  • Antworten 176
  • 10 Monate später...
Wenn das mit dem Aluzylinder etwas wird hättest du schon einen Abnehmer. :-D
Habe mir für meine GS schon überlegt einen Zylinder von der 180 GS anzupassen.
Müsste dazu allerdings das Gehäuse aufspindeln und die Stehbolzen versetzen, die Kurbelwelle ändern.....
Das wird wohl ein reines Privatprojekt bleiben, wenn ich mit der ganzen damit zusammhängenden Arbeit alleine klarkommen muss, werde ich auch alleinig den Nutzen daraus ziehen, sofern es denn überhaupt einen gibt.
Nur mal so als "Gedächtnis-" bzw. "Lesestütze" ...
?tschuldige mich schon mal im Vorraus, aber da ich keine GS3 habe und alles was ich bis jetzt gelesen habe schon wieder vergessen habe, bräuchte ich mal ein paar Maße von Euren Gurken ? dann kann ich mal was nachmessen?
Hub? Bohrung? Kobo 15? Bohrung Zylinderfuß? Stehbolzenabstand?
Vielleicht hilft's euch?
Danke? :-D
Hub x Bohrung: 57x57mm
Pleuellänge 105mm
Zylinderfuß 62,5mm
Gehäuse 63mm
KoBo 15mm
Stehbolzen (bis auf einen halben Millimeter) wie PX150.
Scan der FuDi findest Du hier. Dann noch als DXF und als CDR ... (Dank an Klingelkasper für ersteren und an nop für letztere beide!)
Edith fragt: Hast Du etwa AUCH 'nen Conversion Vorschlag? :-D;-):-D
Bearbeitet von Lacknase
?nicht wirklich ? schau' gleich mal nach. Ich hab' aber immer 'ne Menge an diversen Moppedteilen rumfliegen ? da kanns ja nicht schaden wenn ich mal mit dem Meßschieber rumgehe :-D
?so ? nur mal grob umgesetzt, kann ich den Leistungshungrigen unter Euch GS-Fahrern diese Möglichkeit anbieten?:
rote FuDi = GS
grüne FuDi = die Macht :-D
Für diejenigen, die aufschweissen nicht abschreckt ? aber da muß erstmal ordentlich Fleisch für die Ü-Strömer her?! Stehbolzen könnte man fast durch langlöcher hinkriegen?
MH
und nü ? was willste damit sagen ?
1. sind m.e. die steuerzeiten des zylinders wesentlich entscheidender,
2. das gehäuse aufzuschweissen schön und gut, aber woher nimmste das "fleisch" am zylinderfuß des o. zylinders ? die zylinder-lösung zu kennen, wäre bei dieser idee doch recht wichtig,
3. willste bei dieser dimensionierung die o-welle nehmen oder gibts da eine alternative ?
ist ja alles schön und gut hier verbal rumzuexperimentieren, aber eine wirklich durchdachte lösung für die gs150, die auch berücksichtigt, dass das gehäuse ursprünglich für eine leistung von 4 ps und max. drehzahlen von 4.000 umdrehungen konzipiert worden ist, habe ich bisher nicht gefunden.
wenn ich da die dimensionen eines gs160- gehäuses und der dort verbauten komponenten betrachte, sehe ich dort in verbindung mit einem zylinder der 180 ss tatsächlich möglichkeiten für eine effektives und insbesondere haltbares tuning.
wenn man allerdings gerne alle 50 km den motor zerlegen und renovieren möchte, ist die gs150 schon eine gute möglichkeit seine erspartes zu vernichten.
?jaja - komm mal wieder runter Andreas ? schliesslich wirft hier jemand etwas Futter in die Runde, der mit GSen nix am Hut hat. Aber ich kanns ja auch lassen und du machst Dir selber Gedanken um Alternativen ? oder halt auch nicht!
@ Lacknase: MZ 150 ETZ, KoBo 15, Hub 58mm?
[...] MZ 150 ETZ, KoBo 15, Hub 58mm [?]
Uhuu! Da darf man aber sauber am "Quader" schneiden, um das Ding unter die Haube zu bringen :-D Ich muß doch glatt mal beim "Immen"-Nachbarn vorbeischauen ... ;-) Merci :-D
EDIT: @andreasnagy: es bleibt halt das Problem, daß Zylinder für die GS eher rarer werden. (Ich hab auch nur noch EINEN Originalmaß-Zylinder mit dazu passendem 57er KH400-Kolben :-D )
den Entwurf vom GS-6P-Aluzylinder rein.
"T6"? :-D
vorsicht, ich beobachte euch!
Allda, Allda ... dann mach ma halt die Überströmer mit Blei soweit zu, daß es paßt :-D:-D:-D
?jaja ? macht Ihr bei euch nur die Strömer dicht ? bei mir werden die Dinger noch ein gutes Stück größer ??
Edith sagt das ich schon wieder zuviel verrate ;-)
Bearbeitet von Motorhuhn
[...] Lambretta sei dank  :-D
Quantität ist nicht alles :-D
EDITH sacht: it's what's inside that counts ... ;-)
Mmm, soll mich diese Topic mal ofters ansehen... werd jetzt richtig interessant :-D
Erik
@MH: MZ???? das sind doch keine richtige Killer oder? :-D
?wozu Killer? Die Dinger fahren nicht schlecht, die Teile gibt's an jeder Ecke, der Zylinder ist Alu und getunt bekommt man da auch noch 'ganz gut was?
Kommt ja auch immer drauf an wofür?! Der RD-Zylinder ist auch kein "Killer" ? wozu auch auf dem Block? Ob das bei Dir gut geht warten wir auch erst mal ab :-D
Zum Killen hab' ich ja den RM hier liegen? ;-)
MH
Ah, Alu, das hatte ich nicht gesehen. Du hast recht, für einige Pferden mehr soll den MZ völlig ausreichen. Also an die Arbeit :-D
Erik
Bearbeitet von Erik
    • Ich hab da mal ne Frage an die Leute, die auch nen LiFePo4 Akku verwenden:   muss ich dafür ein spezielles Ladegerät kaufen, oder kann ich das auch mit meinem „einfachen 0815-Ladegerät für Autobatterien“ laden? Oder über die bordeigene Vape-Zündung (dann wohl mit DC-Regler…?)
    • suche komplettes set mit hauptwelle, bitte danke
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • ETA für UK ab 2025: Alles zur UK Einreisegenehmigung
