so folgendes würde meiner spezial gerne ein metal gepäckfach verpassen!
will aber keine löcher ins beinschild bohren kann ma das irgendwie anders befestigen??
hab schon die suche benütz aber nichts wirklich informatives gefunden!!
bitte um hilfe
mfg michl
ich kenn nur die version mit löchern im beinschild...
hab aber auch schon von menschen gehört, die sich einfach wahlweise muttern oder schrauben
an die jeweiligen befestigungsstellen fürs fach an die karosserie geschweisst haben...
find ich die schickere lösung, aber nur praktikabel, wenn der rahmen sowieso lackiert werden soll...
bitte um hilfe
mfg michl
IMHO muß man kein Loch ins Beinschild bohren. Unten wird das Fach mit einer Schraube im Loch für die Reserveradhalterung befestigt. Oben muß eine Blechschraube in den Rahmen gedreht werden. So ist es zumindest bei "meinem" Gepäckfach gewesen. Leider habe ich kein Photo, und das Gepäckfach liegt im Keller meiner Eltern (ca. 300-1000 km weg).
das klingt schon mal nach einer guten info!!! mag nämlcih unbedingt eines haben auf meiner spezial da es mein stadt roller werden soll!!
edit sagt noch , hat vl doch noch wer ein foto von der montage??
Bearbeitet von SfMichlWien
Montage nich, könnt aber mal so im angebauten Zustand welche schiessen, auch von innen und so :-D
Stell ich dann bei Bedarf ma morgen hier rein..
jupp. es reicht das handschuhfach nur am mitteltunnel zu befestigen so wies sich gehört. das befestigungsmaterial müsste am hsf theoretisch dransein.
goo
ja bitte mach maln foto wär sehr nett !! danke
Bei dem Handschuhfach ist ein "U-Bügel" dabei. Sobald Du den in er Hand hälst, ist die Befestigung selbst erklärend.
Also keine Sorge!
...sogar zwei!
Der untere wird an der unteren (? -müsst ich jetzt nachschauen :-D ) von den beiden eingepunkteten Muttern für die Reserveradhalterung verschraubt, der obere verlangt nach einer Blechschraube, die ebenfalls in den Rahmentunnel -einige Fingerbreit unter dem Lenkschloß- geschraubt wird.
In Verbindung mit der umlaufenden Gummidichtung gegen das Beinschild sitzt das Ganze bombenfest.
:-D bobcat
ich hab mir einfach vom alex vier schrauben aufs blech schweissen lassen - da setze ich das handschuhfach auf und schraubs fest.
absoluter bringer die geschichte.
Moin!
So, hab dann ma eben Bilder gemacht. Wie gesagt, mein Handschuhfach ist die Variante mit den U-Teilen. Ein Loch (glaub sogar das untere) hab ich mir selbst gebohrt und ein gewinde reingeschnitten.
oben:
unten:
Gruß :-D
das mit den "u-teilen" seh ich grad zum ersten mal... ich kenn nur nen haufen smallframes, die locher im
beinschild haben, fürs handschuhfach...
-ich weiss aber ehrlichgesagt nicht, was ich schlimmer find: selbstgebohrte
-löcher im beinschild, oder
-löcher im rahmentunnel
Wieso? find das Beinschild schützenswerter :-D
..und 2 Löcher waren bei mir sowieso schon drin, ab Werk versteht sich :-D
Edith: seh grad, dass sich deine Bedenken wohl auf das selbstgebohrt beziehen.. mhh..
Bearbeitet von schmallframe
Da untere Loch hat jede Smallframe -> Löcher mit Gewinde für Ersatzradhalterung. Also nix mit bohren! Das obere Loch für die Blechschraube (siehe Bild) - viel bohren mußt Du da auch nicht - schwächt den Rahmen nicht wirklich. Löcher im Beinschild sehen nicht nur :-D aus, sondern sind potentielle Rostnester.
ja voll schaut ur scheisse aus wenn da zwei löcher sind vl auch noch mit silbernen abdeckkappen drüber IGIT
Löcher fand ich auch scheiße, daher habe ich mich dafür entschieden es anzuschweißen und zu verzinnen!
Gruss Stefan
Gruss Stefan
Ähmm - ja - wo ist denn deine Beinschildsicke hin :-D
Peter
  • 1 Jahr später...
anstatt nen neuen thread zu diesem thema zu starten, hole ich mal nen alten hoch...
gibts eigentlich irgendwo irgendwelche vorgaben, wo das gepäckfach genau zu sitzen hat??
an irgend einer stelle sitzt das nämlich beim dranhalten (auch mit gummi) nie wirklich bündig..
evtl zieht es sich ja auch erst bündig an das beinschild an, wenn es erstmal verschraubt ist...
da ich aber keine original halter habe, weiß ich so aber eben nicht wie hoch oder tief ich das anzubauen habe..
welche der beiden ersatzradschrauben ist den bei der u-halter variante die für das gepäckfach? die obere oder die untere???
  • 1 Jahr später...
Ich hab mir jetzt ein Gepäckfach ersteigert.
Leider passt es mit Gummi nicht wirklich ans Beinschild.
Es ist aber ein Fach für die PV.
Löcher will ich keine Bohren, und Halterungen waren nicht wirklich dabei.
Befestigungsideen???????????
mfg mrfreeze
Für die untere Befestigung die Ersatzradhalter Gewinde nutzen, oben ein Loch in den Holm bohren und ne Einnietmutter rein. Gibts ein spezielles Werkzeug für, musste mal bei den Werkstätten in deiner Nähe nachfragen. Komplett ohne in den Rahmen zu bohren ist das Gepäckfach nicht zu befestigen ! In den Holm ist ein guter Kompromiss zu 4 Beinschid Bohrungen.
