einfetten/konserviern mit sanders fett
das fett kostet im 4kg eimer 44 eu, die geliehenen geräte dazu 15eu/woche
das geht eigentlich.
1,5-2kg/roller passen schon rein wenn man ordentlich arbeitet und nicht spart damit.
Die verarbeitung geht gut,
man kocht/scmilzt das fett und spritzt es dann per hohlraumsonde/ Spritzrohr in alle falze bzw. schweißnähte und trägt es dann
flächendeckend auf wo man will.
dabei gurgelt/stinkt es gewaltig und dann tropft das überschüssige fett
wieder raus es is wie anner kebab -bude aber essen sollte man dass zeug nicht.
etwas nervig isses alles wieder einzubauen danach weil alles so fettig is,
aber zumindest is das gewissen beruhigt weil man dem roller gutes tut,
simon
P.S.hats von euch schon einer gemacht?
Du meinst wirklich das das hilft ? :-D
Wenn man nun etwas übersehen hat oder es an einer Stelle ist wo man schwer hinkommt rostet es unter dem Fett wie hobatz.
Und wenn das Fett wieder fest ist stinkt es dann nicht mehr, oder nur wenn es warm wird ( Motorbereich ) ?
das schmilzt recht früh weit unter 90 grad,
zum verarbeiten wirds sehr hoch erhitzt damits nicht sofort beim verarbeiten
erstarrt,
wenn der roller im sommer draußen steht erhitzt er sich genügend um das fett wieder
anzuschmekzen und weiter penetrieren zu lassen.
wer nicht glaubt betreibt auch kein rostschutz, sondern schweißt immer
dem rost hinterher -auch ne lösung-
...oder leitet den blowback des vergasers ins chassis :-D
...sifft auch überall raus, aber hilft gegen rost :grins:
Kann Fluid-Film empfehlen
- Hohlraumkonservierung mit Fluid-Film
(besonderer Vorteil: durch starke immerwährende Langzeit-Kriechwirkung auch für beinahe
hoffnungslos verrostete Hohlräume geeignet, guter ?Roststopper?, einfache Anwendung)
Günstig:
400 ml Sprühdose FCKW-frei (0.5 kg 21.25?/Ltr) 8,50Euro
60cm lang, 4mm Durchmesser 1,00Euro
Quelle
Infos zum Produkt
Einfach in der Anwendung:
Damit habe ich meine Höhlräume konserviert. Tank, Hupe, Bremslichtschalter und Lenker ab und rein damit. Eine Dose hat gereicht. Durch die 60cm Sonde kommt man überall hin. Alles benetzt. Kriecht in und durch alle Falze (kommt dann bei Öffnungen im Falz Trittbrett/Rahmentunnel manchmal raus).
Eine Alternative für alle die so wie ich keinen Kompressor haben.
Bearbeitet von Alex160
