@Rasputin: .......also ich habe diesen hier in leicht abgeänderter Form. Mein alter MR2000 entspricht wie gesagt fast genau der Form und besitzt ebenfalls die gleichen Längen - lediglich der Krümmer ist dicker und der komplette Diffusor ist aus einzelnen Konen gefertigt. Beim angebildeten Simo ist Diffusor und Gegenkonus aus 2 Hälften zusammengefügt ......
Beste Grüsse Dennis
Bei der Zeichnung des Spes hat es 2 Missverständnisse gegeben. Der Mittelteil ist am Anfang 95 und am Ende 105. Mit Schnittpunkt meinte ich den Punkt, an dem sich die Konen schneiden. Es sind also bis dort 250. Das Endror ragt nicht in den Konus.
meiner...
r
sicher dass das ein Zirri ist, claus? Für mich sieht das 100% nach Simonini/Eurocilindro aus. Von den gedrehten Smallframe Zirri Puffen ist keiner gepresst, alle gewickelt. Silent gedreht und Corsa gedreht sind einiges dünner als der für den MR2000 und untereinander kann man den Unterschied auch sehen, aber da weiss ichs nicht mehr genau, ist schon zu lange her.
sicher bin ich mir nicht, wurde mir halt so gesagt, und die (10-jährige) geschichte sowie die vorbesitzer sind mir bekannt. hab' den auspuff mit dem simonini, dem eurocilindro und dem parma (wurde mir gesagt, daß der so heißt. den muß es vor vielen jahren jahren als kit mit 'nem malossi gegeben) verglichen. die sehen alle leicht anders aus, und vor allem sind deren krümmer durch die bank dünner.
r
Ich hab nen normalen gedrehten Zirri, nen corsa und einen für den MR2000. Der normale und der corsa schauen ziemlich ähnlich aus, der für den MR2000 ist viel dicker. Werde am Wochenende mal das Maßband schwingen, den Nordspeed hast du ja schon vermessen Gerhard.
Claus deiner ist ein alter Simonini 180° bzw. Eurocilindro.
@ praktikant,
ja, da hab ich wohl was -aus welchen Gründen auch immer- falsch verstanden und falsch gezeichnet. Ist glaube ich aber auch nicht so tragisch. Falls doch, dann ändere ich die Zeichnung nochmal schnell...
@ all:
Wollt ihr nicht noch ein Paar Puffs vermessen? Wie siehts aus mit PM 40 bzw. VSP, Norrie Kerr, Kegra und Konsorten? Da wären doch die Masse auch mal interessant.
Ich hab leider nur den dämlichen Polini rechts, und der interessiert nun wirklich kaum. Meinen zerrosteten Polini links hab ich damals in die Tonne geschmissen :uargh:
Wär ich da mal besser mit der Säge bei!
Grüsse
Raphael
Bearbeitet von raphael
Also:
Zirri 180° Corsa:
L Krümmer: 260mm
D Krümmer: 33mm
L Diffusor: 325mm
L Belly: 155mm
D Belly: 90mm
L Gegenkonus: 160mm
D Endrohr: 18mm
Zirri 180°:
L Krümmer: 260mm
D Krümmer: 33mm
L Diffusor: 325mm
L Belly: 160mm
D Belly: 85mm
L Gegenkonus: 170mm
D Endrohr: 18mm
Zirri MR2000 gesteckter Auslass:
L Krümmer: 165mm
D Krümmer: 42mm
L Diffusor: 355mm
L Belly: 130mm
D Belly: 100mm
L Gegenkonus: 200mm
D Endrohr: 18mm
Also:
Moinsen,
....hab jetzt einen :love: Danke Bayman :-D
JL 180 Grad Reverse
Krümmer:
L=150mm
D=29mm innen und 32 aussen
Rohr:
L=170mm
D=40mm ( aussen )
Diffusor:
L=330mm
D=92mm
Belly:
L=100mm
D=92mm
Gegenkonus:
L=240mm ( bis imaginäre Spitze )
Endrohr innen 26mm
Wer hat Lust den A/D Wandler zu "spielen" ???? :-( Oli ?? Raphael ??
Beste Grüsse Dennis
moin,
heute abend mach ich das fertisch.
aber 26mm durchmesser am dämpfer ist schon happig. vielleicht kommt daher der merkwürdige leistungsverlauf. sollte ein JL-besitzer mal mit ner reduktion auf 18-20 mm ausprobieren.
ich würde schätzen, bei 26mm benötigt der auspuff einen auslass durchmesser von 38-40mm. dies würde motocross zylindern entsprechen.
oli
Wer hat nen PM/VSP und will den vermessen? Wer ist der Besitzer vom Norrie Kerr Auspuff? VERMESSEN bitte!!!
Gelegeheit für massig Respectcredits! :-D
Stefan
PM hat der Pennah
hat aber der smallframjunk vermessen.
Hab ich Tomaten auf den Augen?? :plemplem: ich kann hier trotz Brille keinen vermassten PM finden? Steht der woanders drin,.. oder sind die Ergebnisse noch nicht drin??
Vermassung haben will!
Abend zusammen
@ Oli-San: Wie stehts denn mit der CAD-Zeichnung von den Puffs? Schon gemacht, oder soll ich mich morgen mal an den Rechner setzen?
@ all: Hat mittlerweile jemand den PM 40 vermessen und könnte die Masse posten? Biete mich auch immernoch an, den und evtl. noch weitere folgende Anlagen in ´ne CAD-Zeichnung umzusetzen... aber dafür brauche ich die Masse. Also bitte Anlagen vermessen und dann Masse posten. Merci!
Grüsse
Raphael
PM40 aus dem Kopf:
Krümmer: 30-31mm innen (irgendein Zollmaß), 300mm lang
Diffusor (1.stufig, hab aber damals nicht soo genau gemessen) 9°, geht von 31 auf ca 90 auf, und zwar auf einer Länge von 375mm
kein Bauch
Gegenkonus 15° (ca 250mm lang)
Staurohr irgendwas um 10cm
PM-Dämpfer, Maße sollten ja bekannt sein.
PM40 aus dem Kopf:
Krümmer: 31mm innen, 300mm lang
kein Bauch
Gegenkonus 15°
hast du vielleicht auch die Resonanzlänge im Kopf,..
hab verschiedene Resolängen im Kopf, leider bin ich mir nicht mehr sicher welche zum PM passt. 86cm vielleicht? Keine Ahnung... aber mit den Werten die dranstehen kann man das ja schnell selbst rausfinden. :-D
dann sag mir doch ein paar,.. brauch die quasi zur Orientierung,.. was komisch ist das die smallframe anlagen doch relativ kurz sind... also wenn ich so rumrechne (eher schätze) komm ich auf ca 95cm bei 190° Auslaß und 8500U/min...
Moinsen,
...na hier passiert ja endlich mal wieder was :-D
Den PM habe ich vermessen:
Krümmer:
Innendurchmesser 31mm
Länge 330 mm
Diffusor:
Durchmesser aussen am Ende: 90mm
Länge 405mm
Belly: KEINEN
Gegenkonus:
Länge 304 bis zur Spitze
Endrohr 25mm Durchmesser innen
Der PM hat mit Abstand den längsten Gegenkonus, den ich bislang bei SF Anlagen vermessen habe, was das relativ Breite und gut nutzbare Drehzahlband im Fahrbetrieb bestätigt.
@Raphael: es wäre wirklich toll, wenn wir bei Zeiten ALLE Anlagen fein säuberlich übereinandergelegt "lesbar" sind. Evtl. hast Du ja Lust ALLE Anlagen zu machen. Dann haben wir beste Vergleichsmöglichkeiten und können die Anlagen durchdiskutieren.
Hat denn keiner mal den SIP oder VSP o.Ä. aus dem SF Auspufftest vermessen um einen theoritische Diskusionsbasis zu haben ????
Anlage sollten ja im ÜBERFLUSS im GSF vertreten sein - oder wollt Ihr die Daten GAYheim halten :grins:
Beste Grüsse Dennis
Tach zusammen,
@ solo: Resolänge vom PM 40 liegt bei 87 cm (von Anfang Krümmer bis Mitte Gegenkonus). Dazu kommt dann noch das Mass von Kolbenkante bis "Ende Auslass". Also werdens letztlich wohl so um die 89 cm sein...
@ smallframejunk: wenn noch ein paar Anlagen zusammen kommen, kann ich die schon alle in eine Zeichnung packen.
Bei den Ergebnissen von Dir und Gerhard treten schon gewisse Abweichungen auf :-( Bin mir nicht so ganz sicher, wie ich den PM jetzt zeichnen soll... Mittelwerte bilden?! :-D
Der Endrohrdurchmesser vom PM 40 kommt mir fast ein bisschen gross vor. Wie baut denn der Pott seinen Staudruck auf, wenn der Endrohrdurchmesser nur 6mm weniger ist als der vom Krümmer? Vielleicht durch ein in den G.Konus hereinragendes Staurohr? Weiss da vielleicht jemand was genaueres?
Aber trotzdem schonmal merci für die Masse.
Grüsse
Raphael
ich hab damals die Länge in der Mitte vom Auspuff gemessen, also keine schrägen Längen.
Mein PM is außerdem noch einer der aller ersten die's zu kaufen gab, vielleicht wurden da ja noch Kleinigkeiten verändert. (Und um euch noch ein bisschen zu ärgern: ich hab damals 490 Mark gezahlt für den nagelneuen Puff :-D )
