Moinsen zusammen,
habe den letzten Motoraufbau einer PX-150 einmal sehr detailliert per Video aufgezeichnet, geschnitten und als Flash-Video auf meiner Homepage bereitgestellt. Ist für diejenigen, die gerade ganz am Anfang mit Ihren Kenntnissen stehen maybe eine kleine Hilfe und nimmt vielleicht auch die Angst davor, es selbst zu machen. Ich habe mir viel Mühe gegeben, also zerreisst mich nicht, falls ich dies oder jenes hätte besser darstellen können.
Der Film ist 60 Min. lang, also nehmt Euch bei Interesse mal die Zeit...achja hier auch der Link zur Seite:
Video Motoraufbau
Thomas
P.S.: javascript muss aktiviert sein.
Finde ich supergenial! Nur...kannst Du nicht einen direkten Downloadlink vielleicht angeben?
Würde das gerne runterladen...weil ich nicht auf allen Rechnern Internetzugang habe.
Hi Terror,
das mach ich vielleicht noch. Muss ich dann nochmals konvertieren, weil der Film jetzt als Flash-Datei vorliegt, aber nicht als swf, sondern eine Instanz, die von der Befehlsleiste unten überlagert wird. So habe ich die beste Komprimierung erzielt. Also erst mal nur so...
Thomas
Hi, Thomas!
Ja, hat so durchwegs den Vorteil, daß das Video gestreamt wird...
...und man es sich gleich anschauen kann.
Trotzdem...als Alternative wäre ein Download nicht schlecht...
...könntest es ja um Webspace zu sparen zb. auf Stage6.com laden.
In Divx6. Dann hat man die Möglichkeit es sich gleich anzusehen,
oder eben runterzuladen.
Jedenfalls tolle Arbeit! Würde mir mehr ambitionierte Schrauber wünschen,
die ihre Praxiserfahrung teilen!
Ciao,
Alex
coole sache, das :-D
insgesamt sehr geil, was du dir für mühe gemacht hast :-D
allerdings, nachdem das doch auf personen ausgerichtet ist, die nicht wie so viele
hier ihre motoren mindestens 2 - 3 mal im jahr auseinanderlegen, sind ein paar
details evtl. noch ganz nützlich/erwähnenswert:
sicherungsblech an der nebenwellenverschraubung umschlagen
gehäusedichtung (nicht genannt/trocken montiert?)
montage kickerwelle und feder
montage kobo, clips und kolben-/ringe (pins)
bei der NM-genauigkeit und "für alles ein eigenes werkzeug" - aber dann die Siris mit dem daumen reindrücken (verkanten?)
keile: immer mit der rundung zur welle hin einsetzen
o-ring-dichtung im kulu-deckel
die beiden clipse an den enden der bremsbacken zum nocken hin erwähnen
und die kaufhausmusik am ende saugt :-D
b
edith hängt noch ein "das soll wirklich konstruktive kritik sein - nicht falsch verstehen" an
Bearbeitet von Bluenote
@terror
150 MB
@tom
Was dagegen?
HAst du noch die Originale Datei (gibt weniger Verluste beim Rechnen/konvertieren!
So umgerechnet ist!
Gab allerdings ein paar Qualitätsverluste! :-D
Hat jemand einen anderen Converter wie den hier:Pazera_Free_FLV_to_AVI_Converter
ist halt freeware!
Grüße Ben
Bearbeitet von Beni
klar hab ich nichts dagegen, ist für alle gedacht. Also lasst mir noch ein paar Tage Zeit, dann lade ich die Datei konvertiert i DivX oder wmv bei Upload oder Rapid hoch. Denke, das ist der beste Weg, bevor ich Ben die Datei so rüberbeamen müsste.
Thomas
@Bluenote:
habe ich auch genauso verstanden. Du hast absolut Recht, im Nachhinein fällt mir auch noch so einiges ein, aber ich bin ja kein Regisseur beim DMAX oder Discovery, denke das passt schon so...
Thomas
Wandel gerade in avi um!
Upload/download auf Megaupload, oder lieber anderen???
nur so als Tip :
.avi ist ein uraltes Containerformat. Wenn man sich auf modernen Endgeräten das Filmchen umwandeln will muß es wieder konvertiert werden.
Am besten ist Mpeg-4 Video / AAC Audio mit einer H.264 Codierung. Dann ist es bei Top Qualität schön klein und jedes Gerät kann es lesen.
edith sagt .WMV als Microsoft only Format geht garnicht ;)
artax
Bearbeitet von artax
GEIL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
endlich mal wieder was für die Endlosschleife; nach Bernd das Brot und Spongebob langersehnt wieder was, ums die
ganze Nacht beim einschlafen laufen lassen zu können. Oder auch um sich mit Kumpels bei lauter Mucke
dabei zu besaufen. Irre - ich wills haben! prima, prima, prima :-D
Das mit dem Kulusiri wollte ich auch gerade schreiben, ansonsten super Video!
P.S.:
Könnte jemand von den Einziehwerkzeugen eine Kleinserie als Dienstleistungsangebot auflegen? Hätte da großes Interesse dran!
Bearbeitet von röhle
@ All:
ja, ihr habt Recht. Das habe ich gleich nach dem reindrücken auch bemerkt und mich schon in den A... gebissen, wegen des Flüchtigkeitsfehlers. Beim Videoschneiden habe ich das "falsche" Einsetzen aber nicht rausgenommen", ich werde den korrekten Filmschnitt heute abend reinsetzen, damit ihr nicht denkt, was ich da denn für Mist verzapfe.
Also, Asche auf mein Haupt, die korrekte Version folgt alsbald...
Thomas
RESPEKT!!! Hab mir doch glatt am Nachmittag 60min Zeit genommen u. den Film angesehen.
Gut wenn jemand sein Wissen mit anderen teilt u. nicht nur selber einen auf eitlen Schraubergott macht.
Gute Tips für diverses Hilfswerkzeug, da habe ich doch beim einen oder anderen bisher eher brutal "improvisiert" :-D
(auch wenn nicht jeder eine Drehbank hat um sich diverses Lagereinpresswerkzeug so professionell zu fertigen, aber manche Idee etwas vereinfacht ausgeführt genügt auch, oder gehst du mit ein paar Werkzeugen in Serienproduktion? :-D )
Also Greetz aus Österreich u. alle Daumen :-D u. sonstige Gliedmaßen hoch, STANI :-D
Edit meint ich soll nächstes Mal etwas schneller schreiben, dann poste ich nicht, was andere 5min vorher schon schreiben :-D , aber eines sehe ich schon kommen: Du wirst demnächst mit Fragen über Kleinserien für das Spezialwerkzeug eingedeckt werden, schon darüber nachgedacht? So a´la GSF-Spezialwerkzeugkasten.
Bearbeitet von stani
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
