175er auf Li125
nachdems mir gestern einen Teil des Kolbenbolzen- Sicherungsrings durch meinen 150er Zylinder gezogen hat bin ich nun am überlegen, ob ich meiner Li nicht vielleicht gleich nen 175er Zylinder verpasse. Bisher hat mir jedoch jeder was anderes geraten:
Anderes Getriebe?
Andere Kurbelwelle?
Anderes Ritzel?
Gibts irgendwelche Erfahrungsberichte?
kommt drauf an was du willst
wenn nur um ein etwas besseren ersatz geht ists halb so wild
ich nehme mal an Li150er getriebe?
das ist eh ideal
übersetung muss erstmal nicht geändert werden
oha sehe gerade li125
dann ists anders die hat ein kürzeres getriebe
sinnvollerweise gehört die schon schneller übersetzt
vorne ein 17er ritzel und ne 81er kette würd ich vorschlagen
Kurbelwelle sofern ansich noch gut passt auch
lass dir nix einreden der LI Konus hält die paar Pferde vom 175 locker aus
wenn der letzte service nicht allzulang her ist
würd ich den Zylinder erstmal einfach draufsetzen vergaser einstellen und fahren...
wenn der letzte service hingegen noch beim innocenti verträgshändler gemacht worden ist
dann neue simmeringe an der kurbelwelle, pleuelspiel kontrollieren
verstärkter kettenspanner
ruckdämpfer im Kupplungskorb mal kontrollieren, wenn der spiel hat dann nen GP Korb montieren
das wars auch dann schon
zündung darf orginal bleiben
vergaser wenn du lust hast nen 22er
ein 20er funktioniert aber auch noch
viel spaß dabei
Bearbeitet von Werner Amort
der 175er ist ein schwachmatenzylinder, der geht keinen deut besser als ein 150er. besorg dir nen SR186 oder sowas, da ist wenigsten nen bisschen mehr leistung drin. sieh zu dass du ungefaehr auf die original GP200 uebersetzung im 4. kommst, das wird passen. kannst du im sticky raussuchen. ob 20er oder 22er ist fast geschmackssache, 10% groe3enunterschied machen den kohl nicht fett.
cheers!
@hair55: der unterschied zwischen 175 und 186 ist unter 10% und der SR entspricht vom layout dem originalen tv175-zylinder, also auch nicht so der brüller :-D
ich würde den billigsten zylinder zwischen 150 und 200ccm raufklatschen und sonst nichts ändern und als nächste stufen einen oanser, monza, mugello oder rapido montieren. ausser mit dem imola macht tuning in dieser hubraumklasse keinen sinn, schade um zeit, arbeit und geld. :-D
jo würd ich auch sagen
ich hab nen 185er mugello mit ziehmlich viel sinnlos geld drinne
na gut der war wirklich immer zuverlässig, aber trotzdem
für das geld bau ich mir nen bigblock auf der ist da auch nimmer viel teurer
also wie gesagt
175er oder 185 oder was auch immer drauf,
motor einstellen und fahren
wenn die simmeringe gewechselt werden kann man gleich auf 17er ritzel und 81er kette und neuen kettenspanner umrüsten
aber dann würd ichs erstmal sein lassen
Anderes Getriebe?
Andere Kurbelwelle?
Anderes Ritzel?
ist hauptsächlich ne finanzielle frage. wenn da die hemmnisse nicht groß sind: nen GT186 plug&play mit gaser 25 und GP200er puff und vorne 17 zähnchen. der zylinder ist affengeil und mit anderen kaum vergelichbar. dann hast du nach ein paar stunden arbeit und belassener basis min. GP200-Leistung. damit kann man langfristig auskommen und man hat mit der herstellung wirklich kaum arbeit. wenn das aber nicht reicht, würde ich dem lummy und co. seine rat folgen :-D ich weiß, dem lummy wird jetzt möglicherweise schlecht, aber.... sorry. :-D
Hab letzten Sommer einen DL 125 Motor auf Mugello umgebaut. Folgende Teile werden benötigt wenn mans sauber machen will (und man nicht das Ganze gleich wieder zerlegen will wegen eines nicht ersetzten Teils):
- Mugello Satz
- GP Welle (bei mir AF)
- Varitronic
- Alle Lager
- Alle Simmerringe, O'Ringe und Dichtungen
- neu etwas längere Zylinderstehbolzen (z.B. von MB)
- Neuer Kulukorb (47 Zähne)
- Neues Bronzelager Kulukorb
- Sproket 17 Zähne
- ev. neue Schraube beim Ruckdämpfer (von MB)
- Kette 82
- neue Kulubeläge
- Kettenspanner oben (verstärkt)
- Kettenspanner unten (der originale passt nicht mit der neuen Übersetzung)
- neu Schaltklaue (keine indische!)
- Neue Führungsstifte für die Schaltklaue
- grösserer Vergaser (je nach Wunsch, bei mir wars ein 22iger)
- passenden Ansaugstuzen (oder der Gaser ist so gross, dass der vom Mugellosatz passt)
- Ansauggummi für den Gaser
- passende Schlauchschelle (Gummi-Gaser)
- Anpassung der Luftfilterbox (schnorchel innen raus)
- Luftansaugungsabdeckung (Steg muss innen weg)
- Passende Düsen für den Gaser
- Auspuff (von Bigbore bis Reso, je nach Budget, Wunsch oder landesüblichen Gesetzen :-D )
- Kleinteile wie neue Schrauben für die Lagerabdeckplatte, Kulumuttersicherungsblech etc.
Nicht berücksichtig hab ich, dass wenn die Hinterachs oder das Hinterradlager oder das Getriebe getauscht wurde auch noch die Getriebeausgleichsscheiben in den verschiedenen Stärken dazukommen um das Getriebespiel wieder hin zu bekommen.
Ok ich bin vielicht eher bekannt dafür, dass wenn ich was mach, dass ichs richtig mach (also eher Typ Hans55, nur in der Ausführung gehen wir andere Wege, da ich da eher pragmatisch bin), aber so viel weniger wirds trotzdem nicht. Nur Mugello kaufen und drauf ist nun mal nicht. Natürlich darfs auch eine günstigere Welle und ne Inderzündung sein, wenn ich das alles zusammen rechne ist der Unterschied aber nicht mehr soooo gross. Alte Li Welle mit alten Simmeringen etc. finde ich den falschen Ansatz. Dann einfach Zylinder hohnen, neuer Kolben und weiterfahren. So mach ich das an meiner Lince, die fahr ich auch einfach bis mal was grosses kommt, aber da gross was am Motor machen, ohne gleich alles zu machen würde keinen Sommer halten.
Wenn ich bei uns könnt und ich mir obige Liste anschau (denke mal easy über EUR 1'000.--), würd ich nur zwischen Lowbudget und TS1 wählen....
Edith fügt noch an, dass da natürlich auch noch neue Silentblocks rein sollten....
Bearbeitet von swissscooter
ja habe bei meinem mugello im prinzip das gleiche verbaut
bin halt auch so ein paranoiateiletauscher....
evtl auch unter dem gesichtspunkt dass ich den motor aufgebaut habe um damit auch mal 700km nach elba runterzudonnern (naja dannern ist was anderes :-D bin gestern mal ne runde gefahren, fühlte mich wie aufn mofa, jetzt wo ich den 225er gwöhnt bin)
wenn ich mir nen motor nur zusammenstelle um ihn dafür zu nutzen wofür der von ferdinando gebaut worden ist, also vieleicht 10km zur arbeit oder mal 20km in die stadt nen neuen pulli kaufen siehts schon ganz anders aus.
jedoch kurbelwelle würde wirklich die li welle drinlassen (sofern noch gut)
und damit ne zündung zuverlässig läuft muss die auch sicher nicht elektronisch sein...
also hier kann die aurfrüstung getrost verschoben werden
neue simmeringe hingegen wären in der tat sinnvoll
...hab' 'nen geporteten 175er auf meiner DL 150...und das Getriebe ist definitiv zu kurz...in der Stadt is' 's mal genial,
aber wenn der 4e sich totdreht, is' Schluß mit lustig...werd's einfach mal mit 'nem 16er Ritzel ausprobieren...hoffe, daß sich die Kette in den letzten anderthalb Jahren genügend "gelängt" hat...aber das 150er DL Getriebe is' eh' für'n Arsch...
eine preisgünstigere alternative ist auch den alten zylinder auf 186ccm bohren lassen und mit mugello kolben fahren.
natürlich sollten hier die steuerzeiten verändert werden.
ich habe sowas für einen freund gemacht und werde demnächst berichten. kurbelwelle,lager,zündung und dichtungen sind natürlich pflicht.
nach oben sind natürlich keine grenzen beim preis gesetzt.
für mich ist der mugello die beste lösung für den kleinen und auch großen block.
Dazu hab ich auch gleich mal ein paar Fragen, da meine 150 golden Spezial schon recht müde ist, wenns mal nen berg hoch geht..
Getriebeübersetzung: Wäre für den Mugello oder GT 186 das 150 Peacemaker Getriebe ausreichend übersetzt, oder muss ich die auch anders übersetzen?
Vergaser: Hab im moment den original 18er verbaut. Hätte aber noch von meiner Vespe nen del 25 Vergaser rumliegen- der sollte ja gehen oder? Passt da auch der Ansauggummi von Malossi und bekomme ich das alles unter meine Seitenhaube ohne flexen zu müssen?
