Edith hat noch was "billiges" gefunden: :-D
Elevenresearch Hardware
Elevenresearch Software
Wobei ich mir ziemlich sicher bin daß für die meisten Leute das Add-On die bessere Lösung wäre
weil man sich mit ner frei programmierbaren Zündung nämlich ganz schnell den Motor killen kann
wenn man nicht weiß was man da tut. :-D
Sag mal, kann Edith das so sinngemäß übersetzen?
Ist die Zündung frei programmierbar? Und wenn billig, wo steht der Preis?
Pinasco
Pinasco
Naja, wenn man Worte in "Anführungszeichen" setzt, meint man es meistens ironisch. :-D
LG
...so, es sind wieder neue Erkenntnisse dazugekommen:
Anhand Ölsaus Plan, versteht man jetzt auch, warum die meisten
elektronischen Drehzahlmesser sich nicht an CDI-Zündungen betreiben lassen.
Das pos. Pickupsignal wird von der CDI zur Signalverarbeitung benutzt,
also von der CDI belastet und auf ca. 0,7 Volt (Ölsaus Diagramm) heruntergezogen.
Das pos. Signal reicht dann nicht mehr aus, um einen normalen elektronischen
Drehzahlmesser zu betreiben, da im Drehzahlmessereingang ein Störspannungsfilter
eingebaut ist (wie auch bei meiner Schaltung), d. h. es müssen erst einmal mind.
0,7 Volt oder mehr am Eingang anliegen, um weiterhin in der Schaltung verarbeitet
werden zu können.
Deshalb gibt es einige Drehzahlmesser der gehobenen Klasse, die auf pos. sowohl
auch auf neg. Triggerung umschaltbar sind. Das neg. Pickup-Signal ist unbelastet,
und mit einer Spitzenspannung von ca. 3V ausreichend hoch.
Damit ist auch die Frage aus diesem Topic beantwortet:
http://www.germanscooterforum.de/index.php...mp;p=1065829020
Mein Eigenbaudrehzahlmesser wird mit pos. Signalen getriggert, erzeugt eine pos.
Rechteckspannung und eine pos. frequenzabhängige Regelspannung.
Will man diese Schaltung als Drehzahlmesser benutzen, muß sie zwischen
Pickup und CDI eingefügt werden.
Will man diesen Schaltungsteil jedoch nur anschalten, ohne die Leitungsverbindung
vom Pickup zur CDI aufzutrennen, muß die neg., unbeschädigte Halbwelle zum triggern
verwendet werden. Dafür kommt ein Mikroschalter auf die Platine, damit man wahlweise
mit neg. oder pos. Pickuphalbwelle triggern kann.
Mit der Offset-Einstellung kann man nämlich am 1. OPV pos. oder neg. Triggerung einrichten.
Das Ausgangssigal des OPV wird bei neg. Triggerung invertiert, also immer high mit
rechteckförmigen Einbrüchen. Die Frequenz bleibt dabei aber gleich; deshalb auch ebenso
die (positive) Regelspannung.
Aber wenn ich den Eigenbau als Drehzahlmesser nutzen wollte, würd ich sowiso mit der
Wechselspannung des Bordnetzes versuchen (pos. Signal) und nicht ans Pickup-Sigal gehen.
Allerdings müßte dann wegen der dreifach höheren Frequenz die Schaltung etwas anders
dimensioniert werden. ...man müßte sich das Signal mal genau angucken, ob das
möglich wäre.
Erst wenn die DZM-Schaltung fertig ist, kommt die Verzögerugsschaltung als nächstes dran.
Der Einsatz freut mich da ich auch versucht habe, die pos. Halbwellen für die DZ-Erfassung vom VesCom zu nutzen. Wenn Du da weiterkommst, lass es mich bitte wissen (pm).
Ich gebe zu Deinem Zweck allerdings zu bedenken, dass Du ja einen LüRa-Stand ermitteln musst. Bei drei Spulen weisst Du nie, wie das LüRa grad steht. Ist das selbe Problem wie beim Hall-Sensor.
Grüße!
Warum verstellt man nicht in freier Kurvenform, so wäre es doch vielleicht möglich, das "Resoloch" mit hilfe von viel Vorzündung zu stopfen zumindest mal für kurze Zeit, wenn man das ganze mit einem Mikroproz betreibt und überwacht.
Oder reicht linear aus?? Wiederrum kennt keiner das Ergebnis einer nicht linearen Verstellung.
Wäre soetwas nicht interessant??
Grüße!
Für die Zündung - ja. Für die Drehzahlmessung aber unwichtig. Da interessiert
einzig und allein nur die Frequenz.
Daß die DZM- bzw. Regelspannungsschaltung nicht nur am Schreibtisch,
sondern auch an der Maschine funktioniert, ist auch wieder so eine Sache.
So schön wie man sich das vorstellt, läuft es in der Praxis oftmals nicht.
post-13492-096002800 1288620891_thumb.jp
Ich sehe nämlich gerade auf Ölsaus Diagramm, daß zwischen den
neg. -3 Volt-Pickup-Impulsen noch zwei zusätzliche, bis ca. -1 Volt
reichende Spannungsspitzen sind. Die würden meinen derzeitigen
Eingangsfilter allerdings durchschlagen, mit der Folge, daß der
Drehzahlmesser zu viel anzeigen, bzw. die Regelspannung zu hoch wäre.
Die Spitzen stammen vermutlich von den in der Nachbarschaft liegenden
Dauermagneten für die Lichtanlage.
Da müßte ich den Eingangsfilter dann noch einmal ändern. Aber mit dem
schweren Oszi werde ich nicht von der 5. Etage in die Garage gehen, um
das Signal aufzunehmen.
Warum diese Spitzen nicht auch auf der pos. Seite auftreten, liegt wohl
wieder an der Belastung durch die CDI-Beschaltung. Also müßte ich zusätzlich
die neg. Wellen durch Beschaltung runterziehen.
Die Sache ist inzwischen sowiso schon viel zu umfangreich geworden,
daß es wohl auch keinen Sinn macht, da weiter dran zu arbeiten. Immerhin
käme ja noch eine zusätzliche Platine mit wahrscheinlich zwei weiteren ICs
für die Signalverschiebung dazu. Man kann vielleicht, wenn man mal Langeweile
hat, den Rest eventuell fertig machen. Im Moment habe ich da aber keine Zeit
für.
... lieber auf Ölsaus Recherche zurückgreifen und 100 Euro für was
Fertiges investieren. ...außerdem möchte ich keine Prügel kriegen, :-D:-D
wenns den Motor bei irgendeinem eventuell zerreißt!
Bearbeitet von Don
Warum so kompliziert! :-D Vielleicht geht es auch einfacher?
Ich brauche doch nur die Eingangsschaltung der CDI bis zum Thyristor nachzubauen.
Die ist ja bekannt (Ktys Topic), und vor allen Dingen schon an das Pickup perfekt angepaßt.
Da muß dann auch nichts mehr an der Maschine ausprobiert werden.
Als Betriebsspannung nehme ich die Batterie und nicht die Ladespule.
Hinter dem Thyristor erhält man saubere Rechecksignale, die kommen in ein RC-Glied
mit Entladewiderstand, sodaß mit höherer Frequenz über die Entladekurve einer e-Funktion
ein frequenzabhängig verzögertes Triggersignal abgenommern werden kann.
Leider ist das aber genau verkehrt rum mit ...also bei niedrigen Drehzahlen: lange Verzögerung.
Das müßte man dann noch invertieren. ... und dann ab mit dem Signal in die CDI!
Was sagen die Experten? Ist da ein Denkfehler drin?
...oder liege ich wieder total daneben?
Ist es wohl möglich, daß Ihr Euch das Wochenende damit beschäftigt? :-D
Hallo Don
Kannst du mal so ein ganz einfache Skizze aufzeichnen welches das Grundprinzip aufzeigt?
Vermutlich liegt es an mir aber ich kann dir nur teilweise folgen.
Gruss
Nitromax
Hallo Don
Gruss
Nitromax
Ich werd das mal aufzeichnen und Dir zuschicken. Allerdings hab ich das Projekt schon ziemlich aufgegeben. Obwohl
ich mir sehr viel Gedanken gemacht habe, ist mir keine einfache Lösung eingefallen. Ich hätte nicht
gedacht, daß die Aufgabenstellung so schwierig ist. (für mich jedenfalls :-D)
Vielleicht finde ich in der Fachliteratur mal einen fertigen Schaltungsvorschlag für eine Verzögerungsleitung,
die man für unsere Aufgabenstellung gebrauchen kann ...die man eventuell so umarbeiten kann, daß dabei
eben die 6 Grad Zündverstellung realisiert werden können.
Ich wollte jetzt nur mal einen anderen Weg einschlagen, in der Hoffnung, eine einfache Lösung zu finden.
Ganz kurz: Zuerst mal brauchen wir ein Pickup-Signal, daß immer eine gleich hohe Spannung hat,
egal ob Leerlauf oder Höchstdrehzahl. Das ist grundlegend für die Weiterverarbeitung des Signals.
Erreicht haben wir das schon mal mit dem Opv. ...aber evtl. einfacher wäre es, wenn wir die Eingansschaltung
von der CDI nachbauen, bis zum Thyrisor hin und statt dieses Thyrisors einen Transistor in Emitterschaltung
anschließen. Danach am Emitterwiderstand ein Gatter anschließen (als Inverter geschaltet), und am Ausgang dann
einen Rechteckimpuls in immer gleicher Spannungshöhe abnehmen können.
Jetzt könnte man mehrere Gatter (z. B: Nands) hintereinander anschließen und dazwischen ein-oder mehrere zeitbestimmende RC-Glieder,
die dann diese Verzögerung bewirken. Wie das jetzt frequenzabhängig gemacht werden kann - und vor allen Dingen,
in die richtige Richtung ...da tappe ich noch im Dunkeln. :-D
Ich hoffe, daß ich in der Fachliteratur mal eine Lösung finde.
Sorry, daß es jetzt alles etwas sehr speziell hier im Topic geworden ist.
Ich glaube nach wie vor dass es möglich ist mit etwa 3-5 normalen ICs und ein bisschen Hühnerfutter so einen Schaltung zu bauen ohne uc, was auch den Aufwand noch rechtfertigen würde. Mir ist zwischendurch auch die Motivation verloren gegangen denoch hat es mich danach immer wieder motiviert dieses Problem zu lösen.
Ich glaube dass man zwischendurch von seiner alten Idee wegkommen muss damit man auf einen neuen Ansatz kommen kann.
Nicht zu vergessen dass es noch spezielle Sonder-ICs gibt. Ich habe mir sagen lassen dass es Eimerkettenspeicher-ICs gibt die Signale verzögern können. Eventuell könne man in dieser Richtung was machen. Allerdings habe ich bis jetzt keines gefunden welches man verwenden könne. Ich strebe ebenfalls eine Verzögerung von 5-7 Grad an.
Bearbeitet von Nitromax
Ja, ich glaube das auch. Man muß wieder neu anfangen.
Hier ist jetzt erst mal die Skizze, wie ich das mit der neuen Eingansschaltung meinte:
post-13492-071177400 1288620840_thumb.jp
Das Problem mit der Verzögerung ist aber immer noch dasselbe. Ohne extra Regelspannung wird's
wohl nicht so einfach sein.
Ich hoffe auch auf neue Anregungen. Es würde mich nicht wundern, wenn es für diese Aufgabenstellung ein spezielles IC gäbe.
Bearbeitet von Don
'nen kleinen Erfolg hat es schon mal gegeben!
post-13492-056229700 1288620537_thumb.jp
Auf den Bildern sieht man jeweils oben den Emitterausgang des
Transistors von der CDI-Nachbildung und unten das Signal für
die eigentliche CDI.
Wie man gut erkennen kann, ist das Signal bei 170Hz (10 000rpm)
um 0,3ms verzögert, bei 83Hz dann nur noch um 0,15ms. Das ist aber
zu viel. Bei 170Hz und 6 Grad Verzögerung dürfen es nur 0,1ms
sein, bei 83Hz nur noch 0,05ms ...oder hab ich mich schon wieder
vertan??? Könnte mal jemand nachrechnen, ob das stimmt?
Leider macht mein Billig-Impulsgenerator nicht weniger als 80Hz.
Wie sich die Schaltung bei niedriger Drehzahl verhält, kann ich
deshalb nicht sagen. Höchstwahrscheinlich gibts dann wieder neue
Probleme.
Kleine Probleme gibts aber noch mit dem Gatter IC. Zwar ein gängiger Typ
für ca. 50 Cent, aber manche tun's, andere aber wieder nicht so gut. Da ist
noch etwas Murks in der Schaltung. Außerdem scheint mir das Ausgangssignal
für niedrige Frequenzen etwas sehr lang. Da müßte ich dann wohl auch
noch mal ran.
Für den Impulseingang hab ich die CDI-Nachbildung genommen.
Kleine Platine + 2 ICs.
Die Platine mit den beiden ICs sauber in klein
herzustellen, ist auch nicht ganz einfach. Es sind 2 X 14 Anschlüsse
untereinander mit etwa 15 Bauteile zu verbinden.
Das geht nicht ohne Kreuzungen d. h. Brücken. Der Entwurf für diese
kleine Platine macht viel Arbeit.
Wenn ich mich für den OPV entscheide, dann wären es 3 ICs...
Die DZM-Platine hab ich ja noch rumliegen...
Die Regelspannung vom Frequenzumsetzer brauche ich dann bei
dem neuen Konzept nicht.
Dann wären aber aufwendige Meßreihen an der Maschine fällig. Da hab
ich wenig Lust zu!
Wie weit sind die anderen? Es gibt ja verschiedene Wege, eine
Verzögerungsstrecke aufzubauen. Vielleicht ist da noch was Besseres in
Arbeit?
post-13492-043613700 1288620591_thumb.jp
Bearbeitet von Don
Sieht vielversprechend aus allerdings umgekehrter Verstellbereich. Ich habe es mal versucht nachzurechnen
Hast du eine Platine geätzt oder sieht sie nur so aus?
170Hz = 170 1/s = 10200 1/min
1 Umdr. = 5.88ms
1° = 16.33 us
0.3ms = 18.36°
6° = 0.098ms
83Hz =83 1/s = 4980 1/min
1 Umdr. = 12.048ms
1° = 33.47us
0.15ms = 4.48°
Probleme.
noch mal ran.
ich wenig Lust zu!
Arbeit?
Hi Don,
eine Verschiebung bei 83 Hz (entspricht 5000 Umdrehungen pro Minute) entspräche 4,5 Grad. Das wäre nicht schlecht, allerdings finde ich die Verschiebung von 18 Grad bei 10000 Min^-1 (167Hz) etwas hoch, das hast du ja auch schon geschrieben.
Du müsstest die Verschiebung mit 0,1(oder 0,15) ms konstant halten.
Wie hast du denn jetzt die Verzögerungsstrecke realisiert? oder hab' ich da was überlesen?
Jörg
rpm 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000
Frequenz/rps 83,33 91,67 100,00 108,33 116,67 125,00 133,33 141,67 150,00 158,33 166,67
Verschiebung ms0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Grad pro s 30000 33000 36000 39000 42000 45000 48000 51000 54000 57000 60000
Verschiebung in Grad 4,5 4,95 5,4 5,85 6,3 6,75 7,2 7,65 8,1 8,55 9
Ich versteh ja immer noch nicht so ganz warum das bei Euch unbedingt analog sein soll?! Wieso macht ihr eigentlich nicht mal ne VCDI auf (die gibts billig bei Ebay) und schaut wie die das gelöst haben?
Grüße!
Grüße!
Ich verstehe immer noch noch nicht warum man immer alles uC steuern muss? Ich selber habe einen Schaltung gebaut mit mit einem Renesas Microcontroller die Zündung über mehrer Kennlinie programieren kann. In Echtzeit während des Laufs kann ich z.b. den Zündwinkel ändern. Viele andere Funktionen können mit wenig Aufwand integriert werden. Kann nahzu alles während des Laufs Online abrufen und und überprüfen und ändern. Die Schaltung liegt jetzt wieder im Keller da es micht nicht mehr wirlich gereizt hat. Irgenwann werde ich sie wieder ausgraben und wieder weiter entwickeln vielleicht für den Verkauf.
Aber warum muss man alles mit einem uC machen wenn hier vermutlich um die 80% keinen Microcontroller Programmieren können.
Es geht auch um einen technische Herausforderderung. Da die Lösung mit einem uC viel einfacher ist als was analoges.
Wenn man eine Schaltung hinkriegt (die von Preis auch noch vertretbar ist) die auf normalen Standard ICs bassiert kann sie jeder zusammenbauen ohne Programmierkennnisse, Niemand muss sich einen Chip programmieren lassen und auch keinen Programmer für den uc bauen.
Und wenn das Vorhaben nicht gelingt kann man immer noch auf einen uC zugreifen. Was für mich jedenfalls keinen wirklichen Reiz bringt.
Das Du das gemacht hast glaub ich erst, wenn ichs sehe. Sorry ;)
VesCom hat jetzt nen Bootloader über SD. Konfigurationen wie Kurven und Felder könnte man auch über SD machen. Oder halt den Adapter integrieren und ne USB-Schnittstelle auflöten.
Es widerspricht ein bisschen meiner Natur Herausforderungen Lösungen die einfacher und leistungsfähiger sind vorzuziehen. Ich kann aber verstehen wies ist wenn man etwas unbedingt will. Nur habt ihr nicht eben noch festgestellt das man sich wieder für andere Dinge öffnen soll? Versteh mich nicht falsch - ich finds toll wenn ihr das hinbekommt. Ich hab nur die Frage in den Raum geschmissen wieso man sich das Leben so schwer macht. Und Du hast geantwortet: weil ichs kompliziert mag. Nun - darüber kann man nicht streiten. Bitteschön ;)
Damit habe ich kein Problem wenn du mir nicht glaubst. Aber nur weil mir jedman nicht glaubt werde ich dies vorläufig nicht wieder in Betrieb nehmen. Meine Zündung bassiert auf einem R8C13 (16Bit) aus dem Elektor und ist deshalb leistungsfähiger als ein AVRs(jedenfalls bei den wichtigen Funktionen). Kann Interruptprioritäten setzen was mit dem AVR nicht möglich ist. Ebenfalls verfügt er über seht schnelle Divisionfunktions. Deshalb ist es für diesen Typ überhaupt kein Problem alles in Echtzeit zu verarbeiten und gleichzeitig über UART mit dem PC zu kommunuzieren.
Eine SD-Karte kann ich noch nicht anschliessen. Habe mich für ein externes grösseres EEPROM entschieden. Wenn ich vielleicht es schaffe eine SD-Karte zu implementieren dann werde ich auf ein EEPROM verzichten. Leider habe ich dies noch nicht geschaft.
Ein Bootloader hat ein R8C13 schon serienmässig drauf und kann über die gleiche Schnittstelle über die ich Kommunizieren sogar noch Softwareupdates machen.
Ich habe zuerst ebenfalls mit einem ATMega32 versucht. Jedenfalls ist es mir nicht gelungen in Echtzeit zu kommunizieren. Ob es an mir liegt oder am AVR weiss ich nicht. Tippe eher auf den AVR.
Wie gesagt wenn du glaubst ich sei nur ein Lügner dann glaub dies. Ich habe damit gar kein Problem. Irgenwann (vieleicht in einem Monat oder in 3 Jahren) wenn ich wieder Lust habe grabe ich die Schaltung wieder aus und dann wirst du sehen was sie kann.
Wie einfach oder Schwierig einen uC für den grössten Teil der Leute in diesem Forum ist, von denen viele keine Ahnung von Software und/oder Elektronik haben ist eine Frage des Betrachters. Ich denke nicht an mich sondern an die anderen.
Nachtrag:
Meine Zündung werde ich nicht frei zugänglich machen, denn dafür habe ich zu viel Zeit aufgewendet.
1 Umdr. = 5.88ms
1° = 16.33 us
0.3ms = 18.36°
6° = 0.098ms
1 Umdr. = 12.048ms
1° = 33.47us
0.15ms = 4.48°
Für die Bestätiigung meiner Berechnung bedanke ich mich erstmal bei Nitromax und Pinasco!
Dann liege ich ja so ungefähr richtig.
...aber umgekehrter Verstellbereich??? Das wäre eine Katastrophe :-D
Dann wäre die ganze Arbeit umsonst gewesen :-D
Könnte es nicht sein, daß Du Dich geirrt hast? :-D
Wenn Du das noch mal überdenken würdest??? Ich bin der Meinung, daß die Richtung stimmt.
Der schwarze Pfeil ist doch bei 170Hz länger als bei 83Hz???
Was die Diskussion um eine Realisierung mit uProzessor anbelangt, muß ich gestehen, daß
ich davon überhaupt keine Ahnung habe. Ich empfinde das selbst als Mangel, aber was solls...
um die erforderlichen Kenntnisse zu bekommen, müßte ich sehr viel Zeit investieren. ...ob ichs
dann auch noch begreife würde, wäre wieder eine andere Frage.
Die Platine hab ich übrigens gefräst, mit dem kleinen Proxxon. Das ist sehr zeitaufwendig.
Bei meiner DZM-Platine hat es einen Tag gedauert incl. Bestückung. Aber sie sieht doch
sehr schön aus?
Die Verzögerung möchte ich über fest eingelötete Widerstände bzw. Kondensatoren einstellen ...nichts mit Potis ... zu unsicher!
Z. Zt. hat die Schaltung eine Grundverzögerung von 6 Grad (also, wenn der Motor ganz niedrig dreht). Dabei bleibt es dann erstmal, und erst oberhalb von 50 Hz setzt die Verzögerung ein und verschiebt das Signal ziemlich linear bis 170 Hz (10 000 rpm) um weitere 10 Grad.
Bis 50 Grad passiert also gar nichts!
Ist das so überhaupt erwünscht? Zuallererst müßte geklärt werden, welche Verzögerung man genau haben möchte ...und das genau bei welcher Drehzahl. Da müßte ich mir noch mal die bisher geposteten Diagramme genau ansehen.
post-13492-080319700 1288620461_thumb.jp
Bearbeitet von Don
Da bin ich jetzt aber wirklich beruhigt, daß die Verzögerungsrichtung doch richtig ist.
Dieses Topic hier ist auch ganz interessant für das Thema:
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_...mp;hl=abblitzen
moin.
hab heute mal die zündung geblitzt an meiner px80 mit 135er D.R.
also markierungen gemach. ot ermittelt.
mit der gradscheibe angekritzelt (von 18-22° v.OT) und mal probe geblitzt.
hab dann den zzp verstellt bis ich 19° v.OT im leicht erhöhten leerlauf hatte.
wenn ich nu mehr gas gebe verschiebt sich der zzü richtung 22° und bleibt dann auch da
egal wie hoch ich dann drehe.
kann das bei der ori zündung überhaupt sein?
ich kenne das vom hören sagen nur von vespatronic und co.
greetz sain
Die Verschiebung des Zündzeitpunkts mit steigender Drehzahl in Richtung früh erkläre ich mir so:
Das Pickup-Signal wird mit höherer Drehzahl nach dem Induktionsgesetz stärker. Mit höherer Spannung
gibts 'ne steilere Flanke. Der Impuls wird dann auch insgesamt etwas breiter. Dadurch wird das Signal
nach beiden Seiten auch etwas dicker! Da die CDI auf einen Punkt der pos. Flanke der pos. Halbwelle
anspricht, ist der Funke dann natürlich bei hohen Drehzahlen auch etwas früher da. Das stelle ich mir
vor, könnte die Ursache sein.
Wenn ja, dann ist das für den Zweitakter wohl nicht gut. Anders rum wär besser.
Wenn der Zündzeitpunkt bei der werkseitigen CDI bei höherer Drehzahl wandert, müßte man das beim Entwurf
der Schaltung auch noch mit berücksichtigen. Allerdings glaube ich, daß auch ganz wenig der Magnetisierungsgrad
des Lüfterrades eine Rolle spielt.
Ich denke mal, der OPV würde sich am Eingang besser machen als die CDI-Nachbildung, da er das Signal
nicht so stark belastet.
Aber jetzt noch mal zu der Frage: Wieviel Grad und ab wann die Verstellung? Ich hab das Topic noch mal
ganz durchgelesen und geguckt, was man so anstrebt. Da gibt es unterschiedliche Meinungen.
Der Einfachheit halber werd ich versuchen, die Schaltung so auszulegen, daß die Auslösung möglichst linear
vom Leerlaufbereich heraus nach oben erfolgt. Im Leerlauf sollte der Impuls nach Möglichkeit sofort durchkommen,
damit man die Grundplatte etwa so lassen kann und die Langlöcher nicht erweitern muß.
Wenn ich dann noch 6 Grad + nochmal 2 Grad Verzögrung wegen der oben genannten Gründe hinkriege,
wäre das wohl schon ganz brauchbar.
Edit: So, der Verzögerungsbereich bis 6 Grad ist jetzt auch geschafft.
Ich werde zwei Lötnägel auf der Platine anbringen, so daß man durch einfaches
Anlöten eines anderen Widerstandswertes bis auf max. 12 Grad kommt - je nach Bedarf.
Ich hab jetzt eine Grundverzögerung von nur 25us bei 1Hz. Das
ist wenig. Bei 6 Grad beträgt die Verzögerung dann insgesamt 125 uF, bei 12 Grad
insgesamt 225us.
Das kleine Problem aus meinem vorletzten Post gibts es noch. Bei 170Hz ist das
rechteckige Ausgangssignal etwas sehr lang geraten, etwa 30 Grad. Das ist ungefähr
die Länge meines generierten Pickup-Signals, also pos. und neg. Wellenzug zusammen.
Ich hätte den langen Impuls gern etwas verkürzt, damit wieder die volle Ladezeit
für den CDI-Kondensator da ist. Der Thristor in der CDI ist ja während der gesamten
30 Grad durchgeschaltet und öffnet erst wieder nach dem langen Rechteck. Bei geringeren
Frequenzen spielt das keine Rolle, bei hohen Frequenzen hätte ich aber lieber die volle
Ladezeit. Das muß noch gemacht werden
Als nächstes müßte dann noch die Größe des Vorwiderstandes zwischen CDI und verschobenes
Signal ermittelt werden. Ich möchte nicht direkt mit 12 Volt in die CDI reingehen.
Dann ist noch die Frage, ob ein CMOS-Baustein genügend Gatestrom liefern kann, oder ob ich noch 'nen
Treiber brauche. Das kann sich also noch alles ziemlich lange hinziehen, abgesehen davon,
daß die Schaltung noch auf kleine Platine gebracht werden muß. Bei den vielen Verbindungen
komme ich wohl um einige Drahtbrücken nicht herum.
Dann müßte auch noch mal ein Diagramm erstellt werden, wie das mit der Liniarität aussieht.
Dann käme noch der Test an der Maschine und die Prüfung auf Betriebssicherheit.
Kann also alles noch ne Weile dauern.
Trotz des Weiterkommens in der Sache hab ich das blöde Gefühl, "das Rad wieder neu zu erfinden"
Ölsaus Link "Elevenresearch" zeigt ein komplett fertig aufgebautes Gerät, das vermutlich
alle diese Anforderungen excellent erfüllt. Das dämpt allerdings ein wenig den Tatendrang.
Bearbeitet von Don
Naja, bei der Verstellung reden hier von Drehzahlen knapp über Standgas... ab ~2000 U/min ist der ZZP ja i.d.R. stabil.
Ich hab auch so eine Zündung, das sind schon bestimmt 3-5° um die sich der ZZP in den untersten Drehzahlen in Richtung früh verstellt, zum Einstellen lass ich ihn eben etwas höher drehen, sodass er stabil ist.
Bei genauerem Überlegen find ich diese Eigenheit gar nicht mal so schlecht (wenn man sich ihrer denn bewusst ist), denn in sehr niedrigen Tourenzahlen verhält sich der Optimale ZZP vom Zweitakter ja wie der des Falschtakters -> Niedrige Drehzahlen = wenig Vorzündung // höhere U/min = mehr Vz.
Noch ein paar grundsätzliche Gedanken zur VCDI:
Ich habe mittlerweile folgende Theorie vom Optimalen ZZP eines Zweitakters:
Grundbedingungen:
- das Gemisch braucht, wie wir ja wissen, eine gewisse Zeit vom Entzünden bis zur vollen Entfaltung der Explosion. Darum gibts ja die Vorzündung überhaupt.
- Im Gegensatz zum Viertakter ist diese "Entzündungszeit" beim Beschleunigen nicht immer annähernd gleich (weswegen man dort eine lineare Verstellung in Richtung früh vornimmt), sondern wird vorallem durch den schwankenden Füllungsgrad des Zylinders stark beeinflusst.
(Der schwankende Füllungsgrad verursacht durch unterschiedliche Verhältnisse der realen Verdichtung Thermische Schwankungen, weswegen ein ZZP von 24°, der bei 4000 U/Min noch passte, jetzt im Resonanzbereich bei 8000 U/Min viel zu früh ist und den Motor zum Klingeln bringt.)
Da sich der Füllungsgrad in der Leistung eines Zweitakters widerspiegelt, hab ich in einem Symbolischen Diagramm Leistung und Wert der Vorzündung bei Drehzahlen von 0 - 9000 U/Min dargestellt und Zündungs- und Leistungskurven eingetragen:
Den "Optimalen ZZP" habe ich in Anlehnung meiner Theorie durch das "auf-den-Kopf-stellen" der Leistungskurve und vertikalen Stauchens auf praxisnahe Maximalwerte erhalten. Außerdem habe ich den Bereich der Kurve von 0 bis ca. 2000 U/min nach ermessen "viertakterähnlich" gestaltet.
(In der Praxis (AddOnV) hat sich gezeigt, das zuviel Vorzündung im unteren Drehzahlbereich den Motorlauf dort sehr ruppig werden lässt)
Der statische ZZP ist hier theoretisch so gewählt, dass der Zylinder gerade nicht klingelt und die meiste Spitzenleistung erbringt.
Der linear verstellbare ZZP ist ebenso gewählt.
Wer sich wundert, warum denn ausgerechnet bei Höchstdrehzahlen die Zündung wieder in Richtung früh geht, sollte sich in den Kopf rufen, dass ja bei diesen Drehzahlen längst nicht mehr der gewünschte Füllungsgrad gegeben ist (weswegen ja auch die Leistung einbricht), sodass man noch wieder mehr Vorzündung geben kann um mehr Overrev zu erhalten. (Ist auch in der Praxis bestätigt)
Wenn man sich jetzt das Diagramm nimmt und die Flächen zwischen der Original-statisch-Zündung und dem "Optimalen ZZP" einzeichnet, kann man schön sehen, wo der ZZP besser passt und wo weniger gut:
Zum Vergleich mit der linear verstellbaren Zündung:
Gerade in den Touring üblichen Drehzahlen scheint die "lineare-spät-verstellungs-cdi" deutliche Vorteile zu haben. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass damit sehr gut "Reso-Löcher" gestopft werden könnten.
Nachteile gibts aber in niedrigen Drehzahlen und im Overrev.
Das höchste der Gefühle wär natürlich eine frei programmierbare Zündung á la Kty, die man perfekt an den eigenen Motor anpassen kann. (dürfte leider sehr sehr viel Prüfstandsarbeit sein...)
Ich hoffe ich hab mich hier mit meinen Theorien und Annahmen nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt, Feedback wär super :)
Ist unter 9000 Revs aber zu vernachlässigen.
Hier mal der Graph von meiner Rally Femsatronic:
Obere Kurve ist das Pickup-Signal, wie man sehen kann ist es auch zwischen den Punkten 2 und 1 auf High.
Untere Kurve zeigt eigentlich die drei Impulse der Ladespule, zwei davon werden jedoch durch das Pickup-Signal
kurzgeschlossen und stehen nicht für die Ladung des Kondensators zur Verfügung. Zündung funzt jedoch
einwandfrei, zumindest bis 9000 Revs, höher konnte ich nicht testen weil mein Rallymotor das nicht hergibt. :-D
Hier noch das Topic dazu
LG
PS: Wegen Rad neu erfinden: Eine frei Programmierbare Elektronik welche mit der originalen Vespazündung zusammen funktioniert
wär was feines, solange es das in "bezahlbar" nicht gibt, bleib ich bei der AddOn von meinem Freund Tim von Vollgas Motorroller
Hallo L. A. Sprint,
Danke für Deine Ausführungen. Das scheint alles nicht so einfach zu sein.
Da muß ich mir etwas Zeit für nehmen und mir Deine Bilder noch mal genau
ansehen.
Hallo ölsau,
Danke für das Diagramm. Das scheint aber Kontaktzündung zu sein.
Das Pickup-Signal kann und darf nicht zwischendurch den Thyristor zünden!
Leider hab ich mich bisher nur an Deinem 1. Diagramm zur
Kontrolle des Pickup-Siganl orientiert. Ich hätte gern gewußt,
wie lang dieses Pickup-Signal tatsächlich ist, damit es später beim Test zu
keiner Überraschung kommt.
Auf Deinem 1. Diagramm ist die Zeitbasis mit 10ms/div angegeben, d. h.,
das Signal hat 20Hz bzw. der Motor dreht mit 1200 rpm.
post-13492-066905800 1288620333_thumb.jp
Bei gleicher Einstellung meines Signal, ist das originale doch um einiges
ausgeprägter bei 20Hz. Bei höheren Frequenzen wird es aber
umgekehrt sein, denn es verringert sich mit der höheren Drehzahl automatisch
auch die Impulslänge, was bei meiner Schaltung allerdings nicht der Fall ist.
Etwas unschlüssig bin ich also noch, wie breit ich nun das Ausgangssignal
machen soll, denn einmal eingestellt, bleibt es in der Länge so über den
gesamten Drehzahlbereich. Das läßt sich bei meiner Schaltung leider nicht
anders machen.
Obwohl ich ja nicht glaube, daß dieser Effekt die Funktion der Zündung so negativ beeinflußt.
post-13492-017693600 1288620360_thumb.jp
So sieht im Augenblick die Verzögerungsleitung aus:
post-13492-048662800 1288620389_thumb.jp
oben ist der Eingang der Leitung und unten sieht man den Ausgang.
Die Verzögerung beträgt etwa 6 Grad.
Bei 7HZ (unteres Bild) kann man sehen, daß das Signal annäherd
unverzögert durchkommt.
Eins müßte dann noch mal gesagt werden:
Falls das eines Tages wirklich mal alles zufriedenstellend funktionieren sollte,
könnte ich aber keine Serienproduktion anbieten. Da bin ich nicht drauf eingestellt.
Dafür fehlen mir die Möglichkeiten.
Ich sehe das nur als technische Herausforderung an. Aber vielleicht findet ein anderer
Anregungen an den Beiträgen, um so etwas mit wenigen Bauteilen zu machen.
Vielleicht auf einem noch besseren Weg.
Gruß Jürgen
Edit meint noch, Du hast aber ein schönes Oszilloskop. :-D
Bearbeitet von Don
Doch, ist ne Pickup-Zündung. Aber lass Dich dadurch nicht verwirren, es soll nur als Beispiel dienen
daß auch ein etwas längerer Pickup-Puls noch keine Auswirkungen auf die korrekte Funktion der
Zündung hat.
Wie gesagt Rallyzündung, also mit sich über den halben Umfang der Welle erstreckendem Segmentring
auf dem Kuwestumpf. Hab mich anfangs auch sehr gewundert, anscheinend macht es jedoch wirklich
nix aus wenn der Thyristor durchgeschaltet ist, offensichtlich reicht die Energie der Ladespule nicht aus
nen Zündfunken zu erzeugen wenn der Ladekondensator kurzgeschlossen ist.
Ein Pic der Rallyzündung ist ja in dem verlinkten Topic zu sehen.
Das erste Diagramm ist ne PX-Zündung, deren Puls ist recht kurz, eigentlich passt das
so wie Du das gerade in Deinen Oszibildern zeigst. Zu bedenken ist allerdings daß es mit zunehmender
Drehzahl entsprechend kürzer wird, lediglich das Puls/Pausenverhältnis bleibt gleich.
Die Pulslänge bei höherer Drehzahl kann man sich also selbst recht einfach ausrechnen.
anders machen.
Wie gesagt, rechne Dir die Pulslänge der PX-Zündung bei der zu Erwartenden Höchstdrehzahl aus und
dann passt das schon, wie oben geschrieben würde es auch nicht weiter stören wenn es zu lang wäre.
Kann man aber später sicherlich auch noch verändern wenn es im Betrieb doch zu Problemen kommen würde.
Ja, ein Geschenk meines Chefs für besondere Leistungen an der Arbeitsfront. :-D
Ich liebe es, besonders die Trigger- und Speicherfunktionen sind ein Traum. :-D
LG
den hintergrund des optimalen zünszeitpunktes habe ich auch so wie auf den diagrammen dargestellt verstanden. Nur spielen da auch noch andere faktoren ne Rolle: zB Temperatur...
wie ich verstanden habe, haben schon einige probiert die zündkurve von der leistungskurve zu übertragen (mit der von dir genannten denkweise) sind aber nicht zum besten ergebnis gelangt...
Hallo ölsau,
Jetzt, wo ich die Seite von "Vollgas Motorroller GbR.htm" gelesen habe,
werd ich nicht mehr weitermachen mit dem Projekt. Perfekter geht es doch
nicht mehr! ...und das für einen unschlagbaren Preis von 79 Euro für
das Fertigteil?!!! Das Teil ist so klein, das könnte man ja schon fast
als Einzel IC bezeichnen. Hast mich wieder ganz schön in Verlegenheit
gebracht. :-D
...aber bereuen tu ich meine (überflüssige) Arbeit trotzdem nicht.
Dies und das konnte ich noch dazulernen.
LG
Ja, das ist alles wahr! Ich hatte da auch schon viel herumgerechnet. Ein konstant langer Zündimpuls würde
sich bei meiner Schaltung erst bei hoher Drehzahl eventuell neg. bemerkbar machen, denn, so hatte ich
mir überlegt, so lange der Thyristor durchgeschaltet ist, gibt es keine Aufladung des CDI-Kondensators.
Es fehlte dann eine Winzigkeit an Ladungsmenge im Kondensator der CDI gegenüber dem Original.
Aber jetzt soll es egal sein.
Mal ein Überblick (für den, der sich evtl. dafür interessiert), wie ich es bisher gemacht habe: Zwei einfache Gatter-ICs,
beschaltet mit 5 RC-Kombinationen. Zuerst eine konst. Impulslänge erzeugt, dann noch eine konstante, aber längere
Impulslänge zum integrieren des Signals gemacht, um eine Reglespannung zu bekommen, vorher aber noch invertiert und
einem weiteren RC-Glied zugeführt, das dann in Kombination mit dem Eingangssignal die Auslösung herbeiführt.
Danach noch mal ein RC-Glied zum verkürzen des Ausgangssignals. :-D
Gruß Jürgen
Bearbeitet von Don
... Feedback wär super :)
Der Topicverfasser ganz oben bemängelte aber, daß sich seine Zündung bei
höheren Drehzahlen gegen früh verstellt und nicht, wie in Deinem Fall,
in die andere Richtung, was ja von Vorteil wäre. Oder hab ich mal wieder
was falsch verstanden?
Ich finde deine Ausführungen sehr interessant. Allerdings hab ich nur
wenig bis kaum Ahnung von diesen Vorgängen. Wenn ich das richtig verstehe,
hast Du Leistung und Brenngeschwindigkeit für mittlere und hohe Drehzahlen in
Verbindung gebracht und danach den Zündzeitpunkt gewählt?
Die Diagramme erklären die Zusammenhänge gut. In der Praxis wird man
aber wohl die vielen verschiedenen Zündeinstellungen für
den jeweiligen, sehr speziellen Motor direkt am Prüfstand vornehmen?
Gruß Jürgen
Bearbeitet von Don
Gruß Jürgen
genau da liegt das Problem, ich denke, so interessant eine frei programmierbare Zündung auch wäre,
der normale Rollerfahrer wird mit dem herausfinden der optimalen Zündkurve schlichtweg überfordert sein,
sieht man ja schon im EGT-Topic daß die Materie nicht so trivial ist.
Schätze mal das ist nur für ne handvoll ESC- oder sportliche Straßenfahrer beherrschbar aber die werden sich wohl schon längst,
so wie ich auch, eine der üblichen programmierbaren Scootamatic-Zündungen adaptiert haben. :-D
LG
Bearbeitet von Ölsau
Jetzt hab ich so viel über mein Projekt berichtet, und damit auch viele
Mitglieder gelangweilt, da will ich fairerweise die Schaltung zum Abschluß
hier auch reinstellen. Hoffentlich haben sich nicht allzuviele Fehler beim
Zeichnen (und überhaupt) eingeschlichen.
Ich glaub, das kann ich machen ohne Ärger zu bekommen, da ich alles selbst
entworfen und auf keine Vorlagen zurückgegriffen habe.
Allerdings ist nichts direkt an der Maschine ausprobiert; deshalb kann ich
auch keine Funktionsgarantie geben. ...ist halt nur was für die Bastelfreaks.
Die Treiberstufe, also den Transistor am Ende, hab ich nur mal so drangehängt,
ohne mir groß Gedanken zu machen, ob die Dimensionierung stimmt.
post-13492-031217300 1288620217_thumb.gi
Edit: Es war ein dicker Fehler im Plan. R4 war falsch eingezeichnet. Ich habs korrigiert.
Edit: Wenn eine CDI nachgeschaltet wird, können die beiden letzten Gatter
sowie das RC-Glied weggelassen werden.
An R8 kann die Verzögerungszeit nur leicht verstellt werden.
Besser ist es, wenn man C4 verkleinert. Damit verringert sich auch die Verzögerungszeit.
Möglicherweise könnten sich beim Test an der Maschine andere Verzögerungswerte ergeben, da mein selbsterzeugtes Eingangssignal leider nur eine ziemlich konstante Impulslänge hat, während
das tatsächliche Pickup-Signal sich mit der Drehzahl in der Länge stark ändert.
Ic 4011 Anschluß 3--->Ti + konst. Zeit
Vielleicht kommt es auch nur zu einem kleinen Fehler bei der Regelspannung, der vernachlässigbar ist; ggf.muß das RC-Glied etwas anders dimensioniert werden.
Man könnte auch einfach vom Eingagssignal den hinteren Teil abschneiden, wie am Ende der Schaltung. Dann hat man auch ein einheitliches Eingangssignal. Es wären dann aber noch mal zwei Gatter, also noch ein IC zusätzlich erforderlich. An den anderen Ics ist ja nichts mehr frei.
Bearbeitet von Don
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
    • Stahlwelle, zum Dorn gedreht?    Wäre übrigens auch, im Sinne der Verkehrssicherheit, viel besser als ein Airbag. Schön aufm Lenkrad montiert, dafür keine Gurte mehr. Keiner würde mehr rasen oder drängeln...
