Aufspanndorn zum Lüfterrad selbst auswuchten
Ölsau
Wie genau sind eigentlich die originalen LüRa gewuchtet, wenn man sie mal mit dieser MEthode "auspendelt"?
Meins lief perfekt rund.
Braucht man wohl nur wenn man das Radl abdreht.
Aber schadet ja nix auch ein originales mal zu prüfen,
Stichwort Itakertoleranzen.
LG,
Ölsau
hab leider etwas spät dieses Topic entdeckt :-D
ich möchte, nein muss :-D , unbedingt auch noch so ein Teil (bitte komplettes Set) haben.
Geht das noch? Please! :-D
Klar.
Nächste Woche dann näheres.
:shit:
Verfluchtes Spiel!
Die Wellen sind nicht tief genug hart!
Ich bring' am Mittwoch zum Stachus mal 2-3 Strück trotzdem mit, die können dann auf korrekten Winkel etc. geprüft/"befingert" ( :-D ) werden.
Der Rest muß nochmal zum Härten... *bäh*
Verfluchtes Spiel!
Könnte es sein, daß Du dann auch mal etwas Zeit für andere Sachen hast? :-D
Nein... darf nicht... :-D
Ich glaube, die Härte paßt schon, man will damit ja nicht die Naben nacharbeiten.
Ich werde am Mittwoch wie gesagt mal welche zur Abnahme vorlegen.
Also:
Da ich nächstes Wochenende die ersten (nachgehärteten) dann endgültig fertig haben werde, kann in nächster Zeit dann ans Verschicken gegangen werden.
Bitte schickt eine e-mail an: [email protected]
Im Betreff bitte Euren GSF-nick
In der mail Eure Adresse und nochmal ob "mit" oder "ohne" den Lambretta GP-Adapter.
Ich schicke dann eine mail zurück mit dem Endpreis inkl. Porto und der Bankverbindung.
hab gestern meine wuchtwelle bekommen...:spritz:
nach dem stammtisch hab ich gleich in der landsberger angehalten und die kleine schokobraune nutte im smart dran "blowen" lassen.
also an der wuchtwelle meinte ich natürlich...
Bearbeitet von gravedigger
Und, war sie hart genug? :-D
btw. habe 13 mails bis jetzt, beantworte ich am WE.
Habe heute mit JOB gaymeinsam dem lindy - doubleteamed - so derart Druck auf die Prostata gaymacht, daß selbst noch der Arschbrand seinen Nick freiwillig abgegeben hätte. Und was soll ich sagen? Geiles Teil. Knüppelhart, scharfe Gaywinde und incl. GayPay-Adapter alles tiptop eng und passig. SO muß das. Nich' so 'nen ausgayleierter Frickelbudenkram wie das Zeug aus ländlichen Gegenden nördlich Münchens.
Danke, lindy! Du hast echt Maßstäbe gesetzt! :-D
Hat jetzt schon mal jemand so ausgewuchtet wie ich es
beschrieben habe, also abrollen und Lüfterschaufeln zählen?
Kommt man damit zurecht, gehts so?
LG,
Ölsau
Noch genauer kann man Wuchten wenn man die Leisten minimal schräg
stellt so daß das Rad langsam zur Seite wegrollt. Wenn man es dabei
dann genau beobachtet, sieht man wie es etwas schneller und wieder
langsamer dreht und kann dadurch noch genauer eine schwerere/leichtere
Stelle finden. Das geht sehr gut wenn man die an der Kante vorbeilaufenden
Schaufelblätter mitzählt. Man merkt da ganz genau ob man schneller oder
langsamer zählt und kann sich mit etwas Phantasie gut vorstellen wo der
schwere Punkt im Lüra liegt. Diese Stelle markiert man und dreht dann
den Konusdorn in der Bohrung um z.b. 90 Grad. (Dorn wird natürlich
immer mit der Polradmutter fixiert). Bleibt der schwere Punkt ziemlich
an der gleichen Stelle kann man weiter etwas Material wegmachen.
Wandert der Punkt beim drehen des Zapfens auch um einen ähnlichen
Winkel weiter, dann hat man A: eine ungenauigkeit des Dorns eliminiert
und B: Das Maximum an statischer Wuchtung erreicht.
Müsst ihr mal ausprobieren, man glaubt nicht wie entspannend es sein
kann seinem Polrad beim langsamen Drehen zuzuschauen..... :-D:-D
LG,
Ölsau
    • Gefühlt würde ich sagen, dass Ersteres jeweils das Ergebnis bezeichnet, Letzteres den Vorgang.   Ich habe heute Morgen über den Unterschied zwischen Onanieren und Masturbieren nachgedacht (nicht am praktischen Fall!).
    • Hi!   Bei meiner P200E/PX200, Baujahr 83, habe ich aktuell folgende Symptome:   Wenn der Roller einen Tag lang steht, springt er nur sehr schlecht nach rund 15 mal kicken an. Dann qualmt er erst einmal kräftig, was aber nach wenigen Metern weg ist.   Anschließend genügt ein einzelner Kick und der Motor läuft sofort. Auch während des Fahrens sind keine Auffällgikeiten festzustellen. Der Motor dreht einwandfrei hoch, das Standgas ist konstant.   Ist der Motor allerdings wieder eine zeitlang aus (vielliecht so eine Stunde), dann springt er zwar direkt an, aber beim Gasgeben kommt es einem vor, als würde er nicht genug Sprit bekommen (mit mehr Gas funktioniert dann auch das Anfahren). Sobald er 30 Sekunden gelaufen ist, bestehen keine Probleme mehr.   Was ich bereits gemacht hatte:   - neue Benzinleitung - neuer Schwimmer - neues Schwimmernadelventil - neuer Schwimmerkammerdeckel - neue Dichtungen   Woran könnte das noch liegen bzw. was sollte man überprüfen?   Vielen Dank!
    • wie neu ist der und ist er wirklich "silenter" als zB. ein fox dämpfer? weiß das zufällig wer? Danke.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/daempfer-sip-performance-silent_20005MS0?cr=5d7cecce-f589-42e7-8d5f-f58be1a93b36&gad_source=1&gbraid=0AAAAADicgEr-WV57xc2krx1VxMQWLQLgG&gclid=EAIaIQobChMI3ZaZoqrqiAMVFgIGAB1RqDZ1EAQYBCABEgK9kfD_BwE
    • ...die Spacos haben da angeblich andere Bohrungsdurchmesser und da die 26er aus eben diese gemacht werden, sollen sie sich anders verhalten. Ich plapper nur nach was mir gesagt worden ist.  Also ohne Gewähr. Im direkten Vergleich habe ich im Bereich wo der ND Kreis aktiv ist keinen Unterschied zum 24er Dello festgestellt. Was aber keinen Rückschluss zulässt, da die ganzen Rahmenbedingungen einen nicht unwesentlichen Einfluss haben und wie @Pholgix schreibt, der Bypass bei den 26ern später freigegeben wird.
