die Düsen eh so groß sind, daß Du noch Knetmasse druchpressen kannst. Bei neueren Druckern kriegst Du dagegen oft die dollsten Schwierigkeiten (Kopf im Eimer, Piezzos haut's durch), wenn Du mit der falschen Tinte daherkommst. Und die Empfehlungen der Zubehör-Fritzern kannst Du da getrost vergessen. Selbst wenn die Zusammensetzungen/Flußeigenschaften stimmen: Der jüngste Trick der Hersteller ist es ja, an der Kopfaufnahme Controllchips/Sensoren zu installieren, die nicht nur ermitteln, ob Originalköpfe verbaut sind, sondern auch Originaltinte fließt. Wenn nicht, läuft der Drucker nicht.
Das leuchtet auch ein, daß da so ein Aufwand betrieben wird, wenn man überlegt, wo die Kohle gemacht wird. Ein billiger Farb-Tintenpisser kostet im Aktionspreis nichtmal das, was ein Patronenset kostet. Und selbst die teurerern Modelle sind maximal auf Verlustausgleich kalkuliert. Die Hersteller verdienen nur noch im Zubehörmarkt.
Wollte mal die Farbpatrone für meinen HP 930c in so einer Druckertankstelle befüllen lassen. Hab 15 Euro gelöhnt. Problem war nur, dass mein Drucker die Patrone anschließend nicht mehr wollte. Dann gab's da diverse Tricks, wo man mit Tesafilm irgendwelche Kontakte auf der Patrone abkleben sollte oder man sollte in der Druckersteuerung die Füllstandsprüfung deaktivieren - hat alles nicht gefunzt. Ende vom Lied war, dass ich bei dem Fritzen erstmal Terror machen musste, bevor er mir ne neue Orginol-Patrone mitgegeben hat. War alles nur ärgerlich und jede Menge Zeitverschwendung.
Ich würd's auf keinen Fall nochmal machen.
über die tinte holen sich die firmen ihre niedrigen druckerpreise zurück, da kommt man schnell auf literpreise von 3000 euro. die lassen sich auch immer neue gemeinheiten zum gängeln der verbraucher einfallen. wie lacknase schon sagte, teilweise sind chips im farbtank (epson) oder in der patrone muss unterdruck sein, oder es darf keine luft in der patrone sein. auch gut sind die schnelltrockenen tinten von lexmark, bevor man die nachgefüllte patrone eingesetzt hat ist der ganze druckkopf zugetrocknet und das ding fährt in parkposition und bleibt dort, geht nur im werk zurückzusetzen. also lieber hände weg bei nicht original tinte für neue drucker. wer nicht auf farbe angewiesen ist fährt mit einem laserdrucker besser, gibts unter 200 euro und die druckkosten sind erheblich günstiger.
gruß mopedkerl
wer auf farbe verzichten kann, dem würde ich einen günstigen laserdrucker wärmstens ans herz legen,
hab mir vor 1,5 jahren einen hp lj 1000w gekauft, ~200?, toner kostet ~70?
mit dem verbauten toner bin ich bis vor 2 wochen ausgekommen, waren aber locker 4000 seiten.
pro :
es verklebt keine tinte wenn er länger nicht gebraucht wird
wenn das papier feucht wird bleibt der druck trotzdem so wie er soll
druckkosten sind gering
druckqualität ist supi
contra :
keine farbe
