Zweitserienelektrik/ LI2 150 mit Batterie
Werner Amort
bin gereade an meiner Li2 drann!
müsste dieser Kabelbaum sein:
dazu noch einige Fragen,
Braun ist klar das ist die Versorgung für Licht und Hupe
und Grün Zündung, auch klar!
Über die Batterie wird dann nur Standlicht und Bemslicht versorgt, so wie ich das hier sehe?
Aber warum laufen da Violett und Grau paralell nach vorne zum Bremslichtschalter und Lichschalter?
Ich bräucht dann noch ein Foto vom Batteriehalter damit wenn ich in Imola über einen Drüberstolper, den auch mitnehme!
Kann ich die Funktion vom Regler irgendwie messen/kontrollieren?
der Teil vom Halter hängt ja noch am Rahmen.
Ich meine wie wird die Batterie im Halter befestigt?
zur Funktion
Die Lambretta ist nur einmal (!) kurz angesprungen und hat dann bis ungefähr 20000 gedreht. Der Motor zieht mehr Falschluft als richtige
desshalb weiß ich zur Funktion der Elektrik auch nix
Batterie hab ich auch noch keine drinne...
1. Aber warum laufen da Violett und Grau paralell nach vorne zum Bremslichtschalter und Lichschalter?
2. Kann ich die Funktion vom Regler irgendwie messen/kontrollieren?
<{POST_SNAPBACK}>
Hallöchen, nun mal ganz ernst.
zu 1.: vereinfacht gesagt, zum Zwecke der "Anpassung"
zu 2.: diese Maschine hat keinen direkten Regler! Nur einen Gleichrichter und ein paar Spulen und Verbraucher.
Die Regelung der Bordspannung übernimmt kein extra Regler. Die Spannungsstabilisierung wird über die Anpassung zwischen Generator und Verbrauchern realisiert. Das ist bei den meisten Lambrettas so. Auch bei S3-Modellen. "Anpassung" heißt hier konkret: Die Lasten (meist Verbraucher) am Generator werden elektrisch genau so ausgelegt, dass die Spannung gerade etwa in Sollbereich liegt. Man kanns auch umgekehrt sehen: die Generatorspulen werden den Verbrauchern angepasst (sei es wie es sei). Vorteil dieser Lösung: billig in der Herstellung (bezogen auf das Baujahr des Rollers) und sehrrrr robuste Lösung. Nachteil: wenn ein Verbraucher ausfällt, ist das Gleichgewicht (Energiequelle - Energiesenke) im Eimer (Anpassung stimmt nicht mehr). Folge: Spannung schießt hoch, bestimmte Verbaucher brennen schnell durch.
Heute, mit den billigen Halbleiter-Spannungsstabilisierungen, kann man das leicht unter Kontrolle bringen.
Deine Verschaltung funktioniert aber nur, solange du sie so läßt. Oder sie eben komplett veränderst. Das mit den 3 Kontakten am Bremspedal ist im Prinzip eine Trickschaltung zur Erhaltung der Anpassung beim Bremsen. Servus
so wie ich das bis jetzt verstanden habe wird dann beim Einschalten des Standlichtes , bzw bremsen, grau und violett verbunden, und somit eine Spule im Regler als künstlicher Verbraucher eingesetzt?
stimmt das soweit?
<{POST_SNAPBACK}>
In deiner Gleichrichterdose (Selengleichrichter) befindet sich (glaube ich :-D ) noch eine Spule. Deine Sicht dürfte tendentiell zutreffen. Die genaue Verdrahtung der Dose kenne ich nicht. Vermutlich ist das aber umgekehrt: die Spule ist beim Standlicht dabei und ersetzt (anpassungsmäßig) das Bremslicht. Beim Bremsen wird von Spule auf Bremsbirne umgeschaltet. So, oder so ähnlich ...
Hans, was ist los?
Wo ist deine Antwort? Ich habe deinen Namen, klar und deutlich mit Pünktchen drunter, hier unterm Topic gesehen gerade :-D
<{POST_SNAPBACK}>
... ich warte auch noch auf eine brauchbare Antwort zu meinem Gaserproblem ... :-D .
Ich schau mir das noch an ... muß nur für morgen noch eine Besprechung vorbereiten. Dienst geht leider vor. Spätestens morgen nachmittag dann ....
In aller Schnelle folgendes:
Schwunglichtmagentzünder (alle Lambretta-LM) besitzen die Eigenschaft: selbsttätige Regelung (Anpassung).
Wird sie überlastet, bricht die Spannung einfach zusammen (sie können also nicht überlastet (beschädigt) werden).
Wird sie "unterlastet" schießt die Spannung hoch und zerstört kleine Verbraucher.
Deshalb besitzt deine eine (induktive) Last (die Spule in der Dose) die als Blindleistung im Wechselstromnetz zwar als Last wirkt, aber keine Leistung abzieht (dies tun nur ohmsche Lasten: dann Wirkleistung).
Diese Spule ist "aktiv" und wird beim Treten des Bremspedals kurzgeschlossen (überbrückt - und somit unwirksam), also "passiv" gemacht. An deren Stelle wird gleichzeitig die Bremsleuchte eingeschaltet. So bleibt die Anpassung näherungsweise erhalten. Siehe die 3 folgenden Blätter aus dem Kupferwurm. Da wird das Prinzip genau beschrieben. Schöne Bettlektüre :-D
@Werner Amort:
reicht dir das jetzt oder ...?
Anmerkung:
du kannst das Überspannungsrisiko bei Ausfall eines großen Verbrauchers (Scheinwerfer, Bremslicht,..) natürlich auch leicht beseitigen, indem du die originale Verschaltung läßt und zusätzlich an das Lichtkabel aus der Lichtmaschine einen der heute üblichen Spannungsbegrenzer (AC) zwischen Lichtkabel und Masse klemmst. Da gibt es ja die kleinen Dinger, die man diskret verbergen kann.
  • 2 Monate später...
Das Schaltbild ist nicht aussagekräftig, weil die "Innereien" des Reglers nicht dargestellt sind. Der Zusammenhang zur Batterie ist nicht erkennbar.
Zu 1.: zum einen wird das bremslicht geschaltet und zum anderen (gleichzeitig) die Anpassung dem bremslicht angepasst ( :-D ) durch zuschaltung einer "Anpassungseinheit" in der Dose des Reglers. das habe ich, glaube ich, oben schon mal beschrieben. das ist bei S1 genauso.
zu 2.: einen regler im üblichen sinne gibt es in dieser maschine nicht. die regelung wird über ANPASSUNG realisiert (siehe beiträge oben....). prüfen, ob das funktioniert, kann man am besten empirisch: ausprobieren.
wenn du die originalen bauteile (regler,...) behalten möchtest, MUSST du auch die verdrahtung so lassen. sonst geht das regeln in die hosen.
ja das ist alles klar!
ps: Schaltplan mit Gleichrichterinnereien hier:
http://img355.imageshack.us/img355/3305/sc...li1503iq5wm.jpg
und auch weiter vorne im Topic
Aktuelle Farge:
bin grat am Batterie einbauen.
Bei meinr Lammi war das rote plus-Kabel welches vom Gleichrichter kommt am Rahmen angeschlossen.
Kann ich jetzt damit rechnen, dass der Gleichrichter sowieso inne Fritten ist oder hatte das sogar Sinn?
Habe jetzt alles schön angeschlossen doch meine Batterie wird immernoch nicht geladen :-D
Standlicht, Bremslicht, und Fahrlicht funktioniert mittlerweile
die Hupe noch nicht (richtig), aber das kann auch an der Hupe an sich liegen...
Habe gerade den Gleichrichter ausgebaut und ein wenig gemessen.
Die Diode hat einen Widerstand von ca. 450Ohm, das darf doch nicht sein oder?
Kann ich die Funktion der Spule auch irgendwie prüfen?
Die schaut auch ziehmlich rostig aus :-D
keiner eine Idee
Hans wo bist du? :-D
noch eine Frage
gibs die Haltelasche der Batterie als Repro irgendwo?
und wenn ich bei der Casalambretta eine Batterie bestelle, ist das dann eine schöne zeitgenössische Schwarze?
oder liefern die auch nur eine moderne?
dann kann ich gleich in Bozen eine kaufen :-D
Bearbeitet von Werner Amort
Den Fehler an der Hupe habe ich gefunden, funkt jetzt Prima
nur mit dem Gleichrichter habe ich noch meine Probleme :-D
wenn ich den mit dem Multimeter Duchrmesse funktioniert der prima, jedoch wenn den Motor starte liegt am roten Ausgang, wo die Batterie drankäme wechselspannung an.
also sind die Dioden Schrott oder?
Und nicht vergessen: immer dicke Bilder zitieren.
den gl würde ich folgendermaßen dimensionieren:
1. max. generatorstrom muß ertragen werden und
2. die spitzenspannung der lima im leerlauf (das können ggf. locker 50v sein, wenn zb. mal die spannungsbegrenzung ausfiehle).
ich würde sagen, bei der indischen lima sind. ggf 120 watt möglich, je nach produktion. macht bei 12 v bordspannung mindestens 10 A. die 50 V spitzenspannung würde ich auch zu grunde legen. damit bist du auf der sicheren seite.
ein brückengleichrichter, wie bei dir abgebildet, mit den werten kenne ich nicht konkret, ist aber im inet bzw. konrad, schuricht,....elektronicladen.... für wenig geld erhältlich.
dabei ist wichtig, ich wiederhole: masse isoliert aus der lima herausführen, d.h. hier: beide kabel (lichtspulen eingang + -ausgang an die wechselspannungssymbole anschließen, plus zu den verbrauchern (für gleichspannung) und MINUS an Masse des Fahrzeuges. die indische hat ja eine eigene zündspule auf der grundplatte (grünes Kabel). das bleibt. auch die verbindung der masse an diese zündspule muß bleiben.
ggf. ist dein gl defekt. oder du mißt falsch.....???
alternative wäre die verwendung der elektronischen einheit der varitronic. so mache ich das auch.
bei der vewendung der varitronic, geht das, was ich oben beschrieben habe, übrigens NICHT. weil bei der licht- und zündkreis auf der grundplatte zusammengelegt sind.
hoffentlich habe ich dich jetzt nicht konfusioniert?
Bearbeitet von Lacknase
Ich bin in der tat leicht konfus jetzt :-D
ich habe den Richter einfach so eingelötet, dass er die gleiche Funktion hat wie der Orginale!
So schaut das dann aus, schön in der orginalen Schachtel drinnen.
Ich gehe jetzt mal Testen das Teil!
Edit hat getestet:
Habe jetzt das Ding eingebaut, und alles läuft Prima.
Am roten Anschluss liegt Gleichspannung an,
bei Vollgas und nicht angeschlossener Batterie dann zwar auch knapp 50V.
Aber wenn ich dann die Batterie anschliese, liegt die Spannung immer schön 0,1-1 Volt über der Batteriespannung. Es scheint also zu laden!
der Rest der Elektrik läuft auch,Ach ich liebe es wenn einPlan funktioniert! :-D *grinsundanderzigarrekau*
die zweite Edit fügt noch, für nachfolgende Generationen die das mal mit der Suche finden, einen Link zu einen weiterem Topic zum Thema hinzu:
http://www.germanscooterforum.de/index.php...opic=62290&st=0
Lacknase ich hoffe damit ist mein Minus wegen Offtopic im Oldybereich wieder abgearbeitet :-D
@Werner Amort: das hast du super gemacht! Wenn es dann auch lngfristig hält, aber davon gehen wir einfach mal aus. Das ist der typische Erfolg des Ahnungslosen (elektrisch gesehen. meine das nicht negativ!). Ganz pragmatisch: einfach machen. Bei mir ist das schon länger genau anderst herum: ich durchdenke alles um 5 Ecken und nachher läuft nix. Mach weiter so und nen schönen Sonntag.
Im Extremfall, bei hohen elektrischen Lasten, solltest du vielleicht für ein bisschen Kühlung sorgen. Halbleiter mögen Wärme nicht so gerne.
Edith: Und immer schön Bilder quoten. Ebenso wie Aussagen auf die man sich im Detail doch nicht bezieht. Super!
    • Ich meine am mittleren und unteren Bild an der unteren rechten Stehbolzenbohrung eine Kodi zu erkennen. So wie es aussieht ist die Bohrung der Kodi zur Zylibohrung recht grosszügig gelasert.   Hier entsteht bei der Montage des Kopfes eine Hinterschneidung in der sich sehr schnell Hitzenester bilden. Guck dir mal die Kodi innen an, die detoniert garantiert als erstes. Bissi Abhilfe schafft eine ziemlich genau gelaserte Kodi, aber mein Slogan lautet, Zitat H. Hütten "die beste Dichtung ist die eingesparte!"   Wenn die Garnitur Kodilos gefahren wird denke ich ist selbst bei Geometrischer Verdichtung von 11,5 das schon gerade so grenzwertig. Aber wie @Pholgixschon angerissen hat, die effektive Verdichtung mal checken.   Mit Kodi musst runter mit der Verdichtung um thermisch Ruhe rein zu bekommen.
    • Eben im direkten Vergleich den Simonini Calibrata getestet.Leider fing der Motor nach den ersten beiden Läufen an rum zu stottern.Dem Problem muss ich noch auf den Grund gehen.Sieht aber jetzt schon sehr vielversprechend aus sag ich mal.Nicht der dezenteste Auspuff,aber auf der Rolle zumindest nicht lauter als der Oripower.Ich bleib dran…
    • Hallo, hab mir ne hpi bestellt (die 2 kurven version). Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich denn Kolben auf 2mm vor ot drehen und dann das Polrad mit der Markierung auf dem Stator fluchten. Auf wie viel grad gehört die Zündung dann eingestellt? (ist ein realtiv sportlicher straßenmotor der oft im Vollastbereich bewegt wird. dreht ungefähr 10000-11000) Ist es nötig denn Konus einzuschleifen? Bitte um schnelle Antwort.  LG
