Übel zugerichtete Teile
HerrDerKolbenringe
Erkläre doch bitte mal nen Vollnoob bei Lacken warum sowas passiert.
Airbrushfarben sind i.d.R. auf Wasserbasis, Klarlacke 2k und lösemittelhaltig.
Bin auch kein Lackierer, aber in jo´s Fall haben sich die beiden wohl nicht vertragen.
Wieviel Zeit lag denn zw brushen und klarlacken?
also ich glaub eher dass der depp mit silikonentferner da drangegangen ist. sind mehrere brush´s auf der mühle aber der klarlack hat noch nie das brush angegriffen. im gegenteil es ist sogar noch besser hervorgekommen.
auf den 3 bild hab ich versuch die wischspuren am brush zu verdeutlichen. da das ganze natürlich schwarz gegangen ist, kann ich mir nicht mal helfen! aber w. hat den tank schon wieder zum nen brushen und als freunde wird er mir helfen! toll!!! :-D
Morgen,
ich muss den Text aus dem Technik-Thread kopieren:
jaja - ich weis - jeder ist in Mindelheim.
Folgendes Problem:
Ich hab für einen Spetzi den Auslass gefräst(Neuer scharfer Fräser) jedoch ist mir auch gleich aufgefallen dass die Beschichtung extrem Abblättert.
Schon mit ungutem Gefühl nur die vorderste Kontur gefräst um nicht umsonst einige Stunden zu investieren - und siehe da ich hatte recht.
Komplette!!! Beschichtung gelöst!!
Der Karren lief aber noch 20 km ohne Probleme(Startprobleme; Weniger Kompression; kein Standgas)! - Somit bin ich auch aufgeklärt von wegen die Kolbenringe dürfen nicht die blanke Aluzylinderwand berühren.
Was wäre jetzt sinnvoll -
Neuen Zylinder und wieder fräsen.
Zylinder optimal fräsen und neu Beschichten.
Wie gesagt alles was vom Überströmer nach oben bis Oberkante Zylindert heller oder weis ist - ist blankes Alu!!!
Keinen Fresser gefahren!
Überströmer wurden nicht gefräst!
Beschrichtung lässt sich mit dem Fingernagel absplitten.
Der Kolben hat Längsriefen von der abgefallenen Schicht jedoch haben die Kolbenringe keine Beschädigungen.
Gelaufen ist der Motor mit Charger, S&S-Ansauger, S&S-Welle,V-Force, 35Keihin mit Ansaugschlauch(Hd 145)
---- Der Fahrer dieses Zylinders meinte: Ja er schiebt schon noch ordentlich aber irgendwie hat er kein Standgas mehr :-D
josef
Bearbeitet von joe:V
ich würde da mal beim motorinstandsetzer deines vertrauens anfragen was der für´s neu beschichten nimmt.
und dann gucken was sich eher rechnet
Bearbeitet von odeseus
Vielen Dank an diesen erst ca. 2-300km alten Polini Kolben:
Dank seines außerordentlichen Talents einfach mal eben so bei ca. 6000 U/min anzufangen zu zebröseln
sieht mein Motorgehäuse nun so aus....
Zum Glück kann ich den ganze Krempel günstig eintauschen.... :-D
Kupplungsbeläge - NEWFREN RACE mit Carbonbelag für schlanke 30 Euros - nach etwa 650km im S&S Korb
elendiger Schleifpunkt (rupfen) von Beginn an
jetzt Piaggio Beläge im S&S Korb - gut is!
VORHER:
NACHER:
bei wie viel leistung,
welches öl -hab die gerade in den racer eingebaut
danke
nach einen 300km ausritt 10m vor meiner haustür passiert. das ist schon kein glück mehr, 30 sekunden vorher bin ich noch 130 auf der landstrasse gefahren.
edit: und das beste ist, dass nur der kolben neu muss.
Bearbeitet von Das _O
Etwas nicht so extrem krankes, wie nen Kolbenbruch usw. Aber auch ne lustige Angelegenheit.
Ich wunderte mich, dass die Kupplung nicht mehr trennen wollte.
War im Endeffekt wohl eine Goldfee da und hat ihren Staub verteilt.
Hier der passende Kupplungsnippel. Geringere Kompressionshöhe, Kolbenhemden können noch was an den Zylinder angepasst werden, Kolbenfenster muss auch noch gemacht werden. EXTREM starke 1mm dünne Kolbenringe aus extrem weichem Druckpilzmaterial!! :-D
Hehe, da sagst du was wahres!
Nunja war ja nicht direkt meine Kiste. Sondern die von meinem Onkel und auch ne Super 150, da geht das noch so gerade.
Blöd gelaufen mit dem Pilz, nunja neuen rein, sauber machen. V-ertig.
Manoman.
Ich muss meine SF jetzt mal übern TÜV bekommen. Dann komm ich mal rum oder so.
Bearbeitet von FalkR
Manoman.
wenn der onkel weiterhin mit gezogener kupplung dasteht dann wird der neue pilz auch nicht lange halten....
hab meinen tank von killbill airbrushen lassen und anschl. zu einem entfernt bekannten lackierer zum klarlacken gebracht. (Mercedes Meister Lackierer). das ergebnis:
vorm klarlackn:
nachn klarlacken:
Da sieht man welch gute Lacke die Firma Mercedes verwendet - die halten so nen Klarlack aus ! :-D
ich freu mich jetzt schon auf den neuen kolben. hatte nach wechseln vom dse auf den charger nen dicken klemmer bei vollgas/endgeschwindigkeit, danach nur noch "wenig" leistung. danach nur den kopf runter, sah alles unverdächtig aus.
genauso unverdächtig sah es aus als ich heute den zylinderkpf ab hatte, nur das mit dem zylinder auch den kolbenboden abging :-D
zylinder hat bis auf eine kleine reibestelle nix und da laufen die ringe nicht drüber. klemmer war direkt über den stehbolzen diagonal. werde die jetzt wie beim polini aufflexen.
der zylinder ist echt hardcore. hab darin jetzt schon den 3. kolben terminiert und das ding geht immernoch (hoffe ich) .... hoffe sck macht schnell.
.... und das in meinem urlaub ... :-D
Mir ist mal die Kurbelwelle polradseitig gebrochen (Glück, daß mich einer mit nem Motoradschlepper
zufällig abschleppte) und die Kupplung währnd der Fahrt aufgegangen (gütigerweise lief sie dann nach
einer kleinen Inventur auf der Heide noch 150 km mit einer fehlenden Feder), aber was ihr da bringt...
:-D :-D
Bearbeitet von Töfftöff2
