ASS für Drehschieber und 30er Mikuni oder ähnlichen...
VespaSepp
Wie wär denn mal sowas, es gibt ja denn von ScootRS, der ja glaub ich, wenn ich richtig gelesen habe, auch nicht ohne Distanzplatte zu fahren ist, wenn man einen Mikuni oder Koso Vergaser auf Drehschieber fahren will. Ganz abzusehen vom Polini und Malossi ASS, für die es ja auch die Platte zu kaufen gibt. Gefällt mir aber alles nicht so gut, weil um so mehr Einzelteile, desto mehr muss man abdichten, etc.! Also könnte man nicht eine Zeichnung anfertigen für einen ASS, der direkt schon von der Höhe her für die genannten Vergaser geeignet ist, ohne dass man ihn höherlegen muss und auch ein Ansaugrohr, was direkt schon 30mm Innendurchmesser hat, so, dass man nichts mehr größer fräsen muss innerhalb des Rohrs? Ich fänd sowas echt klasse, dann könnte sich jeder selbst so etwas bauen (lassen) und bei Bedarf auch noch persönliche Veränderungen vornehmen. Da ich leider noch keine Möglichkeiten habe irgendwelche Messungen vorzunehmen, da mein 200er Motor erst den Winter über aufgebaut werden soll und bald erst ankommt, wärs gut, wenn alle, die Ideen haben und Maße wie benötigte Höhe der "Grundfläche", Winkel, Position und Länge des Rohrs, sich hier äußern würden.
Ich fänds persönlich auch gut, wenn die "Grundfläche" so gestaltet werden würde, dass sie das evtl. vorhandene Ölpumpenloch abdeckt, muss aber nicht zwingend sein. Also alle die Interesse, Wünsche, Ideen oder Kritikpunkte haben, alles schreiben, kann immer nur weiterhelfen. Falls meine Idee absolut schwachsinnig ist und niemand Interesse dran hat, dann ignoriert diesen Thread einfach, ist nur ein Versuch.
Gruß, Tim.
Bearbeitet von VespaSepp
Ich habe meinen Polini-Ansaugstutzen und den Stahlfix-Spacer darunter mit Kaltmetall vereint, danach beides sauber gegfräst und geglättet. Fühlt sich nun an wie ein einzelnes Stück und deckt auch das Ölpumpenloch ab.
hatte schonmal überlegt, was ähnliches wie den S&S Stuzen zu dremeln. Also so ein Rohrbogen der auf den Block geht. Aber statt der Membran ist da oben nur ein 30iger Loch, welches sich nach unten hin oval anpaßt.
hab ich genau so mal gemacht. 15mm aluplatte, 30er loch das nach unten oval wird, oben wird eine edelstahlplatte mit aufgeschweißtem 30er rohrbogen draufgeschraubt.
kann ich mal bilders von machen.
Basti
Moin!
Ich hab das Gaserkit von ScootRS und das passt seidenweich, da muss man nüschte ausdistanzieren.
Also bei mir hat das ScootRS Teil, obwohl schon besser als Malossi und co., nicht mit nem 30er Mikuni gepasst. Selbst mit Distanzscheibe hats mir noch nicht zugesagt (bin aber auch Perfektionist) Der bekanntermaßen zu kleine Durchlass und Vergaserflansch hat mir dann den rest gegeben.
Karre ins Auto, zum Andi gefahren und einfach nen DS Stutzen braten lassen... Hat die richtige Höhe und Winkel und ich bin glücklich. :-D
Seit es die SIP Formumpics nicht mehr gibt weiß ich nicht mehr wie ich Fotos hier ins Forum bekommen soll... aber ich versuchs mal:
ScootRS vs. Malossi:
http://community.sip-scootershop.com/photo...38/425x310.aspx
http://community.sip-scootershop.com/photo...40/425x375.aspx
Bearbeitet von Vespatreiber
Hallo zusammen!
Hab mal eure Bilder genutzt um ein paar Fragen zu den Maßen zu stellen, hatte sowas ja noch nicht in der Hand und hab daher keinerlei Anhaltspunkte.
Also würde gerne die Maße von s, s2, s3, s4 auf den Bildern wissen, falls ihr nicht wisst welche Bereiche ich damit meine, dann fragt bitte nach! Dann wär auch noch interessant welchen Winkel das Rohr hat und welche Wandstärke es an der nicht abgedrehten Stelle haben sollte. Vielen dank, wär echt nett, wenn ihr mir helfen könntet!
MfG, Tim.
  • 6 Monate später...
bin dabei mir einen eigenen Drehschieber ASS zu bauen, vorab würde ich gerne wissen, was der TÜV von ASS hält, die nach hinten oder ggf. zu Seite raus gehen (a la Zirri auf SF).
Wahrscheinlich hält der Gekittelte persönlich nicht viel davon, wichtig wäre mir, ob man sowas ansich (- und nebenbei noch selbst gebratenes) legalisieren kann?
Gruß Matte
Hört sich doch mal gut an :-D
Ich verstehe das jetzt so, dass wenn der Vergaser nicht die Außenmaße der Reuse überrag, auch ruhig außerhalb der Backen hängen darf! ...kann man das so sagen?
Ist Luftfilter (oder nicht) demnach auch freigestellt?
Wahnsinn, hab dann ziemlich freie Hand mit dem ASS :-D
Thx Matte
Wie es mit dem Tüv aussieht weiß ich jetzt nicht, aber wenn du das Teil fertig hast, dann stell mal ein paar Bilder hier rein!
Fang nämlich jetzt auch erst an mir meinen zu bauen, der 200er Motor hat so lange drauf warten müssen fertig gemacht zu werden.
Für welchen Vergaser wird das ganze denn bei dir und aus welchem Material?
Gruß, Tim.
Ich mach mir Testweise 2 Stutzen, Innendurchmesser 30 und 32. Also für einen 30er u. 32er Vergaser. Dann sehen welcher besser funktioniert.
Die Stutzen werden erstmal aus normalem Rohr zusammengebraten und per Hand bearbeitet, später kann ich evtl. mal aus Alu nachbauen/fräsen :-D
Gruß Matte
PS: Die Handelsüblichen (Tuning-) Teile wiedern mich z.Zt. übelst an ....von Kurbelwelle bis ASS, alles :-D-Qualität :-D
Woher und für wie viel Geld bekommst du denn so einen Rohrbogen in 30 und 32mm?
Habe nur einen mit 30-31mm aus Edelstahl, da fällt dann leider das Fräsen der Grundplatte etwas schwer, aber werds trotzdem mal versuchen!
Gruß, Tim.
Naja, um die perfekte Form zu finden wird ein einzelnes, gleichmäßig gebogenes Rohr nicht ausreichen, mit dem ASS kann man den Eintrittswinkel ins Kurbelgehäuse schon deutlich bestimmen ...und der gefällt mir bei den Käuflichen nicht. Werde da in etwa wie beim Auspuffbau vorgehen!
Gruß Matte
Eben die Worb-Rohrbögen sind nicht schlecht, aber übersteigen zur Zeit etwas meine finanziellen Möglichkeiten!
Der zweite eBay-Link von dir ist super, aber leider passt die Größe nicht, genau sowas suche ich eigentlich mit 31-32mm Innendurchmesser! Ich hab so einen mit 31mm Innen aus Edelstahl, sowie bei deinem dritten Link, das Problem bei denen ist aber das nach dem Knick nur so ein kurzes gerades Stück ist, was nicht gerade dienlich ist um den Vergaser mit eine Gummi zu befestigen! Klar könnte man ein kleines gerades Stück anschweißen, aber mir wäre ein ganzes Stück lieber, als noch zusätzlich ein Stück anzuschweißen!
Gruß, Tim.
