Mikuni 30TMX
px balg und evtl. einen trichteraufsatz von lth oder sck, damit der tüdel besser hält.
für meine kiste hatte ich mir einen ring mit nut gedreht und an den vergaser geschraubt, damit der tüdel besser hält und ich keine schelle benötige.post-1567-1199385262.jpg
Bearbeitet von gravedigger
Der Balg für den 22er geht schon drauf, muss aber in warmes Wasser und dann ist das immer noch n ganz schönes Gefummel.
Je nach dem auf was für einer Zylinder-Ansauger Kombinatrion du das fährst, kann es sein das der Balg von der Backe eingedrückt wird und so fast keine Luft mehr durch geht! Auch den Anschluss an die original LuFi Box wurde ich ganz schnell vergessen, falls der geplant war! :-D
Also Ansauger so kurz wie irgend möglich und n schönen Schaumstoff Filter oben drauf.
So sah das auf meinem TS 1 aus:
Bearbeitet von gonzo
Ich bin eine zeitlang folgende Konstruktion gefahren:
30er Mikuni mit scootrs-GP-Schnorchel (bisschen anwärmen, dann geht´s), oben drauf Vespa-Gummi und dann Riesen-Luftfilter von LTH
(den da):
Schaut so ähnlich aus wie beim gravedigger.
riesen? hast schon mal einen twinair in der hand gehabt? hab mir den für den TM35 und co besorgt. der ist ein monster. noch grösser als mein UNI filter von wclw. mach ich heute mal ein pic davon. megageil.
aber der LTH filter macht schon einen sinn. vor allem von der form her. damit ist besser platz unter der haube. grössenmässig auch sicherlich ausreichend.
grösser ist in dem fall eindeutig besser. wichtig ist aber eigentlich nur dass er nicht zu klein ist, weil sonst bekommt der gaser zuwenig luft. diese 5cm hohen kindergeburtstagsschwammerl kannst getrost vergessen. die sind ein scherz. ich würde so gross als platzmöglich unterzubringen ist (ohne dass er überall anliegt oder zerdrückt wird) verbauen. schaden tut das sicherlich nicht. leistungssteigerung wirds von einem grossen auf einen ganz grossen aber auch nicht.
So einen "Riesen" hab ich auch noch in NEU. Falls den einer will => PM
Ist mir dann unter der Backe doch zu groß und greif lieber zu dem alt bewährten Ram Air zurück. :-D
MfG M
welche anschlussweite?
50-52?
kann man das gummistück noch kürzen?
kürzen sollte kein thema sein. hat eh vorgefertigte rippen wo die schelle drinnen platz hat. fein ist auch der preis von dem teil. unter 20,-- beim sponsor rechts oben.
genau dieses teil kommt bei mir auf dem grossen motor unter die haube.
Zu dem Twin Air:
Twin Air
Damals in 2004 gabs die nur über zupin.de oder andere große Moto Cross Versender. Kann mir aber nicht vorstellen, wie der Twin Air Puschel unter die Lambretta Seitenhaube passen soll. Wenn mein 190er Motor fertig ist, teste ich erstmal den ScootRS Luftfilter mit Gummibalg. Aber sehe schon besser, den Stage 6.
Viele Grüße !
Marc
Bearbeitet von marc74
Beim Mugello225 mit Clubman bzw. wahlweise JL Road und Mikuni 30TM reicht mir da der Ramair auf dem ScootRS Schnorchel oder doch besser der große Stage6?
Kann mir wer noch eine Ausgangsbasis für die Bedüsung des TM30 nennen?
Matt
Bearbeitet von matt1130
Mugello 225 mit 30er Ansauger von MB
kommt aufn ramair drauf an
es gibt beim SCK so nen miniramair mit AW=40 für den Lambrettaschnorchel den empfinde ich als zu klein, ich hab mit dem Ding regelmäßig warmstartprobleme, weil zugesifft
die etwas größere Ramair (die haben dann AW=45 oder so) passen recht gut
du brauchst halt ein PVC rohr mit 45 außen mit welchem du RamAir und Schnorchel verbindest, der kleine mit AW=40 wird ja in den Schnorchel reingesteckt...
Bearbeitet von Werner Amort
Kann mir wer noch eine Ausgangsbasis für die Bedüsung des TM30 nennen?#
Motorsetup:
225 Mugello, Mikuni30, Ramair, JL Road
Dankeee!
versuchs mal damit
HD 300, ND 35, PJ85,
das ist ein Richtwert bei dem Dein System wohl laufen wird, aber sicher noch noch nachgedüst werden muß um das perfekte Setup zu erreichen
Gruß Martin
