2x 'Antik-Rücklicher' aus Aluguss ? neu!
sähkö
Biete hier zwei komplette und neue 'Antik-Rücklicher' aus Aluguss an:
Die Dinger benötigen noch etwas Massarbeit, so scheint's mir, damit das obere Glas (Bremslicht) besser passt. Vielleicht gehört das auch so und/oder passt sich beim Anschrauben an, keine Ahnung, für mich ist das sowieso nix :-D gefällt mir nicht auf meiner Rally. Macht sich aber bestimmt dufte auf anderen Vespas :-D .
So sieht's drinnen aus, die Gläser werden durch die Metallfedern bzw. respektive beim Anschrauben an den Rahmen gehalten. Leuchtmittel sind normale BA 9S Birnen mit Bajonett-Sockel, kriegt man in jedem Mofa-Laden oder bei Conrad … oder noch besser, ihr holt euch beim Klingelkasper einen feinen LED-Satz!
Preisupdate: Pro Stück 30 EUR plus Porto je nach gewünschter Versandart (kann sich jeder selbst aussuchen bzw. ausrechnen) oder auch Abholung vor Ort.
Bearbeitet von sähkö
    • Bei diesem Zylinder gehe ich nicht davon aus, dass kein Lüfterrad mit Elestartkranz passt oder?
    • Aha! Das konnte ich aus Deinem Post nicht herauslesen, da nicht erkennbar ist, wo das Zitat des Verkäufers endet, was Deine Meinung dazu ist und was davon Ironie ist, da auch keine Emojis verwendet wurden.  Danke für die Klarstellung.
    • Ui! Ganz was feines. Mit dezenter Goldplakette.  Ich will gar nicht wissen wie Fabio aussieht. Aber ich hab das so ein Bild im Kopf. Drei paar Socken in der Badehose und weiter nix.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50-1-serie/2868724413-305-7572?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Gibt es da Ringe von Grand Sport? Oder evtl. ein Polini Kolben von GS der passen würde? Der DR ist kein Leistungswunder, aber von der Fahrleitung bin ich eigentlich schon zufrieden. Ich bin auf die Antwort vom Händler gespannt, jetzt fährt ein schlechtes Gefühl mit und das hasse ich.
    • Polini 102, Kurbelwelle mit Nadellager, 19.19, Sito Plus, 3.00 Primär mit Repkit. Lagersatz, Dichtungen, Kickergummis, neue Kupplungsbeläge evtl. verstärkte Feder, neue "gute" Schaltklaue, neue "gute" Züge.   Was man selbst machen kann: Kurbelwelle zur Rennwelle umarbeiten. Bremse vo/hi. mit (neuen) Belägen einschleifen, Getriebe distanzieren. Wenn die Möglichkeiten da sind, noch die QS anpassen. Kabel/Kabelschuhe an Zündung/CDI prüfen und ggf. ersetzen.   Wenn noch Geld da ist Revolver statt verstärkter Feder und einen kurzen 4. Ist so an der PKs vom Junior verbaut. Läuft vollgasfest wie ein Uhrwerk. Einziger Ausfall: Kabelschuh an CDI gebrochen
