Namen für eine Cocktail- Weinbar
  • Antworten 93
Chiantheka (Chianti und Vinothek mit nem schnittig italienischen a noch hinten dran)
Montebira (Montepulciano und Bier. Oder: a Haufen Bier!!!)
Chibi (Chianti und Bier)
Bivico (Bier vino coktail)
Caberell (Cabernet und a Hells)
Der Mensch reagiert doch eher auf Optisches. Wie wäre ein Logo/Name mit einem Hahn?
Cock-tails, Gallo nero. Da bekommst du beides unter einen Hut.
Der Name sollte auf keinen Fall das Wort "Bar" beinhalten...
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.. :-D
Dann halt:
Hobbythek(e)
Wohnzimmer
Betreutes Trinken (gibts wohl schon)
Promille-Forum
Bearbeitet von Dr.Hawk
@ Aachener
Werde morgen leider nicht zum Stammtisch kommen können, da ich arbeiten muss.
Die Location der Bar steht noch nicht zu 100%, aber wird inner Innenstadt sein, auch fußläufig vom Stammtisch aus erreichbar - also zentral gelegen.
Meine bsiherigen Favoriten sind:
- BiViCo
- PanVino
Ich bin auch sehr positiv überrascht wie viel sich hier zu Wort gemeldet haben, also: BITTE WEITER SO!!
@ Aachener
- BiViCo
- PanVino
VéloVin
VinCent.er
PanVin,
Consulat Général de France à Hambourg / Außenstelle Aachen
    • Hi Steven,     das ist die Sache die mich am meisten verwundert. Theoretisch kann auch auf einer kurzen Probefahrt alles kaputt gehen. Fände ich aber seltsam. Wenn der Roller mit diesem Vergaser und deiner zuerst verwendeten Bedüsung auch nur ansatzweise gut lief, kann das doch nicht jetzt dazu führen, dass der gar nicht läuft oder sehe ich das falsch? Den Ansatz den Fehler beim Zylinder/den Kolbenringen zu suchen kann ich nachvollziehen, bin aber gedanklich eher beim YSN und vermute das hier irgendwo der Fehler liegt.    Du hast doch oben irgendwo geschrieben, dass du noch einer 30er PHBH von deiner PK testweise montieren könntest. Wenn du nicht wieder auf den SI zurückgreifen willst, nimm den doch mal und versuche es damit.
    • Bin nun am Ende angekommen. Kann keinen Grund finden, warum es nicht mehr läuft.   Zündung getauscht, Ansaugstutzen, Zylinder, Kolben und Ringe in Ordnung. Gut, am Kopf hat er gesaut, aber das kann nicht der Grund sein, warum er gar nicht will.   Ich stecke nach Mittagspause zusammen und wenn ich ganz viel Muse finde, baue ich heute noch auf SI zurück.
    • Im Idealfall sollte das Ritzel ja gar nicht an der Scheibe angehen, oder? Ich hab da ein 5/10 scheiberl drin um den Abstand zu garantieren
    • vielleicht erkennt man es Schlecht. Der Brongsefarbene Ring dreht sich auf dem Stahlkern. Das heisst, dass der Stahlteil stillsteht wie gewohnt, weil geklemmt. Der Bronzering  und das Kuluritzel laufen aber frei gegeneinander.
